Auteur Sujet: Problème alimentation bougie Ducati 695  (Lu 521 fois)
Hors ligne Guillaume.trupheme
  • Nouveau présenté
« le: 12 septembre 2020, 12H 02mn 28s »
Bonjour à tous !
Depuis quelques temps j’ai des problèmes de démarrage aléatoire sur ma 695.
Le démarreur tourne , le moteur a envie de démarrer mais sans succès..
C’est en faite les bougies qui n’allument pas.
C’est une panne aléatoire (1 démarrage sur 5) et ça m’ait arrivé quelques fois en roulant aussi. Quand ça arrive c’est ponctuel, c’est à dire que 10min après sans rien avoir touché la moto demarre.
Est ce que quelqu’un aurait une idée ou un retour d’expérience ?
Un problème de faisceau ou de boîtier d’allumage ?
Merci d’avance pour votre aide !
Re : Problème alimentation bougie Ducati 695
« Réponse #1 le: 12 septembre 2020, 15H 30mn 10s »
As-tu deja essayé de changer les 2 bougies?
  • Nouveau présenté
« Réponse #2 le: 12 septembre 2020, 15H 43mn 40s »
Non je n’ai pas essayé, mais le fait que les deux ne marchent pas à chaque fois me laisse penser que le problème est en amont..
« Réponse #3 le: 12 septembre 2020, 16H 25mn 52s »
Ok, alors un problème de contact électrique: Vérifier les connexions électriques, mises a la masse et aussi contact béquille qui pourrait jouer des tours...
  • Nouveau présenté
« Réponse #4 le: 12 septembre 2020, 17H 27mn 06s »
Une simple masse pourrait jouer uniquement sur l’allumage ?C’est une panne complètement aléatoire , parfois pas de problème pendant plusieurs jours puis 1 démarrage sur 2 elle ne veut pas..
Je vais commencer par un gros check du faisceau.
Hors ligne jerome 166
« Réponse #5 le: 12 septembre 2020, 17H 31mn 39s »
Et vérifie le capteur PMH aussi.
  • Nouveau présenté
« Réponse #6 le: 12 septembre 2020, 17H 47mn 28s »
Ah je connais pas ce capteur, il est où ?
Hors ligne desmal4
« Réponse #7 le: 13 septembre 2020, 07H 12mn 21s »
Il est situé en bas à gauche du moteur (vers l’avant)
Plus que le capteur, vérifié sa connexion : depuis le capteur, tu suis le fil jusqu’à sa connexion rapide
