Auteur Sujet: Monster 796 dans le Beaujolais vert.  (Lu 57837 fois)
Re : 796 Monster dans le Beaujolais vert.
« Réponse #60 le: 28 novembre 2020, 18H 46mn 44s »
il y a longtemps que je ne dégrippe plus rien  :lol: dès fois, je tapote dans l'axe de la vis, pour essayer de "décoller" le filet, histoire de dire...
Je me souviens quand je refaisais mes culasses sur le Monster, impossible d'avoir les écrous sur les poulies, j'avais l'impression que j'allais tout péter avec mes outils, rallonge comprise. bref, direction concession, clé à choc, 2s par poulie sur le culasse posée à même l'établi sans autre préparation 8O et le tour était joué. ca force le respect  :bowdown:
« Réponse #61 le: 28 novembre 2020, 18H 50mn 32s »
Normalement moi non plus, ça fait longtemps que je ne galère plus comme ça sur mes véhicules, mais là, c’est la petite dernière et elle a un peu manqué d’amour, de ce point de vue. J’ai démonté et degrippé/nettoyé l’étrier de frein arrière cet après-midi, par exemple...
l'amortisseur est-il en tension ? J'entends par là, s'il est raccordé à quelques chose qui pend du fait que la moto est suspendue, ça crée une contrainte complémentaire et peut ajouter une force dans le mauvais sens qui bloquerait encore plus la vis... Je ne sais pas si c'est clair :siffler: et j'imagine que ça ne doit pas être le cas... :lol:
En gros, est-ce que l'amortisseur et désolidarisé en totalité ? :P
Et bien j’ai suspendu la moto pour que le BO « pende » derrière la moto (béquille d’atelier enlevée). J’ai compris au fil de mes lectures que c’est roue arrière pendante que l’amortisseur s’enlèvait.
J’ai faux?
« Modifié: 28 novembre 2020, 18H 53mn 55s par Guillaume69 »
« Réponse #62 le: 28 novembre 2020, 18H 52mn 56s »
 :thumbsup: c'est ça
« Réponse #63 le: 28 novembre 2020, 19H 04mn 44s »
Ok, merci Philippe.  :thumbsup:
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #64 le: 28 novembre 2020, 20H 31mn 43s »
mais... la roue arrière lui tire dessus, alors, non ?
Ah ben non, il est défait ? :?
« Réponse #65 le: 29 novembre 2020, 12H 13mn 34s »
Je viens de commander un petit coffret de douilles 1/2 6 pans à choc (5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 17 – 19mm). Vu le nombre de vis BTR sur nos motos, fallait y passer à un moment ou un autre.
https://www.manomano.fr/p/jeu-de-douilles-a-chocs-6-pans-ks-1-2-8-pieces-134357
Sinon, je viens de remarquer que les carters sont appariés avec un numéro frappé à l’arrière du bloc. Numéro qui n’a rien à voir avec le numéro du moteur ou du châssis.
« Réponse #66 le: 29 novembre 2020, 12H 35mn 16s »
ils sont sûrement usinés ensemble  :wink:
« Réponse #67 le: 29 novembre 2020, 15H 20mn 05s »
Guillaume : avec une bonne clef à choc ça va venir : tu fréquentes un garage pour tes voitures ? Sinon tu fais un saut avec le 796 dans un Norauto,  feu vert,.... juste pour qu'ils te la décolle ?
« Réponse #68 le: 29 novembre 2020, 15H 53mn 46s »
Un peu de chauffe au décapeur thermique ou lampe à souder en concentrant sur l'écrou ou les parties filetées peu aider.
Moto suspendue c'est bien le poids de la roue arrière et du bras oscillant ne doit pas être une gêne au point de bloquer le boulon. En tous cas moins que si la moto était sur ses roues. Si le boulon (acier) est vissé directement dans l'alliage du BO il s'est peut-être créé un phénomène d'électrolise (connu en aéronautique ou ils emploient une pate spéciale...)
Entre le WD (s'il arrive à pénétrer) et la chauffe, un bon coup de pêteuse devrait en venir à bout.
« Réponse #69 le: 29 novembre 2020, 16H 56mn 16s »
c'est ça, mets y le feu (WD40+ flamme) tu verras bien ce qui en sortira  :D
« Réponse #70 le: 29 novembre 2020, 17H 23mn 03s »
J'te rachete  le ohlin's  :D
« Réponse #71 le: 30 novembre 2020, 14H 36mn 09s »
Une fois l’échappement et la roue arrière remontés, je ne suis pas certain qu’elle soit bien accessible, la vis de fixation inférieure de l’amortisseur... J’attends de voir ce que ça donne avec la clé à choc (dès que j’aurai reçu la douille qui va bien) avant de faire appel à une aide pro.
Sinon, aujourd’hui, protection de radiateur d’huile Evotech reçue et posée. Très efficace et très propre.  :thumbsup:
https://www.carbon4us.com/fr/796/3121-radiateur-de-monster-d-une-huile-protectrice.html
Dommage que ça ne soit pas prévu dès l’origine, ce genre de truc. C’est quand même le minimum, vu que le radiateur est aux premières loges!
Hors ligne Ben54
« Réponse #72 le: 30 novembre 2020, 18H 39mn 28s »
Il faut bien qu’ils vendent des radiateurs en après-vente  :D
« Réponse #73 le: 01 décembre 2020, 10H 40mn 47s »
Douilles à choc 6 pans reçues, mais comme je le craignais, mon compresseur n’est pas assez puissant (50 litres / 8 bars max) et la vis ne bronche pas...
« Réponse #74 le: 01 décembre 2020, 11H 36mn 57s »
Clef a choc ryobi one plus 18V. Rien ne résiste.
Marre de me casser en 4 a bourriner...
En bagnole j'en connais deux trois qui la laisse dans le coffre. Pour les roues. :wink:
« Réponse #75 le: 01 décembre 2020, 12H 32mn 48s »
Yep, j’en ai entendu parler et visiblement, elle avoine, celle-ci...  :thumbsup:
« Réponse #76 le: 03 décembre 2020, 06H 41mn 40s »
Bon, même la Ryobi, avec ses 400 Nm, n’a pas fait broncher cette saloperie de vis BTR de fixation inférieure de l’amortisseur. A croire qu’elle est soudée au BO...  8O
Est-ce qu’un « tourne à gauche » de bon diamètre permettra de la dégager sans esquinter la partie filetée du BO?
Je précise que la finition du BO est intacte, comme neuve, et que je n’ai absolument  pas envie d’attaquer cette vis à la scie à métaux ou au lance-flammes...
« Modifié: 03 décembre 2020, 06H 44mn 08s par Guillaume69 »
« Réponse #77 le: 03 décembre 2020, 06H 49mn 28s »
ben c'est ce que j'allais te proposer  :? : un petit bleuet (ça existe sur cartouche campingaz) avec une buse "fine" et tu rougis la tête de vis délicatement
ou alors garage PL ( ou bus ) et ils te choquent la vis avec une plus grosse pèteuse ?
« Réponse #78 le: 03 décembre 2020, 07H 09mn 43s »
En l’état, la moto n’est plus mobile, donc à moins de l’amener sur une remorque ou de démonter le BO, il ne me semble pas que cette vis soit accessible lorsque la moto est remontée et roulante.
Pour la chauffe, je vais voir. Une toute petite flamme au fond du puit où se trouve la tête de vis pourrait être jouable sans cramer le revêtement du BO.
Je réfléchis aussi à un tournevis à choc, tant que la tête est intégre, et enfin à un tourne à gauche (extracteur de vis).
« Modifié: 03 décembre 2020, 07H 13mn 41s par Guillaume69 »
« Réponse #79 le: 03 décembre 2020, 12H 33mn 38s »
Fait gaffe, je m'étais fait avoir sur mon ex 1000ss. les 2 vis de bras oscillant sont des vis de ce genre, forcément indévissables:
J'avais acheté un tournevis à frapper, puis emprunté une perceuse à choc et j'ai fini par casser un embout dans une des vis, avant de me rendre compte qu'il suffisait de déposer les écrous de l'autre côté, et de tapoter un peu sur le bout de la vis pour qu'elle sorte de son logement  :ranting: :ranting:
Je sais pas si c'est foutu pareil sur ton monstre, mais si ça peut aider  :wink:
« Modifié: 03 décembre 2020, 12H 38mn 59s par bistouket29 »
Hors ligne Butyra
« Réponse #81 le: 03 décembre 2020, 12H 47mn 47s »
Oh c'est vicieux !  8O
« Réponse #82 le: 03 décembre 2020, 12H 53mn 42s »
 8O jamais vu un truc pareil !
« Réponse #83 le: 03 décembre 2020, 13H 14mn 48s »
Ben voila, on dormira moins con!  :thumbsup:
« Réponse #84 le: 03 décembre 2020, 13H 20mn 23s »
Putain j’y ai presque cru!!!
Mais non, ce n’est pas ça. C’eût été trop beau... La vis que tu nous montres (lien eBay) sert à verrouiller l’axe du BO (#15 et son écrou #16):
Pour l’amortisseur, ça semble plus « classique » (#5 sur le schéma ci dessous):
Et le BO étant creux, en regardant derrière avec un petit miroir, pas d’écrou:
Donc ça continue à se résumer à une épreuve de force...
« Réponse #85 le: 03 décembre 2020, 13H 55mn 58s »
Merdum, j'avais pas pigé que tu causais de cette vis là. Effectivement, c'est une vis classique. Perso je tenterai un coup de tournevis à frapper pour décoller les filets  :wink:
Hors ligne indy
« Réponse #86 le: 03 décembre 2020, 16H 25mn 24s »
Et du dégrippant dans la partie creuse, (le plus emmerdant étant de pouvoir le positionner pour que le dégrippant rentre par gravité) après une douille spéciale clé à choc et un tournevis à frapper.A noter qu'un tounevis à frapper c'est pas cher et ça dépanne bien.
https://www.fnac.com/mp37232039/Mannesmann-kit-de-6-tournevis-a-frapper-1-2-4-embouts/w-4
« Modifié: 03 décembre 2020, 16H 29mn 36s par indy »
« Réponse #87 le: 03 décembre 2020, 16H 34mn 16s »
Si on veut un truc qui tienne un peu la route dans le temps et surtout avec des embouts utiles, ça vaut un poil plus cher tout de même:
https://www.piecesetpneus.com/F-15233-jeux-de-tournevis/P-19192783-composition-tournevis-a-frapper-de-21-outils-facom-ns265m
Parce qu’avec deux embouts plats et deux cruciformes, sur une moto, tu ne vas pas aller bien loin...
« Modifié: 03 décembre 2020, 16H 35mn 49s par Guillaume69 »
« Réponse #88 le: 03 décembre 2020, 17H 03mn 51s »
Complétement d'accord avec toi, choisir entre du chewing-gum pas cher et mettre le prix dans quelque chose qui tient, il n'y a pas a se poser de question.  :thumbsup:
« Modifié: 03 décembre 2020, 19H 41mn 34s par S4RS64 »
Hors ligne indy
« Réponse #89 le: 03 décembre 2020, 18H 42mn 56s »
Messieur je ne discute pas au sujet des embouts, je dit juste que pour en utiliser depuis un moment un tournevis bon marché fait aisément le boulot.
