Auteur Sujet: 998 Matrix (2004) US  (Lu 109482 fois)
« Réponse #360 le: 29 janvier 2021, 14H 42mn 01s »
Pour les raccords, on fait une commande groupée ?  :lol:
Hors ligne stefccc
« Réponse #361 le: 29 janvier 2021, 15H 47mn 50s »
très intéressant effectivement les raccords ! je ne connaissais pas trop d'alternatives aux produits classiques
A suivre :sm34:
Hors ligne Ben54
« Réponse #362 le: 29 janvier 2021, 17H 15mn 43s »
En ligne brd
« Réponse #363 le: 29 janvier 2021, 18H 31mn 53s »
Le problème est que ce n'est pas de la pièce Ducati
& qu'il faut garder la diva toute d'origine .......
 :D :D :D :D
« Réponse #364 le: 29 janvier 2021, 18H 38mn 08s »
Bon j’ai reçu le filtre ce soir et je confirme que c’est juste la photo sur le site qui est d’origine.  :lol: J’ai donc un beau filtre Malhe KL145 daté du 21.02.2020, et ça m’ira très bien.
Je garde l’autre pour le musée.  :D
« Réponse #365 le: 29 janvier 2021, 18H 52mn 52s »
Du coup, c'est vraiment pour le plaisir de payer plus cher pour la même chose.  :D
 :D :D :D :D
Une fois qu'elle a cramé, il est toujours temps de dire que t'avais les raccords de réservoir d'origine...  :D
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #366 le: 29 janvier 2021, 19H 46mn 56s »
tout d'origine, toute d'origine... :roll: :D
d'une, ça se fabrique plus, et de deux, d'origine, ça tombe en panne, alors... le choix est vite fait !
(de l'adaptable neuf) :D :D :siffler: :bowdown: :lol:
de rien :cheers:
« Réponse #367 le: 29 janvier 2021, 20H 18mn 23s »
Guillaume, garde tes vieux filtres, Bernard va acheter un bac à ultra sons, envoi lui, il va te les rendre neuf et réutilisable  :D
« Réponse #368 le: 29 janvier 2021, 20H 21mn 08s »
J’adore le concept de la restauration de filtres. Ça me rappelle Mad Max.
« Réponse #369 le: 29 janvier 2021, 20H 39mn 10s »
Ils seront nickel à la sortie : toute la partie filtrante  sera partie en poussière,  ça débutera comme jamais.  :lol:
« Réponse #370 le: 30 janvier 2021, 09H 56mn 46s »
et en plus pour un tarif horaire exorbitant !  :D
Hors ligne Desmodromix
« Réponse #371 le: 30 janvier 2021, 10H 26mn 20s »
Oui mais le débit est bien amélioré  :lol:
« Réponse #372 le: 30 janvier 2021, 19H 32mn 14s »
Bien, donc voici une journée qui avait vraiment bien commencée (mais ce n’est pas à moi qu’il revient de raconter cette partie  :wink: ), et qui s’est terminé comme une bonne grosse journée de m...  :x :x :x
Donc cet après-midi, je me lance dans le remplacement des raccords rapide, en commençant par les raccords femelle, ceux sur la platine, les plus pénibles. J’avais déjà fait sur la 916, donc terrain connu. D’abord virer les vieux en plastique. Le premier vient nickel, le second casse net à ras de la platine. Standard, je ne suis même pas surpris.
« Réponse #373 le: 30 janvier 2021, 19H 33mn 43s »
Après un peu de bricole et de nettoyage, tout est nickel pour le montage des nouveaux raccords.
« Réponse #374 le: 30 janvier 2021, 19H 37mn 52s »
Pour ceux qui ne savent pas, ou qui ont oublié, les pas de vis sont coniques, pour garantir une bonne étanchéité sous pression. Donc pour bien les monter et les serrer bien à fond, jusqu’à ce qu’ils viennent bien au contact de la platine, il faut le faire avec une douille longue de 19mm. Et enlever les poussoirs et ressorts pour qu’elle passe. Fastoche!
« Réponse #375 le: 30 janvier 2021, 19H 40mn 14s »
Et comme j’avais fait pour la 916, je serre tranquillement.
Et clac! La grosse con de sa r...!! Ça a pété net, putain...
« Réponse #376 le: 30 janvier 2021, 19H 44mn 08s »
Le pas de vis en plastique cassé à ras dans la platine, c’est pénible, mais ça se gère en prenant son temps. Mais là, avec le métal, c’est juste l’enfer.
De là à en conclure que le matos de Fritz benzin le gros schpountz c’est de la camelote, il n’y a qu’un pas. Et comme je n’ai pas osé tester l’autre, je ne peux rien en conclure.
Fin de journée de m...  :ranting:
« Réponse #377 le: 30 janvier 2021, 19H 57mn 16s »
 :cry: évidement.... y'a pas quelqu'un qui a dit "ne jamais touché à un truc qui marche?"  tu avais des fuites d'essence?
« Réponse #378 le: 30 janvier 2021, 20H 16mn 12s »
Bien sûr que non, pardi. Je m’adonnais simplement à mon activité favorite : le sur entretien.
« Réponse #379 le: 30 janvier 2021, 20H 53mn 37s »
t'es un grand malade toi  :lol:...
Hors ligne Ben54
« Réponse #380 le: 30 janvier 2021, 22H 32mn 27s »
Mince  :cry:
Hors ligne Vtz_Desmo
« Réponse #381 le: 31 janvier 2021, 07H 45mn 00s »
Le genre de projets du samedi aprem que tu lances en te disant 'cool, petit bricolage tranquille...' et qui finissent en demonstration de la loi de Murphy ! :x
Pour tester celui qui reste sans prendre de risque avec l'ensemble de pompe a essence, tu peux toujours essayer de trouver un raccord en 1/4 pouce NPT et verifier si c'est de la camelote ou bien juste pas de bol...
« Réponse #382 le: 31 janvier 2021, 08H 57mn 03s »
Je n'ai que 3 mots à te dire... :
QUEUE DE COCHON, ou écrou tourne à gauche...
La poisse, mais ça te permet d'augmenter ton expérience sur la restauration / (sur)entretien d'une superbike chez Ducati  :D
Sinon, le matériel neuf, chrome, ressemble à du fer blanc chromé... en tout cas, résistance insuffisante  :cry: :ranting:
« Réponse #383 le: 31 janvier 2021, 09H 41mn 34s »
D’après le site, c’est du laiton chromé. Et au niveau de la cassure, c’est légèrement doré.
https://www.benzinkupplung.de/A-DU-set3.html
Idem chez Desmoracing, laiton chromé. Mais eux semblent faire allusion à des copies chinoises bas de gamme à éviter.
https://www.desmo-racing.com/kit-raccord-rapide-durite-reservoir-dessence-ducati-748-900-mhe-916-996-998-xml-245_544-1818.html
Je me serais fait avoir par Fritz Benzin? Surprenant car habituellement, la « deutsche qualitat » ne me déçoit pas... Cela dit, niveau prix, quasiment du simple au double, donc, j’ai peut-être eu tord de croire au père Noël...
Je vais le contacter et voir ce qu’il en dit.
« Modifié: 31 janvier 2021, 09H 48mn 57s par Guillaume69 »
Hors ligne indy
« Réponse #384 le: 31 janvier 2021, 09H 50mn 50s »
Si tu cherche d'autres marques, un peu de lecture.
http://www.triumphall.com/forum/index.php?topic=7776.0
« Réponse #385 le: 31 janvier 2021, 09H 56mn 39s »
la deutsche Qualität n'est plus ce qu'elle était... la Chine a racheté l'Allemagne (mais les allemands ne s'en vantent pas) et la culture du "Beste Lösung mit besten Preis" a fait le reste en poussant vers des prix tellement bas, que tu ne peux avoir que de la piètre qualité... ils ont commencé par la bouffe (ah les hard discounter allemands), et maintenant il tuent leur industrie... Les marques auto allemandes vivent sur un mythe qui va pas tarder à s'effondrer (n'est-ce pas AUDI?  :siffler:)
mais au moins, avec Ducati, on sait où on met les mains  :lol:
Hors ligne nono60
« Réponse #386 le: 31 janvier 2021, 10H 34mn 12s »
je pense que le raccord a cassé par un serrage trop important.
le montage d'un raccord NPT ou BSPT se fait avec une résine d'étancheité mais pas en serrant  jusqu'au bout du filetage.
si on utilise une butée avec un joint pour faire l'étancheité alors on fabrique un raccord à filetage parallèle.
produit de collage et étancheité LOCTITE 577
produit utilisé pour raccord hydraulique par exemple, tenue supérieure à 400 bars.
« Réponse #387 le: 31 janvier 2021, 10H 56mn 20s »
Ok.
Mais, sur les conseils de certains ici, j’ai pu visser à fond des raccords rapides d’une autre marque sur la platine de ma 916, sans casser quoique ce soit. Et absolument pas besoin de produit pour l’étanchéité.
Pourquoi cette différence ?
« Réponse #388 le: 31 janvier 2021, 11H 23mn 19s »
Pour moi, si c'est du conique, on n'a pas a serrer a fond jusqu'au contact.
J'ai l'habitude avec ma vieille Anglaise, et pour assurer encore plus l’étanchéité, je mets du teflon PTFE de plomberie.
« Réponse #389 le: 31 janvier 2021, 11H 33mn 01s »
Les raccords desmo racing se serrent à fond sans soucis...
