18 janvier 2026, 11H 52mn 58s
Attirer la fée Électricité dans mon parking...
Sujet: Attirer la fée Électricité dans mon parking... (Lu 2137 fois)
Fabrizzio
24 décembre 2019, 13H 33mn 33s »
Mon parking souterrain ne comporte pas de prises électriques... La batterie de ma 888 n’étant pas des plus accessibles, ni son démontage des plus faciles (contrairement à celle de ma 907ie), je me demandais s’il existait des batteries transportables capables de fournir une charge lente et de faible intensité (comparable à celle des chargeurs dits intelligents), que je pourrais brancher sur ma moto, au moins le temps d’une recharge complète?
Évidemment, il ne s’agirait pas de ces batteries destinées à donner une forte impulsion pour un démarrage.
Je soupçonne ce problème électrique d’être non résoluble...
Luther-pam
MOSTRO, plaisir d'essence....
Re : Attirer la fée Électricité dans mon parking...
24 décembre 2019, 15H 51mn 12s »
ta ça..
https://www.batterie-bms.com/poids-lourd-tracteur/915-batterie-demarrage-12v-220ah-1250a.html
bon ça dure le temps que ca dure, mais avant d'en voir le bout
24 décembre 2019, 16H 09mn 27s »
va falloir précabler "gros" sur sa meule pour pas que ça ^prenne feu !
Luther-pam
24 décembre 2019, 16H 11mn 36s »
s'il y a un courant de fuite, tu le trouves de suite, avec le cadre qui devient "rouge" sous l'effet du courant
Fabrizzio
24 décembre 2019, 17H 52mn 57s »
Bon, je vois... Sauf à m’échiner sur ce joli carénage et à recharger la batterie dans ma cuisine, point d’espoir. C'était un rêve de fainéant...
Luther-pam
24 décembre 2019, 18H 16mn 00s »
ben non, sérieux, si tu raccordes une batterie bien plus puissante (220 Ampères par heure), tu auras une super réservation de puissance qui maintiendra la batteuse de ta moto à niveau, et ta moto démarrera de suite. il faut juste que tu n'aies pas une fuite de jus quand ta moto est arrêtée, sinon, la grosse batterie sera aussi à plat
RGmix
25 décembre 2019, 01H 38mn 38s »
J'ai mis une batterie Solise (lithium-fer-phosphates)sur ma tuituit et plus aucune contrainte de maintien charge de batterie.
pozs4r
Ride the best fuck the rest
25 décembre 2019, 14H 00mn 03s »
et pourquoi pas rouler?si tu veux tu me la prête j'ais du temps en ce moment
Fabrizzio
25 décembre 2019, 14H 02mn 54s »
Merci pour ces précieuses informations. Actuellement dans mes montagnes, je vais bien voir en rentrant si la batterie a tenu (c’est une batterie sèche, mais je n’en sais pas plus). Et je verrai s’il faut, dans un premier temps, installer une batterie Solise. C’est ce qui paraît le plus raisonnable à ce stade.
Bonnes fêtes à toutes et à tous!
26 décembre 2019, 07H 18mn 21s »
Si tu veux pouvoir brancher dessus en batterie en grosse capacité ( fort courant de charge ) : penses à tirer en permanent ( puisque ta batterie est difficilement accessible ) 2 fils de grosse section !
phil750paso
26 décembre 2019, 14H 09mn 55s »
Pas besoin de gros fils, le courant de charge ne devrait pas depasser 1,5 A(10% de la capacite de la batterie de la moto).
Mettre une lampe de 12V/21 W(~8 Ohms) en serie pour limiter le courant a 1,5 A.
Phil
26 décembre 2019, 14H 32mn 10s »
Il me semble que le courant ne dépendra que de la différence de tension entre les 2 batteries (sans résistance sur le circuit ) : plus elle est importante (batterie très faible // batterie chargée ) et plus le courant sera important .....dans la limite du courant délivrable par la batterie ( mais avec une grosse batterie stationnaire
la notion des 10% ( à ma connaissance mais peut-être que je me trompe ? ) est une notion théorique de pérennité des batteries plomb : ne jamais charger (en A ) à plus de 10% de la capacité (en Ah ) de la batterie
....mieux vaut ne pas brancher une grosse batterie sur celle de sa meule (avec une fem très basse ) avec du 1²
motopolitain
26 décembre 2019, 14H 46mn 28s »
J'ai eu Solise et skyrich : la seconde résiste mieux au froid.
phil750paso
26 décembre 2019, 14H 50mn 20s »
Ben si, en mettant une résistance de 8 Ohms en série (R=U/I=12V/1,5A), le courant ne dépassera pas 1,5 A.
Une lampe de 12V/21W est une résistance d'a peu près 8 Ohms.
Branchée comme ça, la grosse batterie se comportera comme un chargeur secteur.
Phil
RGmix
26 décembre 2019, 15H 06mn 05s »
Si vous branchez un consommateur sur une batterie, elle va simplement se décharger en même temps que la deuxième batterie en //, pour voir laissez le plafonnier de la voiture allumé et vous verrez comment la batterie de comporte...
Ce qu'il faut c'est une alimentation en tension constante même si le courant n'est que de 0,05A .
Mais vu que Motopolitain n'a pas d'alimentation...
Il fait quelle température dans ton garage au plus fort de l'hiver ?
26 décembre 2019, 15H 42mn 11s »
relis ce qu'il demande :
.....que je pourrais brancher sur ma moto, au moins le temps d’une recharge complète?.....
les batteries en parallèle vont se comporter suivant le principe des vases communiquants (un peu comme les batteries de secours pour téléphones portables ) : La plus forte en tension va se décharger ( dans la limite de sa capacité ) dans la plus faible : donc une grosses capa de 150 , 200, Ah.... va charger celle de sa meule ( 16Ah ) !
Il précise bien qu'il n'a pas accès au secteur et qu'il ne cherche donc pas un floatting permanent mais un moyen de recharger pour un démarrage !
Évidemment que ce n'est pas optimum comme maintient en charge .....c'est juste pour se dépanner après un long stationnement
RGmix
26 décembre 2019, 16H 36mn 51s »
J'ai vu.
Je répond juste au fait d'insérer une résistance dans le circuit de mise en // .
Après faut voir la température dans son local, mon garage descend à 3 ou 4 degrés positifs et de novembre à mai je démarre la moto 2-3x pour la faire chauffer. Pour une batterie LiFePo de Solise une recharge moteur tournant de 1minute30 suffit pour compenser la perte due au démarrage alors en laissant tourner 15 min, je suis largement dans les clous.
Il peut aussi mettre un panneau photovoltaïque et un regulateur de tension
fred83
26 décembre 2019, 17H 50mn 31s »
Il existe cela chez TecMate et ça fonctionne plutot bien.
https://tecmate.com/fr/products/tm500/
Ou alors ça.
https://tecmate.com/fr/products/optimate-solar-20w-solar-panel/
Modifié: 26 décembre 2019, 17H 54mn 52s par fred83
Fabrizzio
26 décembre 2019, 18H 20mn 35s »
Merci pour tous ces renseignements! Je les classe soigneusement. Une batterie Solise, avec un chargeur de batterie à batterie (ce que je croyais introuvable et même impossible physiquement), voilà le dispositif parfait. Pour un garage externe, comme dans mes montagnes, le chargeur avec panneau solaire est envisageable. Je vais voir tout ça à la rentrée.
