Salut les barbus !
Un petit post de plus...
Après la rencontre violente entre un piston et une soupape
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=65396.msg2143882#msg2143882 de mon 1000 ssie, et après de nombreuses semaines d'hésitations
Je me suis décidé à la remettre à neuf par moi même !
Demontage :
Achat d'un petit moteur + pistons hautes compressions.
Le carter a été usiné pour rentrer dans un cadre de 748.
Je vais donc démonter intégralement les 2 moteurs et les fusionner pour finir avec 1 seul mais qui fonctionne.
Au passage je vais évidement tout remettre à neuf (tous les petits joints, roulements de vilo, coussinets....etc...?)
Et la ça y est le moteur est posé depuis cet après-midi (merci l'espèce de tréteau à 30euros de chez Leroy merlin)
Je bloque sur 2 petites bricoles :
Le pignon du bout de vilo qui ne sort pas malgré mon arrache pignon.. (le pignon a eu raison de mon arrache moyeu à 20 balles sur manomano...)
Les vis qui bloquent le bras oscillant sur son axe...
Pour le premier, je vais m'acheter un arrache Bidule de chez facom.
Pour le second, j'ai mis du dégrippant à donf et j'attends...
J'ai encore pleins de taf ça fait un peu peur :-)
Mais si vous avez des conseils... Je suis preneur
