Auteur Sujet: Pantah 600 qui refuse démarrer et boitier electrotecnica qui crame  (Lu 2549 fois)
Hors ligne emani66
Bonjour à tous
J’ai un problème avec ma Pantah 600 SL qui est en fin de restauration. Elle refuse de démarrer et pourtant les carbus sont bons et passés aux ultrasons. La révision est faite, la batterie est bonne, le démarreur aussi et elle ne tousse même pas.
À force d’essayer, on a le boîtier "Ducati electrotecnica" qui a cramé (voir photo).
Je me pose, plusieurs questions :
- À quoi sert-il ?
- Peut-on s'en passer ?
- Est-il la raison du refus de démarrer ?
- De plus, il est relié à un interrupteur au tableau de bord et on ne comprend pas pourquoi.. :(
Quelqu’un aurait une idée pour ces problèmes de démarrage ?
Merci bcp à ceux qui pourront prendre quelques instants pour me répondre… :cheers:
« Modifié: 14 janvier 2020, 17H 14mn 50s par emani66 »
Avec les Italiennes, "On est toujours emmerdé mais jamais arrêté"
Hors ligne duc900mhr
Re : Pantah 600 qui refuse démarrer et boitier electrotecnica qui crame
« Réponse #1 le: 14 janvier 2020, 21H 12mn 43s »
Salut
C'est ton regulateur redresseur qui a cramé  :cry:
Faudrait vérifier ton allumage notamment les pickup bosch........qui n'ont surement pas aimé .........
Hors ligne emani66
Re : Re : Pantah 600 qui refuse démarrer et boitier electrotecnica qui crame
« Réponse #2 le: 14 janvier 2020, 21H 32mn 54s »
Salut
Merci beaucoup pour cette info !  :wink:
Au risque de te paraître "neuneu" c’est dû à quoi ? Comment peut-on y remédier ?
« Réponse #3 le: 15 janvier 2020, 07H 01mn 21s »
Je pense que ton régulateur est d'origine .....donc une trentaine d'année (c'est du à quoi)
Hors ligne emani66
« Réponse #4 le: 19 janvier 2020, 00H 25mn 47s »
Bonjour a tous
Savez-vous ou je pourrais trouver ce boitier "generator warning light device" similaire à la photo ? je galère beaucoup pour le remplacer :(
« Réponse #5 le: 19 janvier 2020, 17H 37mn 41s »
Regarde ce tuto  il parle de ton boitier qui semble etre une grosse m....
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=40620.0
Hors ligne emani66
« Réponse #6 le: 19 janvier 2020, 21H 13mn 26s »
Merci beaucoup  :)
donc si je comprends bien le tuto, je peux m'en passer en mettant un régulateur plus moderne avec une sortie "L" ?
« Réponse #7 le: 20 janvier 2020, 07H 24mn 38s »
Oui , je pense mais fais toi confirmer en contactant les intervenants du sujet.....d'aprés ce que j'ai lu sur un autre tuto ce boitier est supprimé par un nouveau régulateur sur les versions qui ont suivi ton modèle....
Bonne continuation  :cheers:
