Auteur Sujet: Pompe à essence helpme  (Lu 1183 fois)
Hors ligne troxzy
  • Nouveau présenté
« le: 19 juillet 2020, 11H 05mn 58s »
Bonjour bonjour 👋,
Je viens vers vous parce que je commence à désespérer sur une panne assez agaçante !
 J’ai une DUCATI Monster 620 depuis 4ans avec peu de kilomètres 20 000km.
Je vous faits un petite historiques
J’ai eu une panne ou la moto ne voulais plus démarrer il y a 1 an. Aucun bruit de pompe à essence. Donc dépanneuse jusqu’à mon garagiste. De là il me dit que c’est la pompe à essences qui merde. Je lui demande de la changer. Je roule vite fait avec aucun soucis après je ne l’utilise plus « hivernage ».
Maintenant je re roule beaucoup et là re belote re panne ou la pompe à essence ne ce déclenche pas. J’ai de nouveau changer moi même la pompe à essence.
A savoir que la moto démarre sans problème, je peux rouler no stop 1 heure, 2 heures etc sans interruption et aucun soucis. Par contre dès que je m’arrête quelques minutes en coupant la moto, 20/30 min plus rien re belote plus de bruit de la pompe. Si je la laisse et revient le lendemain aucun soucis elle re démarre sans aucun problème..
J’ai vérifier aussi le faisceau électrique rien de ce côté là.
Si vous avez des idées je suis vraiment preneur,
Je vous remercie par avance :).
Re : Pompe à essence helpme
« Réponse #1 le: 19 juillet 2020, 17H 08mn 31s »
Je sais pas, peut-être dis-je une grosse connerie: Y'a pas une histoire de mise a l'air libre du réservoir qui pourrait de boucher?
Vous avez 22 minutes pour me rigoler dessus  :D après je file a la pêche!  :D
Hors ligne ducattof
« Réponse #2 le: 19 juillet 2020, 17H 10mn 16s »
as tu remplacer la jauge aussi, enfin plus l'endroit ou passe les fils ?
j'ai vue ce genre de panne sur un 620 et les fils n'étaient pas souder dans cette partie... j'ai creuser la résine et hop panne aléatoire un coup oui et un coup non... une soudure et hop ç'est repartit
« Réponse #3 le: 19 juillet 2020, 18H 25mn 42s »
Le relais de pompe à essence?
Hors ligne troxzy
  • Nouveau présenté
« Réponse #4 le: 19 juillet 2020, 19H 03mn 06s »
Non je n ai pas encore replacer la jauge juste la pompe cylindrique qui ce clips.
 Effectivement j’ai des doutes sur les câbles électriques entre intérieur/ extérieur.. Mais le bordel c’est  couler dans l’epoxy ? Tu creuse la résine, tu répare et tu refait une résine ?
Hors ligne troxzy
  • Nouveau présenté
« Réponse #5 le: 19 juillet 2020, 19H 04mn 20s »
Le relais c’est quoi ?
« Réponse #6 le: 19 juillet 2020, 19H 19mn 14s »
C'est un endroit ou tu arrives avec des chevaux exténués, et tu repart avec des reposés  :D
« Réponse #7 le: 19 juillet 2020, 20H 52mn 36s »
Il y a visiblement un relais d’injection sur le 620 ie. Le #46 sur le diagramme ci-dessous (avec un peu de bol, s’il est jaune fluo, il sera facile à trouver  :lol: ). Ça peut venir de là, à tester, donc (en le remplaçant par un neuf pour voir).
J’ai eu cette panne sur ma 916 (relais pompe essence HS), et ça donnait une panne intermittente, avec la pompe qui s’arrêtait de fonctionner.
« Modifié: 19 juillet 2020, 20H 54mn 48s par Guillaume69 »
Hors ligne troxzy
  • Nouveau présenté
« Réponse #8 le: 19 juillet 2020, 21H 30mn 36s »
Ah cool, je pensais pas que les relais pouvait faire chier.  je vais test dans la semaine. Je vous tien au courant  :) merci
Hors ligne CriCri-d-amour
  • Ducati Monster S2R 800 - BMW R Nine T Scrambler
« Réponse #9 le: 19 juillet 2020, 22H 11mn 55s »
Salut, J'ai ces deux relais sur le manuel d'atelier du S2R1000 (c'est peut être foutu de la même façon dur le 620 si ça peut t'aider) :
Est ce que le relais injecteur fais aussi relais pour la pompe à carburant ?
Hors ligne troxzy
  • Nouveau présenté
« Réponse #10 le: 19 juillet 2020, 22H 44mn 28s »
