Auteur Sujet: Démarage apres changement joint pompe essence 996  (Lu 3511 fois)
Hors ligne Ced
  • Nouveau présenté
« le: 17 octobre 2020, 13H 17mn 55s »
Bonjour a tous,
voila mon petit soucis :
Après une fuite d'essence j'ai changé le joint de la pompe a essence et ceux des raccords rapide du réservoir de ma 996. Jusque la la moto marchait parfaitement bien.
Après avoir tout remonter je tente de la démarrer, j’entends la pompe a essence faire son petit bruit, le démarreur et le moteur tournent mais rien ne se passe comme si il n'y avait pas d'allumage.
Comme elle n'avait pas roulé depuis un petit moment j'ai aussi rechargé la batterie
Par contre lorsque je ressaie de démarrer le voyant de réserve s'allume alors que le réservoir est quasiment plein.
A priori les branchements sous le réservoir semblent en bon état.
Si quelqu’un a une idée
Hors ligne fab996r
Re : Démarage apres changement joint pompe essence 996
« Réponse #1 le: 17 octobre 2020, 18H 58mn 52s »
Salut, tu as sortit la pompe a essence pour y changé un joint?
Vérifie que tu n'ai pas une durite a l’intérieur du réservoir qui ne ce soit pas défaite!
Hors ligne Ced
  • Nouveau présenté
« Réponse #2 le: 17 octobre 2020, 22H 58mn 02s »
Merci pour la réponse je regarde ça
Hors ligne Ced
  • Nouveau présenté
« Réponse #3 le: 18 octobre 2020, 12H 40mn 40s »
Salut du. Oup j'ai tout redemonté rien a  signaler côté durite.
J'ai remis de l'essence et secoué le réservoir.
Si ça peut aider quelqu'un j'ai entendu un bruit style "gloup gloup". La pole a essence a du se remplir.
J'ai testé en ne rebrancjanr pas les sorties d'essence sous le réservoir et a la. Mise du contact l'essence à giclée.
Je pense que la pompe a essence c'était tout simplement désamorcée et en secouant le réservoir elle s'est remplie
Du coup ça roule  :dribble:
