Auteur Sujet: 998s monoposto 06/02 & 996 biposto 03/02 🇧🇪  (Lu 21166 fois)
Re : 998s monoposto 06/2002 en Belgique
« Réponse #60 le: 23 janvier 2021, 13H 10mn 54s »
D'origine les tubes sont à ras des tés et l entraxe de la biellette fait 261mm
Hors ligne Dom.998
« Réponse #61 le: 23 janvier 2021, 13H 42mn 45s »
Intéressant tout ça  :thumbsup:
Cependant, j’aimerais connaître votre avis sur l’accessoire ci-dessous 🧐
Merci d’avance !
https://www.motea.com/fr/guidon-vario-pour-ducati-1198-1098-999-998-zaddox-53mm-aluminium-noir-646695-0
« Réponse #62 le: 23 janvier 2021, 14H 28mn 42s »
Faut voir si ça passe avec la tête de fourche...
Hors ligne Dom.998
« Réponse #63 le: 23 janvier 2021, 18H 57mn 03s »
Allez, on y va !
Le début des opérations à commencé  :wink:
Et c’est parti pour un dégraissage/nettoyage/polissage, etc...👌😉
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #64 le: 23 janvier 2021, 19H 03mn 29s »
C'est vite déshabiller cette beauté!
« Réponse #65 le: 23 janvier 2021, 19H 50mn 33s »
 :D comme une jolie fille
Hors ligne Desmodromix
Re : Re : 998s monoposto 06/2002 en Belgique
« Réponse #66 le: 23 janvier 2021, 21H 39mn 13s »
Pas d'accord.
D'après le manuel d'atelier, le tube dépasse le té. La mesure prise depuis la face supérieur du té inférieur jusqu'au haut du tube (sur le plat du bouchon ) égale 244 mm +/-1 . Ça donne à la louche 15 mm de dépassement au dessus du té supérieur (pris au plus haut sur l'extérieur du té).
Hors ligne Dom.998
« Réponse #67 le: 24 janvier 2021, 19H 18mn 54s »
Effectivement, après vérification ce sont les mesures relevées !
Merci.
Hors ligne Dom.998
« Réponse #68 le: 24 janvier 2021, 19H 43mn 34s »
Voici le dégraissage du BO avec finition apportée suite au dégât occasionné par la chaîne.
En attente de retouche peinture 😉
Ici, commencement du polissage d’un flanc gauche.
Je dois préciser pour le fun car relativement propre mais ... :wink:
« Réponse #69 le: 24 janvier 2021, 19H 56mn 28s »
c'est beau ! félicitations pour le taf !  :bowdown:
Hors ligne Dom.998
« Réponse #70 le: 24 janvier 2021, 20H 05mn 45s »
Merci Bmal ✌️
« Réponse #71 le: 24 janvier 2021, 20H 14mn 32s »
Oui, on voit que tu n'as pas l'air manche!  :D :thumbsup:
Hors ligne Dom.998
« Réponse #72 le: 24 janvier 2021, 20H 27mn 25s »
Disons que j’essaye de ne pas l’être  :D
« Réponse #73 le: 25 janvier 2021, 10H 37mn 22s »
La chaine a un point dur, la ou le coin inférieur gauche du bac bleu jouxte la chaine.
Et c'est normal ton usure du bras oscillant, il manque le pignon de sortie de boite  :D :lol:
Hors ligne Dom.998
« Réponse #74 le: 25 janvier 2021, 12H 43mn 59s »
Bien vu Sauval ! dis-dont tu as l'œil averti  :thumbsup:
je pense qu'une petite immersion dans le WD40 lui sera nécessaire !
Pour le PSB, je vais tenter de résoudre le problème rapidement  :D
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #75 le: 25 janvier 2021, 12H 44mn 36s »
WD40, non, ça crée un gommage, ça laisse du dépôt. Essence F, oui :thumbsup: :bowdown:
c'est clair que là, Sauval, c'est au microscope que tu as inspecté chaque maillon :D :lol:
« Réponse #76 le: 25 janvier 2021, 13H 58mn 16s »
L'habitude de détailler les filles  :D
Hors ligne Dom.998
« Réponse #77 le: 25 janvier 2021, 15H 31mn 59s »
Houla !  vu l’expérience, tu dois avoir un sérieux palmarès à ton actif  :D
Alex, merci pour ton conseil  :thumbsup:
« Réponse #78 le: 25 janvier 2021, 20H 02mn 24s »
et bien graisser ensuite, bien sûr :bowdown:
l'essence F a cet avantage d'être un dégraissant volatile, le top en fait !
le WD40 est un chasseur d'humidité essentiellement, détourné à bien des usages...
Hors ligne Dom.998
« Réponse #79 le: 25 janvier 2021, 22H 15mn 33s »
Voilà pour la remise en état du BO.
Ce week-end après réception des pièces, remontage des guides chaîne et l’histoire sera réglée  :wink:
Hors ligne Dom.998
« Réponse #80 le: 29 janvier 2021, 22H 53mn 58s »
Reçu le kit d’entretoise afin d’abaisser les reposes-pieds d’environ 20mm.
Avec mon 1m90 et mes grandes Cannes  :wink:, cela reste appréciable Pour des balades de longues durées :P
Ayant déjà installé cela sur mes précédents 998/996, je trouve ce montage très confortable.
https://www.ebay.fr/itm/KIT-ARRETRATORI-PEDANE-DUCATI-748-996-998-Silver-grigio/173221360663?
_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20170803113400%26meid%3D73a18723d43341e4b16d30a8ea78567b%26pid%3D100275%26itm%3D173221360663%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2060778%26algv%3DOrganicCompBase&_trksid=p2060778.c100275.m3474
Cette adaptation est réalisable sans aucune modification et permet ainsi la remise en configuration d’origine.
« Modifié: 31 janvier 2021, 15H 43mn 39s par Dom.998 »
« Réponse #81 le: 30 janvier 2021, 10H 25mn 34s »
C'est pour allonger quoi la pièce parallélépipédique filetée aux deux bouts?
« Réponse #82 le: 30 janvier 2021, 10H 29mn 46s »
Ben il suffit de regarder les 2 photos, c'est clair.  :D
« Réponse #83 le: 30 janvier 2021, 17H 37mn 46s »
Houu, ça , ça sent la petite vengeance.... :roll: :lol:
C'est pas bien d'être rancunier  :siffler:
Hors ligne Dom.998
« Réponse #84 le: 30 janvier 2021, 22H 21mn 24s »
Ce raccord permet une allonge du sélecteur de vitesse/pédale de frein si nécessaire.
Perso, je n’ai jamais du l'utiliser.
Hors ligne Dom.998
« Réponse #85 le: 30 janvier 2021, 22H 37mn 10s »
Aujourd’hui, brossage/polissage de la ligne d’échappement.
Résultat, les mains en compote mais résultat satisfaisant  :wink:
Résultat obtenu avec les éléments suivants:
Toile émeri (120),brosse métallique rotative sur perceuse, laine de fer triple zéro et pâte à polir Belgom Alu.
« Modifié: 31 janvier 2021, 15H 50mn 12s par Dom.998 »
« Réponse #86 le: 31 janvier 2021, 06H 49mn 25s »
et tu as fait aussi l'intérieur ?  :D
Hors ligne Dom.998
« Réponse #87 le: 31 janvier 2021, 07H 33mn 28s »
Ça, c’est pour demain !  :lol:
Re : Re : Re : 998s monoposto 06/2002 en Belgique
« Réponse #88 le: 31 janvier 2021, 08H 20mn 04s »
Elle te sera nécessaire si tu montes un jour des commandes reculées  :wink:
« Réponse #89 le: 31 janvier 2021, 12H 13mn 38s »
