Auteur Sujet: [M620] Ouverture du réservoir  (Lu 146 fois)
Hors ligne Bad_Guy
« le: 07 septembre 2020, 13H 17mn 41s »
Bonjour à tous,
De passage à la station à essence, j'ai décollé avec le pistolet le cône en plastique qui est situé dans le réservoir.
Du coup, démontage de la trappe pour accéder à la pièce en question
J'ai dévissé les toutes petites vis sans les enlever mais cela ne vient pas ? faut t'il forcer ou utiliser un outil spécial ?
Je bute dessus...  :cry:
Merci les gars  :thumbsup:
Re : [M620] Ouverture du réservoir
« Réponse #1 le: 07 septembre 2020, 13H 55mn 09s »
Prends un manche en bois (genre marteau et fait levier en passant dans le trou de la trappe. Fait ça en tournant le manche comme une aiguille d'horloge pour décoller partout. Par contre, je te conseille de commander au minimum le joint vert qui fait l'étanchéité de la trappe, sinon tu te feras chier un max pour remettre ta trappe  :wink:
er6f, dax, 1000ssie, dax, 600xt, 900ss, 600tte, 999, 103RCX LC, 900ssie 02, m900 93
Hors ligne taz242
« Réponse #2 le: 07 septembre 2020, 14H 08mn 18s »
Salut ,
enlève les petites vis et surtout soit patient , cela se fait tranquillement. :cheers:
Hors ligne Bad_Guy
« Réponse #3 le: 07 septembre 2020, 15H 08mn 01s »
Merci, j'ai réussi à y accéder !
bistouket29 tu as raison ! Le joint vert a trop de jeu, c'est une vrai galère pour remettre !
Me reste à attendre demain que le DS ouvre pour commander la piece tss !! Remarque je devrais ptet en profiter pour changer le filtre à essence, çà sera çà de fait également !  :thumbsup:
