Auteur Sujet: Recherche 996 (enfin je crois) et votre expertise  (Lu 22031 fois)
Re : Recherche 996 (enfin je crois) et votre expertise
« Réponse #90 le: 11 septembre 2020, 22H 10mn 00s »
Je l'ai vu, le proprio avait 6 motos à vendre cette après midi, plus que 3 à cette heure (une africa twin et 2 anciennes)... c'est les soldes :D
Re : Re : Recherche 996 (enfin je crois) et votre expertise
« Réponse #91 le: 12 septembre 2020, 06H 46mn 11s »
C'est celle en Bretagne affichée à 12k€ ?
C’est elle.  :bowdown:
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Hors ligne Untec
« Réponse #92 le: 12 septembre 2020, 08H 32mn 58s »
Tu as échangé avec le vendeur ? Tu as des infos supplémentaires par rapport à l'annonce ? Notamment concernant les disques de frein avant qui ne sont pas d'origine.
« Réponse #93 le: 12 septembre 2020, 08H 43mn 35s »
Moi non, mais Rere oui. Il pourra te renseigner.  :thumbsup:
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Hors ligne Untec
« Réponse #94 le: 12 septembre 2020, 08H 52mn 06s »
OK  :thumbsup:
En vente depuis bientôt 2 mois. Vraisemblablement trop chère pour le kilométrage. Ou il y a autre chose de rédhibitoire ...
Hors ligne Ron
  • 996 S
Re : Re : Re : Recherche 996 (enfin je crois) et votre expertise
« Réponse #95 le: 14 septembre 2020, 12H 15mn 26s »
Par contre, au risque d'être ridicule, je ne comprends pas cette distinction monoposto/biposto que je revois régulièrement sur le forum. Si on parle d'un même modèle (mettons par exemple une 996 normale), la monoposto est plus côtée que la bi? pour quelle(s) raison(s)? Esthétiques?
[/quote]
Pour faire simple, les seules "vraies" Monoposto avec boucle arrière spécifiques alu et sans repose-pieds passagers sont de mémoire:
- 916 Strada 1994
- 916 SP
- 916 S 1994 ( modèle uniquement pour le marché national italien. moteur strada avec habillage de SP afin de répondre à la demande de SP insuffisantes).
- 916 / 996 SPS
- 996 / 998 R
- 998 S Bostrom et Bayliss Replica
Exception faite pour la 996 S 2001 qui, même si elle ne disposait pas de la boucle arrière alu, était proposée en version Monoposto ou Biposto d'origine comme quelques 998 S et 748 S.
Hors ligne Butyra
« Réponse #96 le: 14 septembre 2020, 13H 00mn 50s »
Mais du coup, pas de différence sur le moteur ou la partie dynamique du châssis ? Donc d'un strict point de vue pilotage / sensation, c'est bien la même chose ?
« Réponse #97 le: 14 septembre 2020, 13H 28mn 56s »
la moto est plus lourde, mais je ne pense pas qu'on soit nombreux ici à pouvoir apprécier la différence... Ian Falloon parle aussi d'un changement d'amortisseur et de matière pour les tubes du cadre.
Du coup, je me demande si le mien est encore en Chrome-molybdène ou si c'est déjà celui en Acier ?...
Je croyais que la Monoposto était une option dispo sur toutes les Strada, mais je me goure sans doute.En tous cas, Ron a au moins oublié la 916 SIMA de 1997.  :D
« Modifié: 14 septembre 2020, 13H 30mn 50s par desmotwin »
« Réponse #98 le: 14 septembre 2020, 15H 49mn 29s »
Si la boucle pèse 1 kg de moins mais que le pilote fait 15 kg de plus  :siffler: :siffler:
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #99 le: 14 septembre 2020, 16H 20mn 30s »
La 998s fe était dispo en mono aussi, au choix.
Hors ligne pirlouit32
  • Virage où es-tu?
« Réponse #100 le: 15 septembre 2020, 09H 28mn 40s »
Merci pour les précisions mono/bi. Du coup voilà un critère (mono) que je ne rajouterai pas dans ma recherche histoire de ne pas compliquer les choses.
Puisqu'on en est à évoquer si telle ou telle différence est appréciable pour le commun des mortels, quelqu'un a déjà pu comparer un modèle 2000 (amorto arrière showa) et un 2001 (ohlins à l'arrière) et noter une différence au niveau confort? Ou une quelconque différence d'ailleurs? La question vaut surtout pour la route, pas pour la piste.
« Réponse #101 le: 15 septembre 2020, 09H 56mn 32s »
Ceux qui ont comparé disent que le Öhlins absorbe mieux les irrégularités de la route...
Maintenant,  est-ce que c'est aussi évident en n'ayant que l'amorto et pas la fourche qui va avec ? Et surtout est-ce un critère essentiel pour l'achat ?
Bah oui mais si il pèse 15 kilos de moins,  si ça se trouve c'est pas lui... :D
Hors ligne Butyra
« Réponse #102 le: 15 septembre 2020, 10H 19mn 37s »
Et est-ce que c'est encore un critère après 20 ans et x0 000 bornes ? Les deux ne seront-ils pas rincés de toute façon ?
Hors ligne rocotrix
« Réponse #103 le: 15 septembre 2020, 13H 09mn 48s »
ducati a bien été champion du monde avec des showa, et cela n'a pas posé de soucis.
Après entre showa et ohlins,  c'est plus une question d'image.
la showa est plus facile a entretenir que la ohlins qui demande plus de rigueur. Les joints de fourche sur ohlins sont plus fragiles.
Après si tu es soigneux, tu te devras d'entretenir ta fourche, pour ma part les ohlins sont revisees tous les 2 ans ( c'est peut etre excessif mais comme ça pas de soucis).
Donc que la moto soit âgée ou pas, qu'elle est des kilomètres ou non,  cela n'a aucune incidence sur les performances si tes suspensions sont entretenues normalement.
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #104 le: 15 septembre 2020, 13H 13mn 39s »
Tu fais quoi comme entretien,  car moi ,changé deux ou trois fois en 10 ans
Hors ligne rocotrix
« Réponse #105 le: 15 septembre 2020, 13H 24mn 07s »
je fais changer l'huile et les joints tous les 2 ans.
quand le copain a le temps il me fait un tarage des suspensions en fonction de mon poids, je dirai une fois tout les 5 ans.
C'est pratique il habite juste à coté de l'usine à arpajon sur cère, et pour le payer cela se règle à l’apéro - barbecue c'est très pratique
  • 998 FE
« Réponse #106 le: 15 septembre 2020, 13H 25mn 54s »
Ah oui c'est ce que je fais quand début suintement, cela vient du fait de ne pas rouler je pense aussi non
Hors ligne rocotrix
« Réponse #107 le: 15 septembre 2020, 13H 36mn 42s »
le suintement viens en général du fait d'un assèchement de la lèvre de la fourche, pour éviter cela je mets un jouia de graisse de vaseline dessus de temps en temps
et depuis que cela m'est arrivé je n'ai plus eu de fuite, malgré l'immobilisme des motos et leur utilisation aléatoire.
« Réponse #108 le: 15 septembre 2020, 15H 09mn 28s »
je confirme pour le T4, s'il n'y a pas de soucis, l'ouverture moteur se fait à 50000 kms.
J'ai vendu mon 998 à 47000km et RAS , j'était pas tendre avec ... Le nouveau proprio doit être proche des 60000 aujourd’hui et toujours rien ... Perso ça me fait bizarre quand ont dit  a tel ou tel km faut ouvrir ... De plus avec un usage routier .
ça sert justement à ça un bon entretient , à déceler les éventuel problèmes avant qu'ils n'arrivent ! Une vidange par ans peut importe les kms c'est le minimum . Bien vérifier ce qui coule dans le bac quit à filtrer l'huile pour voir si présence de dépôts ...
De plus les premiers 998 à carter plat c'est quand même costaud , après c'est vrai que sur les 999s il y a eu une série ou les coussinets fondaient comme neige au soleil ! De la à mettre un paquet de fric pour ouvrir alors que c'est pas nécessaire il y a un monde .
  • 998 FE
« Réponse #109 le: 15 septembre 2020, 16H 45mn 49s »
Et la vidange Motul 300v une fois /2 ans avec environ 1 000 kms entre deux vidange  c'est vraiment un pb ?
« Réponse #110 le: 16 septembre 2020, 19H 32mn 50s »
et si c'est 3.000km, en deux ans  :D...
Hors ligne rocotrix
« Réponse #111 le: 17 septembre 2020, 13H 06mn 46s »
pour les vidanges, je respecte les préconisations, c'est à dire tous les 24 mois quelque soit le kilométrage fait. Je fais en moyenne que 1200 kms par an par moto.
Le liquide de refroidissement est changé tous les 2 ans, le liquide de frein tous les 4 ans, et les fourches tous les 4 ans max.
et ne deplaise je n'ai besoin de personne pour les faire tourner plus.
  • 998 FE
« Réponse #112 le: 17 septembre 2020, 13H 45mn 59s »
c'est pas une fois/an la préco. officielle ?
« Réponse #113 le: 18 septembre 2020, 18H 49mn 22s »
En voici une qui n’a pas l’air mal, malgré un peu de carrosserie à prévoir, côté gauche.
https://www.leboncoin.fr/motos/1846825136.htm/
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
  • fouetteur patenté
« Réponse #114 le: 18 septembre 2020, 18H 52mn 21s »
4 ans pour le liquide de frein? Bigre, c'est beaucoup, pour moi, je le change tous les ans  8)
Hors ligne bus003
« Réponse #115 le: 18 septembre 2020, 19H 25mn 14s »
C'est pas toi qui disait : "Si tu freines t'es un lâche"... ?
Ah ben non c'est Ed' Bracame...
Boaf c'est pareil :D
« Réponse #116 le: 19 septembre 2020, 08H 05mn 51s »
Il y a celle-ci qui vient également d’apparaître (ça doit être la saison!): https://www.leboncoin.fr/motos/1818081865.htm/
C’est pas les bonnes roues et le lavage à grande eau, c’est pas mon truc sur ces machines à l’électricité capricieuse, mais elle a l’air intéressante.
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Hors ligne jejemg
« Réponse #117 le: 19 septembre 2020, 14H 02mn 22s »
Ça fait des mois qu'elle est à vendre.
Il a baissé le prix au fil du temps mais je pense qu'elle est à son prix plancher. Pour le vendeur du moins.
J'avais appelé quand je cherchais la mienne
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
  • Virage où es-tu?
« Réponse #118 le: 20 septembre 2020, 10H 55mn 15s »
Oui j’ai vu. Mais devine quoi, je suis parti hier en virée moto  :x  :x :x :x et première étape par chez toi (Regnié) avant le Jura. Tu habites une région magnifique.
Pour en revenir à l’annonce j’espère qu’elle sera toujours là au retour.
« Réponse #119 le: 20 septembre 2020, 10H 59mn 57s »
Ah oui, pour rouler, le Beaujolais c’est très chouette.  :thumbsup: On peut bien y boire et y manger aussi, accessoirement.  :D
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
