Auteur Sujet: Problème de démarrage evo sp  (Lu 5108 fois)
Hors ligne gilles84
« le: 10 mai 2020, 12H 17mn 50s »
Salut la team.
J'ai un soucis sur mon proto et là je sèche...
Après 5 ans sans rien faire j'ai enfin eu le temps de faire la ligne d'échappement et donc faire les premiers essais de démarrage, résultats ça démarre pas, à priori rien d'alarmant.
En cherchant je vois que l'allumage est aléatoire,  j'ai des étincelles de temps en temps et la bougie sur le cylindre vertical reste sèche.
J'ai essayé de remplacer les bobines, câble de bougies, antiparatises, et bougies.
J'ai aussi remplacé la rampe d'injection mais le problème reste le même. Impossible de démarrer,  à part une détonation de temps en temps il ne se passe rien.
Je pense donc que le soucis est électrique, mais ou chercher?  Par quoi commencer?
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance.
Hors ligne Rosca SBC
  • Kalex 2017
Re : Problème de démarrage evo sp
« Réponse #1 le: 10 mai 2020, 13H 10mn 16s »
Réglage de l’entrefer ?
Hors ligne gilles84
« Réponse #2 le: 10 mai 2020, 14H 04mn 25s »
Il est d'origine. Ça peut bouger?
« Réponse #3 le: 10 mai 2020, 14H 33mn 12s »
Si tu as des étincelles de temps en temps, c'est normal sur un quatre temps bicylindre  :D :D
  • Kalex 2017
Re : Re : Problème de démarrage evo sp
« Réponse #4 le: 10 mai 2020, 20H 57mn 03s »
J’ai déjà eu un cas similaire puis ça ne coûte rien de contrôler l’écartement  :wink:
Hors ligne gilles84
« Réponse #5 le: 11 mai 2020, 06H 28mn 22s »
Ok, merci pour cette piste,  je vais regarder ça. Aurais tu la côte d'origine?
« Réponse #6 le: 11 mai 2020, 09H 41mn 39s »
C'est difficile de te répondre. C'est un proto, dans la rubrique coup de main, avec un titre evo sp...
Allons sherlock c'est l'entrefer d'un 1198 evo SP!!! Non d'une 1100 evo SP!!!! élémentaire!!!!
Hors ligne gilles84
« Réponse #7 le: 11 mai 2020, 12H 32mn 44s »
Je comprends pas ton message. Si c'est le mot proto qui gène je peux l'enlever. Ou alors je suis dans la mauvaise rubrique?
Mon moteur est bien un 1100 evo sp.
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #8 le: 11 mai 2020, 12H 59mn 54s »
ce que voulais dire !Ben!, c'est que ça serait bien de préciser dans ton titre de quel moteur il s'agit.
Maintenant on le sait mais entre un 1098 et 1100, l'entrefer n'a sans doute pas le même écart ;-)
Et moi, je ne sais pas, ni pour l'un ni pour l'autre. :oops: 8O
  • Kalex 2017
« Réponse #9 le: 11 mai 2020, 19H 44mn 56s »
Same same, but different  :D
Hors ligne gilles84
« Réponse #10 le: 11 mai 2020, 21H 24mn 18s »
Désolé l'équipe mais je ne comprend toujours pas.
Dans le titre j'ai écrit ''evo sp'' ça semble évident que je parle d'un 1100.
Y'a plusieurs evo sp chez Ducati?  Pourquoi venir me parler de 1198 evo sp qui n'existe pas,  ou de 1098 que je n'ai mentionné nulle part?
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #11 le: 12 mai 2020, 08H 56mn 04s »
Si c est un proto il faudrait peut être que tu précises pour comprendre d ou peux venir la panne. Genre d ou vient le faisceau par ex?
Hyperstrada 821
« Réponse #12 le: 12 mai 2020, 09H 32mn 18s »
Sur mon proto piste, j'ai les injecteurs qui donnaient et une seule bougie. J'ai cherché longtemps. L'ancien proprio du faisceaux a du jouer au boudin l'en enlevant de l'ECU. La PIN dans la prise était présente mais plus de continuité.
Regarde de ce coté là.  :D
« Réponse #13 le: 12 mai 2020, 12H 08mn 12s »
Je passe mon tour... :?
« Réponse #14 le: 12 mai 2020, 12H 22mn 27s »
Ouaip ...  :?
Hors ligne gilles84
« Réponse #15 le: 12 mai 2020, 21H 11mn 53s »
Ok, donc le moteur est un evo sp avec un ensemble de hm1100ds qui comprend faisceau,  ecu (magneti),  compteur et clefs,  tout est d'origine et n'a pas était bricolé pour l'instant.
J'ai deux rampes d'injection, celle du evo et l'autre du ds, j'ai essayé les deux,  le problème reste le même.
Ça c'est une bonne piste,  je vais regarder ça. Merci à toi.
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #16 le: 12 mai 2020, 21H 50mn 15s »
Hyperstrada 821
Hors ligne gilles84
« Réponse #17 le: 12 mai 2020, 22H 12mn 15s »
Un grand merci a toi,  ça va beaucoup m'aider. Il y a de grande chance que ce soit ça et je n'y aurais jamais pensé tout seul.
Encore Merci.
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #18 le: 12 mai 2020, 22H 27mn 12s »
je te rassure j'avais un peu galéré  :D
Hyperstrada 821
Hors ligne gilles84
« Réponse #19 le: 13 mai 2020, 06H 47mn 52s »
Je veux bien le croire  :happy:
Donc je vais essayer de me trouver un pignon de 1100 ou de 1098 (si j'ai bien compris)
Reste le problème de l'injection sur le cylindre vertical. Je vois que la bougie reste sèche. Tu pense qu'il vaut mieux c'est de démonter l'injecteur pour en être sûr?
« Réponse #20 le: 13 mai 2020, 12H 16mn 50s »
Avant de toucher a autre chose, change deja le pignon et tout reviendra peut-être en ordre.  :thumbsup:
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #21 le: 13 mai 2020, 13H 08mn 49s »
tout a fait d'accord.  :thumbsup:
Hyperstrada 821
Hors ligne gilles84
« Réponse #22 le: 13 mai 2020, 13H 23mn 31s »
Ok je vais faire comme ça. Merci à vous.
Si vous avez des conseils pour le démontage je suis preneur.
Hors ligne gilles84
Hors ligne gilles84
« Réponse #24 le: 21 mai 2020, 21H 55mn 50s »
Du nouveau, j'ai remplacé le pignon par celui du 1098 et elle a démarré. Merci à ceux qui m'ont aidé
« Réponse #25 le: 21 mai 2020, 21H 58mn 31s »
Eh ben, t'en dois une bonne à Funk'.  :thumbsup:
Hors ligne gilles84
« Réponse #26 le: 21 mai 2020, 22H 04mn 58s »
Carrément.
  • Kalex 2017
« Réponse #27 le: 22 mai 2020, 10H 49mn 26s »
C'est bon ca  :thumbsup:
@Funk  :bowdown:
