09 janvier 2026, 17H 26mn 03s
Bruit suspect démarrage
Sujet: Bruit suspect démarrage (Lu 1514 fois)
Asap25
Nouveau présenté
04 avril 2020, 11H 26mn 48s »
alors voila, je suis une grosse brele en mécanique, et avec le confinement, mon rdv atelier est repoussé à 2032.
Du coup, voulant me servir de mon canasson pour aller au taf (eh oui vive le capitaliste décérebré) je ne voudrais pas abimer quoique ce soit.
Le contexte :
Hyperstrada de 2013, 24000 km
Vidange "maison" faite en 2019 ( filtre huile / air / huile)
RDV pour la revision des 30000/5 ans ( courroie et compagnie) prévue, mais repoussée.
Voulant redémarrer la bestiole, voila le bruit étrange qui émane des entrailles (coté gauche plutôt) lors du démarrage et lors de l'extinction.
J'ai toute de suite pensé à la batterie (une neuve lithium est en commande) pourtant celle installée à 1 ans tout juste.
Mais ce que je trouve étrange c'est le bruit à l'exctinction (c'est exactement le même)
Symptômes : Le démarrage peine un peu a froid, c'est mieux après avoir roulé 30min ou avoir mis la batterie sur chargeur 12h
Une petite video du tout :
https://youtu.be/eEUJLpakL5g
La brele dort dans le garage non chauffé
Vos avis comptent !!
Merci d'avance les confinés !
Bizou
Modifié: 04 avril 2020, 11H 31mn 10s par Asap25
arnorol
Re : Bruit suspect démarrage
04 avril 2020, 19H 06mn 06s »
j'ai du mal à percevoir ton bruit "étrange" sur la vidéo de
3 secondes
J'entends ton hyperstrad' qui démarre, certes dans un bruit un peu louche, mais difficile à juger, l'essentiel étant qu'il démarre...!
Et, il n'y a pas l'extinction... Bref, difficile de t'aider ou juste juger, peut-être même pas se moquer...
Ducat'addict vacciné...!
749 Dark ex-photocopieur....
Hunter38080
04 avril 2020, 19H 10mn 32s »
On dirait un bruit qui viendrait plutôt du démarreur il me semble. comme si il était un peu grippé.
arnorol
04 avril 2020, 19H 12mn 33s »
C'est ce qu'on peut penser, mais si ça le fait aussi à l'extinction...???
Tout ça ne demande peut-être qu'à rouler un peu plus...
Hunter38080
04 avril 2020, 19H 24mn 08s »
je pense qu'on l'entend au démarrage et à l'extinction car le système de démarrage ne passe pas en roue libre quand il a démarré.
lien vers une vue éclatée du système de démarrage
https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/Hypermotard/2015/Hyperstrada/Hyperstrada/SYSTEME-DE-DEMARREUR-ELECTRIQUE/192/14/0/192
!Ben!
Créateur de Merguez
04 avril 2020, 19H 26mn 58s »
Quand problème de roue libre il y a en général on trouve des choses dans l'huile et sur le bouchon magnétique.
SF 1098
le tour du compteur
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
04 avril 2020, 19H 31mn 38s »
Le bruit en question ne serait pas tout simplement le moteur qui démarre? Ce qui est quand même une sacrée surprise, une Ducati qui démarre
arnorol
04 avril 2020, 19H 48mn 17s »
Effectivement, on s'inquiète peut-être pour rien, alors que là, ça marche...
pozs4r
Ride the best fuck the rest
04 avril 2020, 20H 00mn 47s »
tant qu'il y a du bruit c'est plutôt bon signe, je pense comme arnoroul qu'il faut lire dans les entrailles, et des fois cela rime avec limaille
rougeot44
04 avril 2020, 20H 23mn 58s »
ca me fait penser a cette pub exactement le même bruit
https://www.youtube.com/watch?v=V7vtcmtH7no
flopy
04 avril 2020, 21H 24mn 56s »
C'est le coq Maurice !
Asap25
Nouveau présenté
05 avril 2020, 14H 11mn 25s »
La roue libre de démarreur, c'est ce qui ressort de mon coté parmis les différents retours.
Quelqu'un a déja fait changer ce truc ? y en a pour un billet j'imagine non ?
Le fait de rouler ne va pas solutionner le probleme j'imagine.
Et meme sur un forum Ducati on se moque de la fiabilité des rouges ! incroyable
05 avril 2020, 14H 33mn 24s »
On ne se moque pas, on constate
pozs4r
05 avril 2020, 18H 00mn 59s »
Ducati et fiabilité,c'est un peu comme cancer et espoir , comme dirais desproges
