09 février 2026, 22H 12mn 59s
Divers
L'atelier
Bruit courroie sf848
Sujet: Bruit courroie sf848 (Lu 1326 fois)
Xarios
Apprenti ducatiste
14 mai 2020, 19H 32mn 14s »
Bonsoir
Je connais pas trop les Ducati
J'ai fait mes courroies mes j'ai l'impression d'avoir un bruit de fond
https://youtu.be/eOcvbTDU7iw
Sachant que le bruit était déjà la avant le remplacement.
Après avoir démarre la moto 5 minute
J'ai 125hz sur la courroie du bas et 95 sur la courroie de gauche
Mesure prise au pmh du cylindre horizontale (comme indiqué dans la doc tech. Il ne dise pas de faire la tension du cylindre vertical à son pmh)
Je me fais peut être des idée et le bruit est normal ?
Bonne soirée et Merci
autorot
Cylindre en Argent
Re : Bruit courroie sf848
14 mai 2020, 19H 53mn 50s »
La tension se mesure moteur froid et sur chaque cylindre alternativement au point mort haut, donc là ta mesure ne veut strictement rien dire!
Pour le bruit de fond j'ai ressens un aussi, est ce le même, va savoir!
bmal
Desmodos
14 mai 2020, 19H 58mn 08s »
La mesure de l'horizontale est bien faite et 125hz c'est trop non ? C'est pas 110hz ?
Si tel est le cas c'est trop tendu et tu mets en contrainte tes galets , ....plus le risque de rupture de la courroie
Xarios
Apprenti ducatiste
14 mai 2020, 20H 08mn 19s »
J'ai vu que la mesure s'effectue au pmh sur chaque cylindre sur certaine ducati
Mais la sur la doc atelier de la sf848 il dise de mesure comme sa du coup je sais pu
Pour les 125hz c'est à chaud je viens de reprendre à l'instant moteur froid 100hz sur horizontal 80hz sur vertical
Si je tourne le moteur au pmh cylindre vertical je reste a 80...
Je retourne le moteur de deux tour
Je me retrouve avec 110 en ba et 80 sur l'arrière j'y comprend pu rien..
Modifié: 14 mai 2020, 20H 12mn 20s par Xarios
Xarios
Apprenti ducatiste
14 mai 2020, 20H 23mn 27s »
D'ailleurs vu que j'ai rouler 40km je considère que les courroies sont usé ? Je remet pas 110hz ?
S4RS64
Desmodos
14 mai 2020, 20H 30mn 25s »
La je pense que tu te prends la tronche pour pas grand chose. Si tu as les fréquences a quelque chose prêt, tu fermes et tu roules. Le principal, c'est d'avoir changé les courroies et que tu t'es assuré que tes galets tendeurs sont nickels sans accroche ou bruit.
Xarios
Apprenti ducatiste
14 mai 2020, 21H 20mn 25s »
Je croit aussi j'ai refais la tension c'est impossible de retrouve la même à chaque fois.
Sa à peu être un rapport au faite que je n'ai pas dessere les 3 vis sur les AAC comme j'ai pas l'outil
Xarios
Apprenti ducatiste
15 mai 2020, 21H 58mn 46s »
J'ai fait 40km j'ai Re démonter
Du coup pour la tension je considère que les courroie ne sont plus neuve ? Je met pas 110hz du coup ?
Xarios
Apprenti ducatiste
02 juin 2020, 20H 23mn 04s »
Coucou
J'ai comparé avec une autre Ducati le bruit est identique je me suis bien pris la tête pour rien... J'ai même changer les roulements des galets pour rien..
S4RS64
Desmodos
02 juin 2020, 21H 51mn 57s »
Divers
L'atelier
