Auteur Sujet: Remplacement joint carter par pate et précontrainte vilo  (Lu 720 fois)
Hors ligne leromain
« le: 14 octobre 2020, 20H 44mn 01s »
Sur le moteur de la M600 que je viens d'ouvrir, les demi carter sont assemblés avec un joint (modèle 96).
Souci, ce joint n'est plus fabriqué :?
Du coup je fais face à un dilemme, remplacer ce joint par de la pate au risque de fausser la précontrainte des roulements de vilo :roll:
Déterminer la précontrainte je ne sais pas faire, du coup que faire ?
Hors ligne desmal4
Re : Remplacement joint carter par pate et précontrainte vilo
« Réponse #1 le: 14 octobre 2020, 21H 50mn 56s »
- découper un joint de la même épaisseur
- supprimer une rondelle de calage vilo et boîte de l’epaisseur Du joint
- trouver un joint d’un vieux stock
- apprendre à faire le calage
