Auteur Sujet: Bruit ressort collecteur d'échappement (résonance)  (Lu 9538 fois)
Hors ligne Juanpaco
« le: 13 septembre 2020, 23H 41mn 10s »
Sur mon Monster 1200s de 2018, j'ai le ressort du collecteur avant (vertical) qui entre en résonance vers 3300tr/min, fléchit et vient toucher le collecteur faisant un zzzzzzziiiiinng fort désagréable. Avez-vous une solution technique ?
Je vois certains ressorts gainés de caoutchouc pour éviter ce phénomène, mais je ne sais pas si c'est applicable à cet endroit (thermique liée à la proximité du collecteur).
Honda NSR 125 (1987)
Monster 600 (1995)
Monster 900 carbu (1999)
Monster 1200s (2018)
Monster électrique (2030 ?)
Hors ligne laf
Re : Bruit ressort collecteur d'échappement (résonance)
« Réponse #1 le: 14 septembre 2020, 08H 18mn 06s »
bonjour, peut être un petit bout d' alu entre le ressort et le tube...
« Réponse #2 le: 14 septembre 2020, 08H 50mn 31s »
Sens de montage ?
« Réponse #3 le: 14 septembre 2020, 08H 50mn 47s »
Il y a ça sur ma 998. À priori, il existe des matériaux prévus pour résister à la chaleur de la ligne. A voir sur les sites de pièces habituels pour ton Monster.
« Réponse #4 le: 14 septembre 2020, 11H 29mn 12s »
Oui j'ai eu ça sur la mienne et y'a une super méthode qu'on m'a filé sur piste! Tu lui mets un copain pour lui tenir compagnie!! J'ai donc mis exactement le même issu d'un vieux carton de pièces qui traînait et ça fait très bien le job. ;) Bon bien sur ça fait moche mais si c'est planqué sous la moto on s'en fou... :siffler:
C'était sur vers les silencieux me concernant.
Hors ligne Desmodromix
« Réponse #5 le: 27 décembre 2020, 10H 25mn 58s »
A priori, le silicone résiste bien à la chaleur
« Réponse #6 le: 27 décembre 2020, 11H 48mn 36s »
2018: Encore sous garanti et si pas garantie, tu vas chez Ducat., si tu l'as achetée neuve chez eux, ils feront ce qu'il faut gratos.
Re : Re : Bruit ressort collecteur d'échappement (résonance)
« Réponse #7 le: 27 décembre 2020, 12H 44mn 41s »
jusqu'à 250°C en T° max, par contre à tenir loin des surfaces peintes (ou à peindre) car ca empêche la peinture de tenir  :cry:
« Réponse #8 le: 27 décembre 2020, 17H 04mn 19s »
Tu peux aussi enduire le ressort de goudron et de plume. Méthode à l'ancienne, mais ça marche, en plus  c'est joli !
« Réponse #9 le: 27 décembre 2020, 19H 08mn 38s »
Un petit bout de fil à freiner autour du collecteur ça devrait marcher aussi
