Auteur Sujet: Fuite récepteur embrayage ?  (Lu 13265 fois)
Hors ligne keke8602
« le: 28 avril 2020, 12H 52mn 10s »
Salut a tous,
Voila depuis quelque temps j'ai une fuite d'huile sur mon 900 SSie, rien de méchant mais j'ai horreur des fuites.
Avant démontage je m’étais dis que c’était peut être le joint spy derrière le pignon et finalement je pencherais plus pour le récepteur d'embrayage vous confirmez ?
Je vous mets une photo afin que vous puissiez vous faire une idée.
Hors ligne MadMaX63
Re : Fuite récepteur embrayage ?
« Réponse #1 le: 28 avril 2020, 18H 31mn 44s »
Ton embrayage fonctionne normalement?
Le niveau de dot descent à la poignée d'embrayage?
Hors ligne keke8602
« Réponse #2 le: 28 avril 2020, 19H 36mn 33s »
oui mon embrayage fonctionne normalement, et mon niveau est toujours au max
« Réponse #3 le: 28 avril 2020, 20H 36mn 11s »
projection de graisse de la chaine je vois pas autre chose si ton niveau du dot dans le bocal ne baisse pas!!
En ligne Ben54
« Réponse #4 le: 29 avril 2020, 01H 55mn 56s »
Essaye déjà de nettoyer tout ça, tu y verras plus clair.
Ensuite actionne ton embrayage de nombreuses fois et observe si tu vois quelque chose  :thumbsup:
Sinon comme les autres pour la graisse à chaîne.
« Réponse #5 le: 29 avril 2020, 07H 01mn 47s »
Si tu as une fuite de DOT, la peinture va cloquer et s’écailler. Si le niveau de ton bocal  d’embrayage reste fixe, ton circuit hydraulique d’embrayage ne fuit pas.
Hors ligne keke8602
« Réponse #6 le: 29 avril 2020, 11H 14mn 08s »
ok merci a tous, en effet j'ai nettoyé tout ça a voir a l'usage, pour la graisse a chaîne possible, mais j'ai quelque goutte d'huile qui coulent jusqu'en bas du carter moteur
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #7 le: 29 avril 2020, 13H 38mn 50s »
j'ai la même fuite, et je pense que ça vient de la tige d'embrayage pas du récepteur.
Malgré les cahngements de spi de cette tige, la fuite est toujours présente.
« Réponse #8 le: 29 avril 2020, 14H 01mn 02s »
sur les embrayages à sec il arrive souvent que le roulement du plateau pression grippe un peu, et du coup la tige tourne et flingue les 2 joints de la tige, et même le récepteur dans le pire des cas. Sur les nouvelles générations maintenant y'a un système anti-rotation.
« Réponse #9 le: 29 avril 2020, 14H 07mn 32s »
+1, ça arrive souvent et du coup les spy sont tellement petits qu'ils s'usent en rien de temps.
Si c'est le récepteur tu sauras à l'odeur  :wink:
Une autre possibilité moins rejouissante serait qu'il y ait eu par le passé une rupture de chaîne ayant fragilisé le carter et qu'une micro fissuré se soit créé à la longue...
Mais c'est très peu probable et dans ce cas il doit y avoir des traces derrière le cache pignon  :wink:
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #10 le: 30 avril 2020, 10H 33mn 59s »
Et pourtant, le roulement du plateau de pression est nickel, le plateau peut tourner et la tige rester fixe.
Bref je sèche...sur cette fuite !
« Réponse #11 le: 30 avril 2020, 12H 34mn 55s »
Comme proposé plus haut:
- les deux petits joints toriques sur la tige sont-ils en bon état?
- le joint spy (coté droit) est-il en bon état? Il peut s’abîmer si on sort la tige par le côté du plateau presseur (mais j’imagine que dans ce cas, ça fuirait à droite).
« Modifié: 30 avril 2020, 13H 16mn 34s par Guillaume69 »
« Réponse #12 le: 30 avril 2020, 12H 45mn 53s »
Pfff en fait pareil sur le monster, ça fait le 3 ème récepteur...
Faut que je trouve une bille ou une tige longue, je me demande si l'entretoise que j'ai ne frotte pas quelque part...
Hors ligne keke8602
« Réponse #13 le: 30 avril 2020, 15H 39mn 36s »
a voir a la longue alors, merci pour vos différentes pistes et si ça continue de fuir de ce coté la on démontera et on changera ce qu'il faut dans quel cas je reviendrai vers vous
Hors ligne keke8602
Re : Re : Fuite récepteur embrayage ?
« Réponse #14 le: 01 mai 2020, 11H 58mn 43s »
Et le niveau dans ton bocal baisse ? car moi ce n'est pas le cas
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #15 le: 04 mai 2020, 12H 54mn 28s »
Le liquide ne baisse pas d'un poil.
Et au goût,  8O , c'est de l'huile moteur.
J'ai déjà changer les deux toriques plus d'une fois...
« Réponse #16 le: 04 mai 2020, 13H 07mn 32s »
ben alors tu as forcément une fuite quelque-part au carter moteur ! (et non pas sur le circuit de commande d'embrayage )  : tu ne peux pas tout nettoyer comme il faut , rouler une heure,  laisser reposer un peu et regarder d'ou vient ton suintement ?
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #17 le: 04 mai 2020, 13H 26mn 45s »
Si si déjà fait et tout pointe vers la tige de l'embrayage.
« Réponse #18 le: 04 mai 2020, 13H 43mn 35s »
l'huile, comme beaucoup de fluides, ça descend vers le bas. Tu as vérifié au plan de joint d'embase ?
Hors ligne campo
« Réponse #19 le: 04 mai 2020, 13H 52mn 51s »
Déjà eu le problème et comme pour un certain nombre d'entre nous, tous pointe vers les joints de la tige d'embrayage
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #20 le: 04 mai 2020, 14H 56mn 13s »
Pour le moment, je suis pris sur la remise en route du mostro, fini demain normalement.
Mais bon comme je bosse ça n'avance pas spécialement vite ( j'y bosse le WE ).
Mais quand j'ai fini ça, je me repenche sur le SSie (courroies, Jas, embrayage, etc...), je ferai des photos de la zone.
« Réponse #21 le: 04 mai 2020, 18H 18mn 59s »
Tu as regardé le joint de sortie de boite ?
Hors ligne Linstit
  • ça ira mieux dans 10 ans .... ou pas
    • D.O.C.BELGIUM
« Réponse #22 le: 04 mai 2020, 19H 11mn 01s »
Ma petite pierre à l'édifice ... du vécu ...
Joint central entre les 2 demis carters moteur naze
L'huile coulait le long de l'axe du BO et sortait du côté pignon une fois sur la béquille ... je pensais que c'était le spi de sortie de boite ... ben non
Ouverture du moteur ... je sais c'est long à faire et mise d'une pâte car plus de joint trouvable.
Attention ... comme plus d'épaisseur du joint ... il a fallu calculer l'épaisseur à enlever au niveau du vilo.
Y a plus qu'à ...
« Réponse #23 le: 04 mai 2020, 20H 00mn 31s »
 :wink: c'est quelle grade d'huile que tu as mis dans ton moteur  :roll:
avec une 15w50 c'est bien. grade en dessous tu risque d 'avoir un moteur plus crassous surtout si il a des bornes
