Auteur Sujet: essence dans l'huile !!! M750 1997  (Lu 7007 fois)
Hors ligne etxebond
« le: 02 janvier 2020, 19H 53mn 29s »
bonjour, et tous mes meilleurs voeux à tous pour 2x20.
allez hop, voici qq jours, ma pétoire s'est mise à tourner pas rond du tout, et à perdre l'arrière, et pour cause, de l' huile plein le pneu, ça dégueulait de la durite de "trop plein", et au hublot du carter d'embrayage, le niveau était bien trop haut. j'en ai viré, testé, remis, reviré etc... puis stop.
ce matin, moteur à température, vidange, et là, il est sorti 4 litres au bas mot, méga liquide, avec une odeur et des valeurs d'essence !
bref, l'essence passe dans l'huile, (une première pour moi, mais ce souci serait connu de certains), à priori, ya pas 50 possibilités, je pense (pas tout seul) à un souci de dépression et/ou d'aspiration, en lien avec à une pipe d'admission. votre avis svp, membrane de pompe à essence, membrane du robinet à dépression, autre chose, pointeau ou autres ?
par avance merci de votre aide, vos hypothèses et autres suggestions...
par ailleurs, cette membrane serait elle celle du robinet d'essence, ou celle qui est sur les carbus ? vu sur le net, pour info chez ducat, pas de pièce au détail concernant robinet et pompe.
Re : essence dans l'huile !!! M750 1997
« Réponse #1 le: 02 janvier 2020, 21H 09mn 37s »
 :thumbsup: t'as mis le doigt sur le problème …
le robinet a dépression est pris sur une pipe et la pompe à essence sur l'autre pipe (regarde si un des 2 tuyau est plein d'essence )
 :D et oui, ça peut aussi être un pointeau qui fuit ( mais en général ça déborde par terre par la durite de trop plein…)
 :bowdown: rien à voir mais contrôle aussi les durites d'essence si elles sont pas toutes molles à cause du sans plomb … ma mienne m'a vidangé son reservoir dans le garage une nuit: durite coupée en 2 après le filtre mais avant le robinet :ranting:
Hors ligne etxebond
« Réponse #2 le: 02 janvier 2020, 21H 40mn 25s »
dans le cas du pointeau, la durite de trop plein dont tu parles, serait la petite fine qui part du carbu, non ?
moi, quant ça dégueule, c'est par celle qui part de la BAA !
« Réponse #3 le: 03 janvier 2020, 18H 18mn 59s »
oui, la petite durire qui part de la cuve de carbu
 8O ta boite à air se remplie d'essence ???
Hors ligne etxebond
« Réponse #4 le: 03 janvier 2020, 21H 26mn 28s »
c'est ça, et je n'ai jamais vu d'essence sortir de là, mais j'oublie pas les pointeaux,
en revanche de la BAA, ça crachait de l'huile, avec surement de l'essence dedans,
info, après la première fois, j'ai nettoyé le fond de la BBA, la prochaine fois, je ferais
aussi la boîte entre le reniflard et la BAA,
la membrane en photo est sur le carbu, pompe de reprise peut être. j'ai trouvé sur le net
celle là, le kit de réparation pour la pompe, mais pas pour le robinet, aie...
mais pour l'heure j'ai rien fait, re aie ! à suivre...
Hors ligne laf
« Réponse #5 le: 04 janvier 2020, 08H 52mn 38s »
Bonjour, la membrane de ta photo n' est pas en cause, elle agit à la décélération pour enrichir en fermant l'air d'un circuit de ralenti...après, comme je comprends, tu as d'abord eu un problème de membrane de pompe ou de robinet qui a noyé ton carter et en insistant l'essence est remontée dans la BAA par le reniflard...
Hors ligne etxebond
« Réponse #6 le: 04 janvier 2020, 13H 19mn 35s »
merci pour l'info de la membrane sur les carbus.
pour le reste, c'est tout à fait ça je pense. Membrane de pompe à essence et/ou de robinet à dépression HS, du coup, de l'essence tape l'incrust' et ruisselle dans la pipe d'admission du cylindre H, et fini dans la carter, avec l'huile. Le niveau d'huile devenant trop important, et avec la pression, le mélange disgracieux se retrouve dans la BAA via le reniflard, et ça dégueule de trop plein, laissant en place dans le carter, de l'huile avec de l'essence.
En attendant de pouvoir m'y coller, qq'un saurait il me dire si ce kit convient pour ma pompe : kit de réparation pompe à essence Mikuni DF-62, et s'il existe "l'équivalent" pour réparer le robinet.
salutations
« Réponse #7 le: 04 janvier 2020, 17H 49mn 20s »
Ha et puis tu vas flinguer tes joints de queue de soupapes au passage car ils n'aiment pas vraiment l'essence :wink:
Hors ligne laf
« Réponse #8 le: 04 janvier 2020, 18H 27mn 13s »
Le kit pour la pompe, c'est ça et pour le robinet, tu pourrais monter un manuel, mais tu ne dois pas avoir les 2 pannes en même temps ! Et petite digression sur les pompes : il n'existe pas des pompes ou la dépression et la partie pompe sont dissociées ?
« Modifié: 04 janvier 2020, 18H 33mn 16s par laf »
Hors ligne etxebond
Re : Re : essence dans l'huile !!! M750 1997
« Réponse #9 le: 04 janvier 2020, 20H 04mn 14s »
pas bon ça ! le premier symptôme = fumée ?
« Réponse #10 le: 04 janvier 2020, 20H 07mn 14s »
 :roll: a trop rouler comme ça tu peut même flinguer tout le moteur … coussinets de bielles, segmentation …
de l'huile rincée à l'essence ça graisse plu rien  :siffler:
Hors ligne etxebond
« Réponse #11 le: 04 janvier 2020, 20H 18mn 45s »
je vais attaquer par l'ouverture de la pompe. pour info le kit pompe coûte environ 25 € sur le net, et un robinet complet environ 85 € chez Ducat' ou ailleurs. un manuel why not
pour ta question, je tape en touche !
merci, salutations
Hors ligne etxebond
« Réponse #12 le: 04 janvier 2020, 20H 31mn 31s »
:D :roll:
éh, j'ai arrêté la moto !!!
Hors ligne etxebond
« Réponse #13 le: 07 janvier 2020, 20H 26mn 18s »
... j'ai démonté la pompe, mais à vouloir faire vite, j'ai oublié, avant, de vérifier en aspirant par la durite branchée sur la pipe !!! bref, en visuel, la "membrane" transparente en plastic dur est alvéolée sur son pourtour, concave, ou convexe :D, mais sous réserve, pas cassée, juste une petite marque, mais qui n'accroche pas à l'ongle.
la membrane noire en caoutchouc paraît bien, même en l'étirant un peu sur une lampe. suis perplexe.
question : la membrane noire peut elle être poreuse ?
j'attends le kit réparation, ce sera fait, et vais vérifier la dépression du robinet.
je vais vidanger off course, à froid, bien laisser couler et même décanter...
conseil en rapport avec l'essence dans l'huile : un remplissage d'huile suffit, ou dois je prévoir une seconde vidange très vite après.
merci, salutations
Hors ligne laf
« Réponse #14 le: 08 janvier 2020, 08H 15mn 03s »
Le remplissage du moteur par la pompe ne pourrait venir que de la membrane transparente...Après, si elle est trop déformée, la pompe ne marche plus...
Hors ligne etxebond
« Réponse #15 le: 08 janvier 2020, 09H 05mn 26s »
oh merci, bonne nouvelle  :cheers:
Hors ligne etxebond
« Réponse #16 le: 08 janvier 2020, 09H 18mn 03s »
la voici ! vivement sa remplaçante, j'espère pour ce we...
salutations
Hors ligne etxebond
« Réponse #17 le: 08 janvier 2020, 09H 18mn 52s »
Hors ligne laf
« Réponse #18 le: 08 janvier 2020, 10H 45mn 34s »
Si elle n'est pas percée, j' ai peur que ce soit pas ça...mais déformée comme elle est , c' est pas du luxe ! Vérifies bien ton robinet avant de remettre l' huile !
« Réponse #19 le: 08 janvier 2020, 10H 55mn 36s »
En fait vire ton robinet à dépression et monte un petit robinet qui va bien comme cela
https://www.la-becanerie.com/robinet-essence-universel-o8mm.html
Puis si ton essence à rempli ton moteur regarde aussi du côté de tes pointeaux de carburateur  :wink:
C'est ce kit pour la pompe https://lmgtfy.com/?qtype=search&q=MK-DF62
Hors ligne etxebond
« Réponse #20 le: 08 janvier 2020, 18H 39mn 15s »
pas du luxe, ça c'est sur !
quant au robinet, en débranchant la durite de la pipe, un peu d'essence est sorti, environ 1 cl, aie aie aie ! en aspirant, le robinet débite très bien. du coup, s'il ne doit en aucun cas y avoir d'essence dans le durite de dépression, jamais, pas une goutte, hébé j'aurai compris ? si vous pouviez me confirmer...
Hors ligne etxebond
« Réponse #21 le: 08 janvier 2020, 18H 59mn 58s »
salut Thomas, je n'oublie pas les pointeaux, après tout, si je fais tout...
un robinet manuel me ferait faire des économies (c'est con, c'est ma première moto sans !), donc ça impliquerait de condamner "la prise" de dépression sur la pipe, mais comment, en la virant et en mettant qq chose à la place, style un p'tit boulon raccourci à environ l'épaisseur de la pipe (je pense juste au flux), ou en connectant simplement un bout de durite bouchonnée avec un p'tit boulon ? merci
« Réponse #22 le: 08 janvier 2020, 19H 23mn 39s »
 réponces: :D pas d'essence du tout …  :D un p'tit bout de durite …
Hors ligne laf
« Réponse #23 le: 08 janvier 2020, 19H 26mn 28s »
Mets y une vis, c' est plus propre ! L'avantage, je trouve, d' un robinet manuel, c' est, si on a confiance dans ses pointeaux, de pouvoir le laisser ouvert car ça démarre mieux ainsi, il me semble...mais je crois que tu vas pas essayer, sur ce coup !!
Hors ligne etxebond
« Réponse #24 le: 08 janvier 2020, 20H 59mn 27s »
cool les gars, merci...
pour l'heure, ma confiance est modérée, donc je vais pas tester ça, pi pour les carbus, à suivre...
chez Ducat' sur le net, n'est dispo que "le groupe flotteur", avec pointeau, 52 €uros.
vais voir si je trouve les pointeaux seuls ailleurs...
« Réponse #25 le: 08 janvier 2020, 21H 07mn 17s »
 :ranting: ont laisse JAMAIS un robinet d'essence ouvert  :ranting:
 :D si un pointeau fuit , au choix, les carbu dégeulent le réservoir dans le garage … ou tu rempli le bas moteur … ou tu rempli un cylindre d'essence et au premier coup de démarreur tu plie une bielle par compression hydraulique ...
Hors ligne etxebond
« Réponse #26 le: 08 janvier 2020, 21H 27mn 15s »
hum, je prends bonne note.
en revanche, en utilisant le robinet manuel on/off (j'ai l'habitude... parfois, ma main droite s’apprête même à aller chercher le hick !), ya moins d'urgence pour les pointeaux ? auquel cas ça attendra une réfection carbus avec kit Dyno S2, que j'ai déjà mais pas le temps, pi y pleut, pi y fait froid et tout et tout  :D...
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #27 le: 10 janvier 2020, 17H 19mn 45s »
Les pointeaux se détaillent...Les carbus Miniculs ont équipé des Yam' entre autres.
https://www.pieces-moto-kristen.fr/750ss_91-98__p176702.html
et il doit y avoir moyen de trouver ailleurs !
Hors ligne etxebond
« Réponse #28 le: 10 janvier 2020, 22H 20mn 08s »
yes merci, c'est commandé là depuis ce matin, des Keyster, avec des joints de cuve, chez yam hier c'était disponible (TDM...), à 28 €, en demi-kit par rapport au kit groupe flotteur de chez Ducat'.
j'ai reçu le kit pompe Mikuni sous blister, manque juste un joint en dedans (un de ceux qu'est tout rond, en pentagone), suis vert. le kit : plus de "grosse" membrane en caoutchouc noire, mais deux en plastic dur transparent, TROIS joints :ranting: et deux tétons.
en dépannage, vais monter un robinet manuel, et dès que possible, remettrais peut être un robinet "normal', c'est beau aussi, la modernité :D
j'aurai traité les 3 points, comme ça au moins...  :cheers: merci, et re  :cheers:
Hors ligne etxebond
« Réponse #29 le: 10 janvier 2020, 22H 27mn 11s »
j'avais trouvé des pointeaux seuls ailleurs, marque Tourmax je crois (connais pas), et chez "kristen", y'avait les deux.
