21 janvier 2026, 10H 43mn 10s
La gamme Monster
vis de mélange soudée dans le carbu
Sujet: vis de mélange soudée dans le carbu (Lu 2443 fois)
zing
16 décembre 2020, 16H 06mn 20s »
Salut à tous
Quelqu'un sait comment percer à travers la vis de mélange du carbu Mikuni sans foirer le filetage car avec une perçeuse à colonne et le forêt le plus gros possible , il reste encore une faible épaisseur de métal dans le filetage complètement soudé à lui. Si je passe sur la taille au dessus je vais éliminer le filetage sur le corps du carbu...Auquel cas je ne suis pas sûr de pouvoir tarauder un autre. AU SECOUUUURRRRSSS
bistouket29
Re : vis de mélange soudée dans le carbu
16 décembre 2020, 16H 21mn 46s »
En espérant s'engager précisément dans le filet, reste que la solution du taraud pour virer ton reste de vis, je pense
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
laf
16 décembre 2020, 18H 57mn 36s »
Aie aie aie, quel taraud ? un pas fin comme ça , ça doit être introuvable ! Et avec un grattoir coudé, du dégrippant et beaucoup de patience, peut être que le filet voudrait se décoller vers l' intérieur...
rougeot44
16 décembre 2020, 19H 07mn 47s »
c'est pas gagné
captain_fonky
17 décembre 2020, 10H 03mn 54s »
J'ai eu la même suprise :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=61977.msg2022964#msg2022964
laf
17 décembre 2020, 10H 15mn 56s »
THE solution ! Sinon , tu aurais dû percer moins gros pour y introduire en force (mesurée) une douille torx...
17 décembre 2020, 10H 22mn 35s »
percer juste en dessous du diamètre "intérieur" du filetage et "tourne à gauche" (extracteur ) ?
j'ai réussi ainsi parfois à extraire des petites vis
laf
17 décembre 2020, 13H 52mn 17s »
A mon avis, c' est trop tard pour ça et j' aime pas trop le principe cônique de ces extracteurs...
zing
18 décembre 2020, 22H 07mn 25s »
Merci à tous pour votre soutien. Effectivement j'ai sans l'avoir vu utilisé la méthode de captain fonky mais je vais confier le taraudage final en diamètre 6 pas de 0,5 à un pro de la mécanique de précision. Ca sera plus sûr. Je vous tiens au jus.
Le peu de matière qui reste dans le filetage est vraiment bien soudé dedans, je sais pas à quoi c'est dû...
La gamme Monster
