Auteur Sujet: 996 Aide à diagnostic sur problème embrayage  (Lu 168 fois)
Hors ligne morphi
« le: 12 septembre 2020, 10H 28mn 27s »
Salut à tous,
J'ai un problème d'embrayage ou j'aurais besoin de vos lumières.
Le problème est survenu en ballade moteur chaud, je n'arrivais plus à embrayer ni débrayer en utilisant l'embrayage - je suis donc rentré à la volée - les vitesses passaient. Le levier était toujours dur, je note toutefois un déplacement qui me semble moins important que d'habitude.
Sur la moto, j'ai peu de temps avant changer le maître cylindre mais pas juste avant cette dernière ballade. J'en ai fait après le changement sans problèmes.
La seule chose que j'ai fait juste avant est de repositionner le banjo au niveau du maître cylindre qui me semblait légèrement mal placé suite à mon changement - mais dans les règles en évitant normalement d'introduire de l'air.
J'ai un récepteur ECM sur la moto avec adapteur puisque sur ces modèles la tige d'embrayage est plus courte.
J'ai pensé immédiatement à un problème de bulle d'air dans le circuit mais après une purge je n'ai constaté 1- aucune bulle d'air  dans le circuit 2- aucun changement.
Moteur démarré, moto sur béquille d'atelier la roue AR tourne plutôt vite moteur normalement débrayé.
Il me semble donc que l'action sur le levier ne déplace pas assez l'embrayage; ce que sur un embrayage ouvert on peut mesurer : le déplacement des disques n'est que de 2-3 mm entre la position débrayé et embrayé.
Niveau levier rien ne bloque.
Voilà, merci d'avance pour vos réflexions sur ce problèmes. :thumbsup:
Re : 996 Aide à diagnostic sur problème embrayage
« Réponse #1 le: 12 septembre 2020, 12H 41mn 24s »
J’ai eu cela en passage d’un embrayage à sec vers un bain d’huile. Le piston du récepteur était collé au fond car la tige était trop long. Impossible de décoller le piston. La tige a été réduite et de suite, j’ai retrouvé l’embrayage.
Hors ligne laurentM
« Réponse #2 le: 12 septembre 2020, 12H 51mn 38s »
Si tu as changé le recepteur juste pour passer a un plus gros diamètre et que ton ancien fonctionne toujours , remets le. Tu serais pas le 1er pour qui les diam 30 ne fonctionnent pas  bien
Hors ligne morphi
Re : Re : 996 Aide à diagnostic sur problème embrayage
« Réponse #3 le: 12 septembre 2020, 13H 15mn 33s »
L'ancien est HS et le récepteur a été changé depuis deux ans déjà. Mais il semble que au vu de vos réponse ça pourrait venir de là .... merci !
