Auteur Sujet: Convoyeur d'air ST4 / ST3  (Lu 352 fois)
Hors ligne screamingGT76
« le: 18 avril 2020, 12H 34mn 08s »
Qui pourrait m'indiquer pourquoi sur le ST4 de 2002 qui est en stand-by chez le mécano du coin, sont disposés de chaque côté de la colonne de direction, des manchons pour convoyer l'air frais jusqu'au boîtier de filtre à air depuis la bouche sous le phare, alors que mon ST3 de 2005 en est dépourvu... J'ai vérifié sur les différentes parts-lists, et cela semble défini ainsi par Ducati...
Quel serait le bénéfice de rajouter ces appendices sur mon ST3, ou au contraire les inconvénients sur le comportement moteur ?
Merci.
Hors ligne tofneffe
  • "we carry what we can't control" AOV Slipknot
Re : Convoyeur d'air ST4 / ST3
« Réponse #1 le: 18 avril 2020, 12H 47mn 10s »
Probablement une boîte à air différente qui ferait que tu n'as pas besoin de convoyeurs sur la tienne...
« Réponse #2 le: 18 avril 2020, 13H 31mn 01s »
la st4 est équipée d'un moulbif de 916 à 4 soupapes par cylindre, et la st3 est équipée d'un moteur bizarre à 3 soupapes par cylindre  :D
Moteurs différents, besoins d'air différents  :wink:
er6f, dax, 1000ssie, dax, 600xt, 900ss, 600tte, 999, 103RCX LC, 900ssie 02, m900 93
Re : Re : Convoyeur d'air ST4 / ST3
« Réponse #3 le: 18 avril 2020, 17H 34mn 36s »
Les boîtes à air ont la même référence... Et il y a tous les emplacements de fixation sur le support de phare...
« Réponse #4 le: 18 avril 2020, 17H 36mn 10s »
Entièrement d'accord avec toi...  :wink:
Ma question est : qu'apporterait à mon moteur de greffer ces convoyeurs ?
  • fouetteur patenté
« Réponse #5 le: 18 avril 2020, 17H 49mn 16s »
Duacti a enlevé tout ce qui était possible pour économiser du fric. Tu as bien les deux disques devant?  :D
Vends diverses pièces de 996
Boire Duvel, ne pas voir diavel...
Nove nove sei rosso, bébé Mostro 600 carburé, 750 ss carburé en jupette
en cours de remontage, depuis quelques années,  un affreux multi620, un adorable T125 suzuki (de 71) un bébé RDLC 125 de 83
meccano avisé de la scudéria PCM et ... hemmm
Et fini l'outil pour arracher les poils du culte: bye  LCR F1 + GSXR
« Réponse #6 le: 18 avril 2020, 18H 14mn 28s »
Si c'est pour de l'économie, ok... Merci.
Pour les deux disques, normalement ils y sont... mais du même côté...  :D
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #7 le: 18 avril 2020, 19H 45mn 50s »
Ça pourrait apporter de l air frais mais fais gaffe, si tu angmentes l apport d air, tu vas appauvrir ton melange et faire chauffer ton moteur.  (Surtout les st3, ils aiment pas trop! )
proto 992TCR; 992TCR evo; 343TCR; 1198TCR et 249TCR en cours de réalisation ...
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Hors ligne THE FOX
« Réponse #8 le: 19 avril 2020, 08H 43mn 59s »
Sur une ST3 de (2006), j'ai pris celle là au hasard, il y a deux prises d'air (venturi) sur la boite à air, qui remplace je pense les convoyeurs d'air.
Pièce (22) prise d'air et reniflard. :siffler:
mieux motard que jamais
« Réponse #9 le: 19 avril 2020, 10H 08mn 04s »
Sur ST2 et ST4, les venturis dont tu parles, The Fox, sont également présents (pièce 22 ou 13 suivant les éclatés...)
Merci Stef998 pour ton indication  :thumbsup:
Hors ligne THE FOX
« Réponse #10 le: 19 avril 2020, 10H 45mn 46s »
Sur ma ST2 (2002) ce sont des convoyeurs.(en un mot hein!!!) :siffler:
« Modifié: 19 avril 2020, 11H 27mn 48s par THE FOX »
« Réponse #11 le: 19 avril 2020, 18H 23mn 42s »
Il n'y a pas d'augmentation du débit d'air mais une pression et relativement faible par rapport à celle de l'admission.
De mémoire Ducati 748 avait mesurer la pression statique et dynamique et les écarts étaient insignifiants .
Hors ligne darmah1
  • Nouveau présenté
« Réponse #12 le: 26 août 2020, 21H 06mn 32s »
salut
ce sujet date, mais je tombe dessus maintenant. J'ai monté les 2 convoyeurs d'air de ST2/4 sur la ST3. Ca se monte avec des brides maintenues par des petites CHC à tete bombées, tout est dispo chez ducat. Il faut deplacer un support elec à gauche, et un guide de durite de frein à droite, mais ca passe.
Je ne sais pas si y'a une difference coté sensations bourrin, pour moi c'était pour masquer une partie du trou autour de la colonne de direction que je trouvais moche  :wink:
manu
