Auteur Sujet: M750 97 - Rodage à 62mkm - fumée échappement  (Lu 5057 fois)
Re : M750 97 - Rodage à 62mkm - fumée échappement
« Réponse #30 le: 11 juin 2020, 21H 26mn 39s »
 :D pour le tiercé si vous pouvez me donner les no a jouer pour demain ca m'intéresse  :lol:
Hors ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #31 le: 11 juin 2020, 21H 48mn 30s »
Tiercé, tierçage même combat : ça tourne !  :lol:
Hors ligne Once
« Réponse #32 le: 27 février 2024, 21H 49mn 24s »
Je déterre ce sujet, j'ai le même problème sur un 750 sport
C'est furtif, mais impossible de voir ou ça vient
En revanche, pour le tierçage, la RTA officielle de l'époque dit qu'il faut faire ça à 180°
Donc on se retrouve avec deux segments alignés
Mais effectivement, au démontage, on se rend compte que les segments tournent et pas à la même vitesse
Il est possible que parfois ils s'alignent
« Réponse #33 le: 28 février 2024, 14H 17mn 59s »
Je ne suis pas certain que le segment racleur (qui est en 3 parties puisque ce sont deux segments et un ressort) fasse bien étanchéité. Mais bon...
J'irais pas voir ma segmentation en premier le plus probable étant une infiltration par une soupape ou par le joint de culasse même si en général sur un D2 c'est pas trop le soucis.
« Réponse #34 le: 28 février 2024, 14H 18mn 50s »
Le joint de culasse, sur un D2, tu vas avoir du mal à le trouver  :siffler:.
« Réponse #35 le: 28 février 2024, 14H 25mn 11s »
Pièce numéro 10.
https://shop.oemducati.com/en/products/supersport/2006-3/supersport-1000ds/cylinders---pistons-9
Même si je te rejoint sur le 750 on va plus 'attarder sur les joints toriques entre le cylindre et la culasse.
« Réponse #36 le: 28 février 2024, 14H 26mn 30s »
Ah merde, j'étais persuadé que la culasse était montée "sèche" ?  8O
« Réponse #37 le: 28 février 2024, 14H 32mn 09s »
Ca dépend des D2 en fait c'est pour ça que ...
... Car c'est autant une cale d'épaisseur qu'un joint à mon avis. Sur certaines cylindrée il s'en passe. Bon je suis pas ingénieur hein... Mais ce sont des blocs avec des montées d'huile sous pression et le circuit de lub' est pas extérieur comme sur le 916 st4 que je fait en ce moment.
L'huile dans la chambre de combustion sur nos vieux tromblons:
1/ les montées d'huile qui pissent dedans
2/ les guides - joint de queue de soupape
3/ les segments
Dans cet ordre car pour moi en 1 tu as peu de ressenti sur le fonctionnement mais en 3 bah en général c'est pas la fête niveau ralenti etc...
« Réponse #38 le: 28 février 2024, 14H 53mn 26s »
Ok merci ! Je me coucherai (un peu) moins con ce soir.
« Réponse #39 le: 28 février 2024, 15H 25mn 35s »
C'est monté sans joint sur les monos et twins à couples coniques (sur les 2CV aussi  :D).
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #40 le: 28 février 2024, 15H 50mn 29s »
Vu le déterrage, je me dois de remonter les informations sur mon expérience.
Le M750 a 65Mkm et des chiques, il ne m'a jamais refait le coup du 2 temps.
Et je n'avais pas réouvert pour refaire le tiercage des segments.
