Auteur Sujet: Souci électrique  (Lu 795 fois)
Hors ligne Ducati Jc
  • Nouveau présenté
Souci électrique
« le: 21 octobre 2020, 18H 00mn 06s »
Bonjour  à tout le groupe la 848 à mon potte à un souci électrique  a coter de la batterie , une cosse à cramer et les fils sont très bouillant et légère fumé sur la cosse , la moto démarre bien tout fonctionne sauf cette prise .Je penssai au régulateur  de charge batterie qui est fixer en dessus de la batterie , mais je ne suis pas sur pourriez vous m'aider .
« Modifié: 22 octobre 2020, 09H 51mn 58s par sauval »
Re : Souci électrique
« Réponse #1 le: 22 octobre 2020, 11H 29mn 57s »
assez courant que la résistance électrique /corrosion conduit à ça. J'ai refais les connections avec de bonnes cosses, mais tester le régulateur ensuite est indispensable.
  • 1098SF
« Réponse #2 le: 22 octobre 2020, 12H 17mn 05s »
Salut pour compléter ce que motopolitain; c'est un "classique". Les triumps notamment les dayto connaissent aussi ce soucis.
Sur la mienne je l'ai eu. J'ai mis de cosses a sertir sur un nouveau régulateur. L'alternateur était encore bon. Ca fait 50 000 km que ça n'a pas bougé.
Je refait un ST4 916 qui à 80 000 km. Lors du démontage on s'est aperçu que lui aussi avait eu ce soucis. C'était soudé à l'étain. Le proprio m'a dit n'avoir jamais eu de soucis de ce coté. J'ai du couper les fils mais je referais le même montage. :wink:
« Réponse #3 le: 22 octobre 2020, 12H 23mn 35s »
Mets des bonnes cosses, serties comme il faut (donc pas à la pince plate  :roll:), et surtout sans étain  :wink:
er6f, dax, 1000ssie, dax, 600xt, 900ss, 600tte, 999, 103RCX LC, 900ssie 02, m900 93
  • Nouveau présenté
« Réponse #4 le: 22 octobre 2020, 14H 20mn 23s »
Merci . Pour les cosses oui prévue de les changer elle sont morte par contre peut on tester le régulateur  avec un multimetre  ou autre pour être sûr de son état. Car c est pas donné  cette pièce  .😥
« Réponse #5 le: 22 octobre 2020, 14H 52mn 16s »
refait tes cosses, démarre la moto et contrôle la tension au bornes de la batterie. En montant dans les tours, la tension doit pas dépasser une quinzaine de volt. Si ça dépasse, c'est qu'il ne régule plus  :wink:
  • fouetteur patenté
Re : Re : Souci électrique
« Réponse #6 le: 22 octobre 2020, 15H 06mn 06s »
Je soude toujours à l'étain après, je n'ai jamais eu de soucis par la suite.
Pis j'y crois pas, un lascar sur un forum de motard te conseille de ne pas souder ...  :lol:
Nove nove sei rosso, bébé Mostro 600 carburé, 750 ss carburé en jupette
en cours de remontage, depuis quelques années,  un affreux multi620, un adorable T125 suzuki (de 71) un bébé RDLC 125 de 83
meccano avisé de la scudéria PCM et ... hemmm la petite bestiole, un Duke 390! Tout fout le camp mon pôvre ...
« Réponse #7 le: 22 octobre 2020, 15H 49mn 47s »
Et ben c'est pas paske tes connectiques ont jamais merdé que t'as raison  :ranting: :D
Nan sans dec', je bosse dans une boite qui fait de la conversion de puissance et tous les câbleurs qui y bossent ont passé une formation appelée "exigences et critères d'acceptabilité pour l'interconnexion des faisceaux, de fils et de câbles ipc620".
J'ai accès à ces docs et dans le cas des cosses serties, il est bien précisé qu'il ne faut pas étamer (que ce soit avant ou après sertissage) une cosse à sertir  :wink:
Je passe cette formation dans 2 mois, je bombarderai le formateur de questions sur le sujet pour clarifier un peu le sujet  :D
  • fouetteur patenté
« Réponse #8 le: 22 octobre 2020, 16H 00mn 35s »
Je n'étame pas, ça non, vu que ça fait des bourrelets qui empêcheraient un bon sertissage et un bon contact. C'est une fois serti que je fonds un peu d'étain, jusqu'à sa propagation dans les fils.
Hors ligne Butyra
« Réponse #9 le: 22 octobre 2020, 16H 05mn 32s »
Si ça dépasse ça risque pas de cramer l'ECU et/ou le tableau de bord ?
Mulet au quotidien : NC700 X DCT
Belle du dimanche : ST4s
« Réponse #10 le: 22 octobre 2020, 16H 06mn 57s »
Patrick: C'est pas bien...  :sm19:
@Butyra:  oui il y a des risques, mais pour mesurer la tension tu dois démarrer alors... :sm19:
Au moins une fois que tout est cramé tu sais qu'il ne fallait :sm19:
  • fouetteur patenté
« Réponse #11 le: 22 octobre 2020, 16H 09mn 05s »
Allez vous brosser, cela fait des dizaines d'années que je fais ça, jamais de soucis  :D
  • Nouveau présenté
« Réponse #12 le: 22 octobre 2020, 17H 37mn 39s »
J ai fait un test et la a 4000 tours le voltage  au borne batterie  est de 17,5 .
« Réponse #13 le: 22 octobre 2020, 17H 52mn 38s »
Ca sent le décès du régul  :wink:
Mais quel ronchon celui-là!  :lol:
Hors ligne Butyra
« Réponse #14 le: 22 octobre 2020, 17H 57mn 38s »
Il y a la possibilité de le débrancher de la moto (enfin, sa sortie), et de le charger avec par ex une résistance de disons 240 ohms (et 10W environ) pour lui faire sortir 0,5A histoire qu'il ne tourne pas à vide.
« Modifié: 22 octobre 2020, 17H 59mn 39s par Butyra »
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #15 le: 22 octobre 2020, 18H 42mn 49s »
la soudure ou étamage rend le fil plus cassant , c'est pour ca qu'il faut mieux sertir.
moins de probabilité d'être emmerdé
  • Nouveau présenté
« Réponse #16 le: 22 octobre 2020, 19H 10mn 16s »
Ok etamage à l étain ou non les cosses seront changer je vai en discuter avec un ami si on peut tester le régulateur demonter il touche en électricité  .La j ai tout demonter vraiment mal placer ce régulateur  sa m étonné pas qu il chauffe .
« Réponse #17 le: 22 octobre 2020, 19H 29mn 28s »
17,5V, trop de tension, elle ne devrait même pas atteindre les 15v a 4500 tr/mn. Normalement ça tourne autour des 14,5V.
Ne va pas faire plus d'essais, change ton régulateur.
Par contre, vérifie si ta batterie ne serait pas morte aussi: Car un régulateur peut cramer a cause d'une batterie en mauvais état.
Si tu veux assurer le coup/cout, achète un regul. et une batterie neuve.  :thumbsup:
YAMAHA 350 RDLC 31K, 1983, 19450 Km
DUCATI Monster 1200S 25eme Anniversaire, 2018, 1450 Km
TRIUMPH SPITFIRE MK3, 1970, 9950 Km
  • Nouveau présenté
« Réponse #18 le: 22 octobre 2020, 19H 54mn 42s »
Ok tu sait où je pourrait le trouver j ai regarder sur ebay et ailleur il ressemble  bien au mien mais les descriptions  ne dise pas qu il vont sur sur une 848 tien je te met une photo et 2 numéro qu il y a sur le coter .
« Réponse #19 le: 23 octobre 2020, 09H 21mn 33s »
Question cosses et étain, il existe ces connecteurs thermorétractables https://www.youtube.com/watch?v=_j8VQTJ6rck
« Réponse #20 le: 23 octobre 2020, 09H 42mn 07s »
Ducati Jc, je ne pourrai pas répondre à ta dernière question, pour 2 raisons:
1ere raison: Je ne connais pas les types de régulateurs sur 848 et équivalents.
2eme raison: Lorsque je recopie ta question ci-dessous, je te montre le nombre de fautes d'orthographe sur une seule phrase:
Ok tu saitS où je pourraitS le trouver j ai regarderé sur ebay et ailleurS, il ressemble  bien au mien mais les descriptions  ne diseNT pas qu' ilS vont sur sur une 848, tienS je te metS une photo et 2 numéroS qu' il y a sur le coôteré .
11 fautes d'orthographe alignées sur une simple phrase et sur certaines d'entre elles tu aurais pu rectifier directement car ça t'indiquait automatiquement une erreur...
De plus, des oublis de ponctuation qui rendent la lecture moins fluide.
Je/nous ne critiquons pas ceux qui font des fautes, car nous-même, nous en faisons, mais nous demandons d'en faire un minimum pour avoir une lecture facile, et respecter le lecteur qui est aussi prêt à aider.
L'aide dépend aussi de respect: Pas de respect = sujet très souvent plus délaissé.
Donc, pour le bien de tout le monde et ainsi que pour le tien, même en dehors de ce forum, il serait bien de se relire et rectifier les fautes que tu vois pour essayer d'en laisser qu'un minimum.
A bon entendeur!  :thumbsup:
« Modifié: 23 octobre 2020, 10H 08mn 59s par S4RS64 »
  • Nouveau présenté
« Réponse #21 le: 23 octobre 2020, 10H 00mn 36s »
Très bien.
Hors ligne Gabbb
« Réponse #22 le: 22 novembre 2020, 01H 11mn 56s »
Et la poignée dans le coin, tu la soudes à l'étain aussi ou pas ?  8) :lol:
(Je voulais faire chier un des vieux barbu moustachu après tout ce temps sans que je ne donne signe de vie, et c'est le dernier post ou il a écrit, désolé  :sm19: :sm19:).
Café-Racer.
Mostro 600 (vendu à 50.000km)
« Réponse #23 le: 22 novembre 2020, 01H 23mn 33s »
Tu n'as pas bien cherché car depuis le 22 octobre ton souffre douleur temporaire en a pondu d'autres ailleurs... :lol:
Hors ligne Gabbb
« Réponse #24 le: 22 novembre 2020, 07H 48mn 04s »
J'avoue ne pas avoir cherché, j'ai parcouru un sujet au hazard en remettant les pieds sur le forum et je suis tombé sur lui, pas de chance ahah  :sm19: :sm19:
Café-Racer.
Hors ligne didjilou
« Réponse #25 le: 22 novembre 2020, 07H 58mn 49s »
Même pour rejoindre le col de Vars en 2020?
  • fouetteur patenté
« Réponse #26 le: 22 novembre 2020, 11H 42mn 57s »
Salut Gabbb  8) :thumbsup:
Didjilou, chien galeux, je n'avais rien touché, soudé ou autre, c'était toujours le régulateur d'origine  :ranting: :ranting:
Merde alors  :lol: :lol:
« Réponse #27 le: 22 novembre 2020, 12H 13mn 46s »
 :lol: :D
« Réponse #28 le: 23 novembre 2020, 06H 56mn 12s »
Moi je suis d'accord avec le patron, faut etamer !  :siffler:  :D
Phil
Mes motos:
Ducati 750 Paso 1990
Suzuki GSX 400 S 1981
Suzuki DR 600 Djebel 1988
Moto Guzzi 1100 Griso 2008
Vieux motard que jamais !
« Réponse #29 le: 28 novembre 2020, 16H 11mn 36s »
étamer? et ta soeur  :D...
