Auteur Sujet: De la fusion de 2 moteurs de 1000 ssie  (Lu 885 fois)
Hors ligne benben
« le: 08 mars 2020, 19H 14mn 23s »
Salut les barbus !
Un petit post de plus...
Après la rencontre violente entre un piston et une soupape http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=65396.msg2143882#msg2143882 de mon 1000 ssie, et après de nombreuses semaines d'hésitations  :cry:...
 Je me suis décidé à la remettre à neuf par moi même !
Demontage :
Achat d'un petit moteur + pistons hautes compressions.
Le carter a été usiné pour rentrer dans un cadre de 748.
Je vais donc démonter intégralement les 2 moteurs et les fusionner pour finir avec 1 seul mais qui fonctionne.
Au passage je vais évidement tout remettre à neuf (tous les petits joints, roulements de vilo, coussinets....etc...?)
Et la ça y est le moteur est posé depuis cet après-midi (merci l'espèce de tréteau à 30euros de chez Leroy merlin)
Je bloque sur 2 petites bricoles :
Le pignon du bout de vilo qui ne sort pas malgré mon arrache pignon.. (le pignon a eu raison de mon arrache moyeu à 20 balles sur manomano...)
Les vis qui bloquent le bras oscillant sur son axe...
Pour le premier, je vais m'acheter un arrache Bidule de chez facom.
Pour le second, j'ai mis du dégrippant à donf et j'attends...
J'ai encore pleins de taf ça fait un peu peur :-)
Mais si vous avez des conseils... Je suis preneur  :D
« Modifié: 08 mars 2020, 19H 17mn 53s par benben »
...mes mobylettes...
  • 900ss (1993) - Scrambler 1100 Sport Pro (2020)
Re : De la fusion de 2 moteurs de 1000 ssie
« Réponse #1 le: 09 mars 2020, 07H 52mn 44s »
Beau projet  :thumbsup:
Hors ligne 996corsa16
« Réponse #2 le: 11 mars 2020, 18H 14mn 55s »
Pour le pignon en bout de vilo, il faut en plus chauffer avec un petit chalumeau. Une fois je l'ai fait, et rien ne bougeait, j'ai laissé l'arrache en tension, et je suis parti bouffer. Quand je suis revenu le pignon était parti! Mais je l'ai cherché dans le garage pendant 1 quart d'heure...
  • 1098SF
« Réponse #3 le: 12 mars 2020, 17H 25mn 01s »
Arrache pignon acheté a un membre d'ici. En plus ça fait trop classe sur l'établi. 8)
Hors ligne benben
« Réponse #4 le: 05 avril 2020, 12H 51mn 47s »
Ok ok ...
merci pour les conseils !
j'attends un arrache pignon un peu mieux dans ma boite aux lettres ... et je testerai le chalumeau ... (j'ai déjà fait, mais arrache pignon pourri + je n'ai pas spécialement laissé en tension ...)
Hors ligne benben
« Réponse #5 le: 16 avril 2020, 21H 26mn 28s »
 :x:cry:
Ca marche pas...
Ca me désespère
« Réponse #6 le: 17 avril 2020, 11H 45mn 06s »
Tu peux aussi taper sur la tête de l'arrache avec un marteau. Des petits coups secs !
Hors ligne benben
« Réponse #7 le: 02 septembre 2020, 10H 32mn 20s »
Salut les gars !!
J’ai pas mal avancé dans le démontage ...
Maintenant je voudrais faire changer tous les roulements de mes 2 demi-carters ...
Je suis en région parisienne sud (EVRY) ... auriez vous une bonne adresse de confiance pour faire ça ? Je suis prêt à faire de la route si il faut ...
Hors ligne Little monster
« Réponse #8 le: 02 septembre 2020, 10H 57mn 01s »
Déjà; si tu fais une recherche sur le forum, les roulements de vilebrequin peuvent être remplacés par des roulements à rouleaux bien plus costaux.
Pour les roulements, tu peux le faire toi même.
Hors ligne jejemg
« Réponse #9 le: 07 septembre 2020, 20H 59mn 19s »
Il y a les references sur le forum.
Et commande sur le net, y'a tout ce qu'il faut.
Pour le remplacement, roulements au congelo et demi carters au four, y'a même pas besoin de taper
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
  • 1098SF
« Réponse #10 le: 08 septembre 2020, 10H 24mn 25s »
En fait que ce soit pour enlever ou remettre les roulements y'a jamais besoin de "tapper".
En chauffant et refroidissant aux bons endroit ça passe et sinon c'est presse ou extracteur. Ça fait un boulot nickel. :thumbsup:
Hors ligne benben
« Réponse #11 le: 10 septembre 2020, 12H 42mn 24s »
Arf... J'envisageais pas trop de le faire moi même...mais vous me faites hesiter.
Les autres roulements (boite, et autres axe de renvoi vers les pignons..) vous les changeriez ?
J'arrive pas à trouver les refs des roulements sur le forum.. .
Quelle temperature au four ? (j'ai l'impression d'être sur un forum de cuistos  :D)
Hors ligne jejemg
« Réponse #12 le: 10 septembre 2020, 18H 11mn 34s »
Ĺes autres roulements, pas indispensable mais quitte à avoir ouvert le moteur, autant le faire.
Pour le temperature, 150°C. Quand c'est cuit, tu entends les roulements de vilo tomber :lol:
Honnêtement, si tu parviens à démonter le moteur jusque là, tu arriveras bien à changer ces roulements :thumbsup:
Pour les references
https://www.desmo-riders.fr/l'atelier/referencement-des-roulements/
« Modifié: 10 septembre 2020, 18H 15mn 47s par jejemg »
BMW R1100S 1999
