Auteur Sujet: Demande conseils interrupteur ventilo  (Lu 863 fois)
Re : Demande conseils interrupteur ventilo
« Réponse #30 le: 12 janvier 2020, 07H 53mn 59s »
je dirais que oui vu que ça monte dans le vase d'expansion !?   Comment contrôler que la pompe à eau fonctionne ?
" Light is Right "
En ligne THE FOX
« Réponse #31 le: 12 janvier 2020, 08H 13mn 07s »
La montée du liquide dans le vase d'expansion est due à la dilatation du dit liquide avec la montée en t°.
Moteur froid,bouchon radiateur enlevé, démarrer la mob, petit coup de gaz le niveau du liquide doit fluctuer.
Sinon moteur tournant pincé les durites sortie pompe.
mieux motard que jamais
« Réponse #32 le: 12 janvier 2020, 08H 16mn 16s »
Il doit fluctuer de haut en bas ? (desolé, je suis un peu béotien sur les bords  :D)
le fait de pincer les durites sortie de pompe c'est pour voir quoi ?
" Light is Right "
En ligne THE FOX
« Réponse #33 le: 12 janvier 2020, 08H 33mn 20s »
pas d'importance, le principale c'est la fluctuation ; le pinçage des durites c'est de sentir la montée en pression avec montée des gaz (accélération).
« Réponse #34 le: 12 janvier 2020, 08H 37mn 01s »
ok merci, je vais regarder  :thumbsup:
" Light is Right "
