Auteur Sujet: 800 ducati probleme alimentation injecteur  (Lu 1992 fois)
Re : 800 ducati probleme alimentation injecteur
« Réponse #60 le: 31 août 2020, 21H 35mn 10s »
je vois le message peut être un peu tard, mais d'après ce que j'ai pu lire à droite, à gauche, à priori ce site vendrait de la bonne qualité pour le câblage:
https://www.lonelec.co.uk/Guzzidiag-Melcodiag-3pin-Interface-Cable
Hors ligne dada49
« Réponse #61 le: 01 septembre 2020, 20H 57mn 43s »
salut a tous ! me voila de retour !!  :dribble:
je viens de recevoir mon nouveau cablage et le logitiel jp diag  :dribble:
branchement de la bete et sa marche !!!!!! enfin  :cheers:  ....
bon je me connecte et la surprise ! pas de code erreur ! bon .... elle demarre toujours pas ....
 je vous ai fait trois photos  une de la connection .... l autre des codes erreur et la derniere de l injection ....  8O du chinois pour moi ....
« Réponse #62 le: 01 septembre 2020, 21H 15mn 16s »
et non c'est pas connecté ! sur la 1ere image il faut que toutes les cases affiches des valeurs et/ou texte.
tu mets bien le contact avant de cliquer "connect" ? essaye aussi de mettre le curseur sur "slow init" avant de cliquer sur connect
Hors ligne dada49
« Réponse #63 le: 01 septembre 2020, 21H 23mn 19s »
mince !!! quelle buse!! bon je vais aller au lit demain boulot a 7 h .... je refait ca demain apres midi  ....  :thumbsup:en tout cas merci !!!
« Réponse #64 le: 01 septembre 2020, 21H 50mn 46s »
si c'est un ECU 59m c'est slow init , effectivement !
Ton ECU est bien relier à la masse via un câble avec une petite cosse ?
Hors ligne dada49
« Réponse #65 le: 02 septembre 2020, 16H 48mn 45s »
ca y est !!!! verdic 11 code defaut ! vache !  8O ...
voici les photos
grave docteur ?  :cry:
« Réponse #66 le: 02 septembre 2020, 18H 02mn 53s »
oui et non car même des vielles erreurs peuvent rester en mémoire.
le mieux c'est de tout effacer, déconnecter, refaire un essai de démarrage de la moto (contact off/on, etc etc ), et ensuite re-connecter le PC/Diag, pour voir les codes erreurs qui reviennent, et qui sont donc "d'actualité".
Hors ligne dada49
« Réponse #67 le: 02 septembre 2020, 19H 03mn 29s »
oui c est exactement ce que voulais faire mais pas sans avis d un connaisseur...  :thumbsup:
Hors ligne dada49
« Réponse #68 le: 02 septembre 2020, 19H 18mn 52s »
y a une manip a faire pour les enleves?,quand je suis les codes il n y a pas le bouton effacer tout simplement
Hors ligne dada49
« Réponse #69 le: 02 septembre 2020, 19H 31mn 55s »
bon j ai reussi a les enleves...... j ai essayer de la redemarrer et toujours pas bruit au moteur ....  :ranting:
« Réponse #70 le: 02 septembre 2020, 22H 09mn 29s »
et des codes sont revenues ?
Hors ligne dada49
« Réponse #71 le: 02 septembre 2020, 22H 24mn 43s »
non non ... je vais refaire un essais demain et voir ca en detail ....  :bowdown:
Hors ligne dada49
« Réponse #72 le: 03 septembre 2020, 16H 07mn 45s »
bon je viens juste de tenter de redemamrer et un code erreur p 0560 disfonctionement tension du systeme :cry:
Hors ligne dada49
« Réponse #73 le: 03 septembre 2020, 20H 24mn 21s »
je viens de la redemarrer (batterie bien charge)..... elle pete 2 secondes et cale .... quand j insiste sur le demarreur li y a une petite detonation dans l echappement comme si elle etait mal caler a la distri .... quelqu un aurait t il l ordre de verification de celle ci   y a l espoir!  :dribble:
rebrancher jp diag et pas de nouveaux code erreur ....
Hors ligne jerome 166
« Réponse #74 le: 03 septembre 2020, 21H 59mn 31s »
Tu as essayé avec un autre capteur de pmh ?
900ssie 2002 / Multistrada 1000DS 2005
Re : Re : 800 ducati probleme alimentation injecteur
« Réponse #75 le: 03 septembre 2020, 22H 15mn 38s »
c'est plutôt bon signe de ne plus avoir de message d'erreur
la distri déjà regarde les repères courroies ? mais j'imagine que tu as déjà vérifié ?
pour le capteur, y'a aussi l'entrefer qui peux jouer
...par contre la valeur de l'entrefer (gap entre le capteur et roue dentée) doit être entre 0.75mm à 0.95mm
Hors ligne dada49
« Réponse #76 le: 04 septembre 2020, 06H 14mn 53s »
oui j ai verifier....
j ai mis le cylindre horizontal au pmh et controler visuellement les points de calage ....
pour le capteur pmh non j en ai pas d autre .... je peux le tester ?
Hors ligne dada49
« Réponse #77 le: 04 septembre 2020, 16H 12mn 59s »
je viens de teste le mien et plein sud !
Hors ligne dada49
« Réponse #78 le: 04 septembre 2020, 16H 30mn 12s »
Hors ligne dada49
« Réponse #79 le: 11 septembre 2020, 16H 23mn 25s »
bon de retour .... rien de bon .... veut toujours pas demarrrer ....  donc direction le fond de mon garage .... ras le bol de mettre du pognon dans une meule qui ne  m indique aucun code erreur et demarre pas .... voila la messe est dite ....
« Réponse #80 le: 11 septembre 2020, 17H 29mn 06s »
Le truc tout con, ta béquille est bien repliée quand tu essayes de démarrer ?
« Réponse #81 le: 11 septembre 2020, 18H 19mn 33s »
« Réponse #82 le: 11 septembre 2020, 20H 03mn 48s »
 :siffler: sinon un truc très con aussi: mettre une giclée d'essence dans les cornets et essayer...
 :D j'ais réussi à démarrer un 1130 tnt belelli comme ça alors qu'aucun mécano n'avait pu la faire craquer  :sm19:
Hors ligne dada49
« Réponse #83 le: 12 septembre 2020, 11H 50mn 38s »
rendez vous  au mois de novembre chez ducati  a st melaine sur aubance .... le gars m a vraiment l air serieux et sympa   atelier nickel et de tres belle machine
  • fouetteur patenté
« Réponse #84 le: 12 septembre 2020, 20H 29mn 11s »
sur aubance ....
Ambulance plutôt, non?  :D
Vends diverses pièces de 996
Boire Duvel, ne pas voir diavel...
Nove nove sei rosso, bébé Mostro 600 carburé, 750 ss carburé en jupette
en cours de remontage, depuis quelques années,  un affreux multi620, un adorable T125 suzuki (de 71) un bébé RDLC 125 de 83
meccano avisé de la scudéria PCM et ... hemmm
Et fini l'outil pour arracher les poils du culte: bye  LCR F1 + GSXR
