Auteur Sujet: Clé à bougie DUCATI ST3  (Lu 4663 fois)
Hors ligne rtg
  • Nouveau présenté
« le: 11 septembre 2020, 10H 04mn 07s »
Voila pas mal de temps que j'essaie de changer mes bougies sur mon ST3 de 2005. Les bougies de gauche, pas de problème. Celles de droite plus dur. Par contre la bougie du cylindre vertical impossible à atteindre.
Je vais fabriquer une clé à bougie mais quelqu'un peut il me dire ou m'envoyer une photo de la clé à bougie livrée d'origine ça me rendrait un immense service.
Merci par avance
Hors ligne rtg
  • Nouveau présenté
Re : Clé à bougie DUCATI ST3
« Réponse #1 le: 15 septembre 2020, 15H 25mn 20s »
Je vois qu'il n'y a pas la foule à posséder une clé à bougie d'origine de ST3, tant pis !
Hors ligne jerome 166
« Réponse #2 le: 15 septembre 2020, 15H 52mn 21s »
Celle-ci est indiquée comme compatible, https://www.agpl.net/-outillage/127525-cle-a-bougie-multi-taille-3666016310921.html
Si ça peut t'aider...
« Réponse #3 le: 17 septembre 2020, 13H 13mn 18s »
il faut en retailler une pour l'amincir (toutes les indications se trouvent sur la liste Yahoo DucatiST) http://www.ducati-st.org/
Hors ligne rtg
  • Nouveau présenté
« Réponse #4 le: 18 septembre 2020, 08H 26mn 09s »
Bonjour et merci pour vos réponses.
Concernant la clé AGPL j'ai déjà acheté chez eux une clé à bougie compatible ST3. Cependant, elle n'est compatible que sur 3 bougies, la quatrième est inaccessible.
Concernant le site qui m'est indiqué, je vais allez y voir si je trouve mon bonheur. En attendant, je roule avec 3 bougies neuves sur 4.
Merci à tous.
« Réponse #5 le: 18 septembre 2020, 12H 30mn 58s »
Elle est compatible avec que dalle, en fait. Ils ont alignés les noms de modèles sur leur site juste pour que Google t'envoie chez eux...  :roll:
Tu leur as signalé qu'ils faisaient de la pub mensongère ?
Hors ligne rtg
  • Nouveau présenté
« Réponse #6 le: 18 septembre 2020, 17H 22mn 54s »
ça n'est pas exactement celle là que j'ai acheté mais elle m'a couté 40 euros avec le port. Par contre, je leur ai signalé, ils devaient l'enlever mais à ce que je vois la compatibilité ST3 est toujours présente.
Hors ligne rtg
  • Nouveau présenté
« Réponse #7 le: 13 octobre 2020, 14H 59mn 13s »
En fait j'ai investi dans la trousse à outils d'origine de chez DUCAT et j'ai la clé à bougie qui va bien !
« Réponse #8 le: 14 octobre 2020, 17H 02mn 43s »
ça coute un rein ou pas ?
« Réponse #9 le: 14 octobre 2020, 20H 52mn 25s »
Déjà,  40€ pour une clé compatible ST3 qui en réalité ne fait pas le taf, c'est de l'arnaque.
Alors, devoir en racheter une après,  ça me gonflerait...
Hors ligne rtg
  • Nouveau présenté
« Réponse #10 le: 15 octobre 2020, 08H 30mn 56s »
Pour info, la trousse à outils complète coute 43 euros chez Ducati.
Elle contient tous les outils d'origine soit :
Clé à bougie avec la clé
une rallonge de clé
La clé pour régler l'amortisseur arrière
Une clé de 14 plate
1 Tournevis
2 clé six pans creux
Le tout  dans la merveilleuse trousse à outils Ducati ROUGE.
Je ne regrette pas mon achat
A+
