Auteur Sujet: Pb demontage Embrayage ST4s  (Lu 1024 fois)
Hors ligne rom22
  • Ducati ST4s 2001 - 120 000 KM
« le: 05 janvier 2020, 16H 41mn 50s »
C'est re-moi... En démontant mon embrayage de ST4S j'ai un petit Ergo (caché en blancs sur l'image) qui était cassé dedans ...  dois-je changer l'ensemble des piéces (noix également)? Est-ce grave docteur ?
première fois que je me lance dans le changement des disque et de la cloche... j'avoue galère un peu sur le choix de la commande a faire... Si quelqu'un a une liste précise je suis preneur..
D'autre part je me pose la question du couple de serrage ...
« Modifié: 05 janvier 2020, 16H 51mn 30s par rom22 »
Plus on pédale moins vite , moins on avance plus vite
Hors ligne Ricovdue
Re : Pb demontage Embrayage ST4s
« Réponse #1 le: 05 janvier 2020, 18H 34mn 55s »
Tu es bon pour changer la noix, vu que tu changes la cloche, autant le faire.
Sinon, pour dépanner, tu peux remonter tel quel et ne mettre que 4 ressorts sur 6, donc en supprimant également celui à l'opposé du téton cassé.
Hors ligne rom22
Re : Re : Pb demontage Embrayage ST4s
« Réponse #2 le: 05 janvier 2020, 20H 40mn 09s »
Merci à toi, je vais me dépanner pour aller au taf comme cela... il y a un couple de serrage spécifique pour la noix ?
« Réponse #3 le: 06 janvier 2020, 06H 37mn 40s »
186Nm frein filet moyen  :cheers:
« Réponse #4 le: 06 janvier 2020, 12H 57mn 33s »
en revanche c'est 5NM je crois pour les vis qui retiennent le plateau presseur, donc mollo (c'est la raison principale de la casse des ce que tu appelles ergot).
Hors ligne franckducat
« Réponse #5 le: 07 janvier 2020, 13H 07mn 12s »
Tu peux rouler avec seulement 4 ressorts, je le fait depuis des années sans aucun problème.
