Auteur Sujet: souci d'injection sur un 4 pattes ?  (Lu 10513 fois)
Re : souci d'injection sur un 4 pattes ?
« Réponse #30 le: 19 janvier 2021, 20H 09mn 27s »
 :D oui, mais il a jamais dis que ça marchait ...
« Réponse #31 le: 19 janvier 2021, 20H 58mn 33s »
J'ai effectivement inversé les bougies (neuves), et essayé de croiser les bobines et idem : si c'est un problème d'allumage alors ça ne peut venir que plus en amont et donc de l'écu non ?
J'ai zappé aussi de vous dire que le démarreur avait parfois du mal (comme s'il bloquait) ,même ponté sur la batterie de ma caisse , et je me demande comme vous l'evoquiez page précédente si les cylindres ne se rempliraient pas ? Donc je vais tenter de détartrer/ nettoyer les injecteurs
Merci des conseils  :wink:
« Réponse #32 le: 19 janvier 2021, 21H 11mn 16s »
Bon, il n'y a que deux cylindres qui fonctionnent: tu ne serais pas en train de bricoler ton  999 pensant faire la jap?
« Réponse #33 le: 19 janvier 2021, 22H 47mn 13s »
Oula si c’est au point de bloquer carrément le démarreur attention essence incompréhensible ca peut faire des dégâts.
Du moins si c’est bien ça le problème !
Si c’est à ce niveau là, as tu essayé de mettre des coups de démarreur sans bougies pour voir si ça crache de l’essence par le puits de bougie ?
« Réponse #34 le: 20 janvier 2021, 07H 28mn 53s »
"non" : quand ça forçait j'ai incriminé batterie ( neuve) , relais et démarreur : pour accéder aux bougies il faut redéposer réservoir , boite à air, ....
quand j'ai vu que ça crachait ( et coulait par les joints du silencieux  8O) de l'essence j'ai tout arrêté pour tout déposer et "laisser sècher" ( il y avait 1/2l au moins de SP95 sous la meule et j'ai balisé un moment que ça prenne feu au milieu de l'atelier  :( )
j'ai tout laissé évaporer depuis en cherchant les pistes
je vais m'y mettre dessus demain : pour le test de l'allumage le plus simple est sortir les 4 bougies et de tester "une à une" ( les 3 autres cylindres "à l'air libre" donc ) une bougie contre la masse pour voir l'étincelle ? ( j'avais lu une fois qu'il ne fallait pas procéder ainsi car les crayons étaient fragiles et sans "débit" les bobines pouvaient claquer ? )
« Réponse #35 le: 20 janvier 2021, 12H 03mn 07s »
Est-ce que ça allume sur les cylindres inondés  :siffler:
« Réponse #36 le: 20 janvier 2021, 13H 57mn 41s »
Ça doit sentir bon dans ton atelier !!  :D
« Réponse #37 le: 20 janvier 2021, 14H 15mn 11s »
mais ou se barre ce forum, entre les soucis des japonaises et de batterie de Renault ...  :roll:   :lol: :lol:
« Réponse #38 le: 20 janvier 2021, 14H 33mn 48s »
Tu devrais t’estimer heureux, les pseudos groupes sous Facebook où les mecs pensent régler des problèmes de carburation à coup de synchro et changement de bougies. Comme disent les jeunes LOL.
Plus c'est gros en connerie plus ça passe.
Hors ligne banana
Re : Re : souci d'injection sur un 4 pattes ?
« Réponse #39 le: 20 janvier 2021, 15H 23mn 56s »
.... pour le test de l'allumage le plus simple est sortir les 4 bougies et de tester "une à une" ( les 3 autres cylindres "à l'air libre" donc ) une bougie contre la masse pour voir l'étincelle ?
oui
« Réponse #40 le: 20 janvier 2021, 17H 12mn 23s »
OK merci  :wink:
« Réponse #41 le: 20 janvier 2021, 18H 41mn 50s »
 :siffler: par contre, 1/2 litre d'essence par terre en essayant de démarrer , t'as forcement une fuite sur la rampe d'injection du coup  :cry:
 :bowdown: dépose quand même les bougies: 1- elles sont probablement noyées et 2- si le cylindre est plein tu peut tordre une bielle en démarrant.
 :bowdown: vidange obligatoire après résolution du problème . l'huile rincée à l'essence c'est bon pour couler une bielle ou flinguer la segmentation .
« Réponse #42 le: 20 janvier 2021, 20H 00mn 55s »
« Réponse #43 le: 20 janvier 2021, 20H 15mn 46s »
bmal essaie de transformer un cbr en ducat, ça marche moyen  :lol:
« Réponse #44 le: 20 janvier 2021, 21H 33mn 24s »
Y suffit de scier de haut en bas et tu auras un Ducati 500 GTL.  :wink:
« Réponse #45 le: 20 janvier 2021, 21H 40mn 42s »
Oui mais faut scier au milieu  :D
« Réponse #46 le: 20 janvier 2021, 21H 41mn 50s »
surtout faut pas ciller  :D
« Réponse #47 le: 20 janvier 2021, 21H 42mn 31s »
Non, il a dit que c’étaient les cylindres extérieurs qui ne fonctionnaient pas. Donc deux coups de scie de chaque cote.
« Réponse #48 le: 20 janvier 2021, 21H 44mn 12s »
J'ai cru les intérieurs, donc aussi deux traits de scie, et recoller le tout  :D
Tè, ailleurs ya Le Serbe qui rapplique encore avec sa batterie  :lol:
« Réponse #49 le: 20 janvier 2021, 21H 58mn 30s »
je remontes dans la famille ce weekend, pis après je redescends dans la yaute avec du temps, je prévois de ramener la disqueuse et d'aller pieuter chez Bernard, une journée par cylindre ça nous laissera le temps de boire quelques bières  :D
« Réponse #50 le: 20 janvier 2021, 22H 01mn 58s »
Tu es trop sympa, ça te perdra  :D
« Réponse #51 le: 20 janvier 2021, 22H 03mn 36s »
trop bon trop con, on me l'a déjà dis ailleurs ce soir  :lol:
« Réponse #52 le: 21 janvier 2021, 10H 02mn 42s »
Moi, je dis  qu'avec 2 cyl, elle doit marcher mieux qu'avec 4 et en tout  cas, elle devrait être moins creuse  en bas.
Enfin, c'que j'en dis, c'est juste pour  dire, chuis pas mécano ...  :D
« Réponse #53 le: 21 janvier 2021, 10H 05mn 08s »
exact !
bon je viens de tester l'allumage : les 4 bougies crachent correctement
je vais démonter la rampe d'injection pour nettoyer les injecteurs : (pour rappel pas de bac US ) si je les laisse tremper dans du vinaigre blanc vous pensez que "ça le fait "? ( parce-que l'essence j'y crois pas trop vu que ça s'entartre malgré le passage d'essence ) , plus violent (acétone, ... ) ça m'inquiète un peu pour les plastiques ?
Hors ligne banana
« Réponse #54 le: 21 janvier 2021, 10H 51mn 47s »
ça se précise: :thumbsup:
si il y a du jus  aux bougies et que ça craches 1/2 litre d'essence:
je me pencherai en effet sur tes injecteurs/ rampes.
faudrait les tester/ nettoyer aux ultra sons idéalement ( y a des petits bain d'horloger pas  très cher et efficace:
https://vevor.fr/products/1-3l-nettoyeur-a-ultrasons-professionnel-chauffant-couvercle-110w-ionxydable?gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_wuu1uLU1OAe6xKB-vG5pMA3xYN4AVJFFZ1dj9mC6J06Xh8_LB_TQBoCfY8QAvD_BwE )
pour les produits nettoyant:
 tu peux utiliser le WD40 ou les  fioles nettoyant d'injecteur qu'on trouve en station service/supermarché
ou alors des produits spécifiques  mais vendus en grand bidon
au pire tu peux allez chez un dieseliste ils savent faire: j'en ai en moyenne entre 50e et 100 e chez boch service
« Réponse #55 le: 21 janvier 2021, 11H 00mn 36s »
merci  :thumbsup:
« Réponse #56 le: 21 janvier 2021, 12H 28mn 32s »
bon en fait on voit rien : j'entends bien les 4 injecteurs "manoeuvrer" quand je les alimente mais impossible de savoir s'ils fuient "relachés" ( là ils trempent dans du white-spirit )
je vais investir dans un bac US , j'ai regardé la "gamme" du lien que Banana m'a envoyé  :wink: mais je souhaitais avoir votre avis quand à la taille pour que ça me serve en "général" auto/moto : étriers de freins, ..... mais sans que ça me prenne le quart de l'établi en taille ! (faudra vraiment que je fasse du rangement !  :siffler:) je pensais partir sur un 6l : dimensions intérieures : 30cm*15cm (et 15 cm de hauteur ) ?
merci du conseil  :thumbsup:
« Réponse #57 le: 21 janvier 2021, 12H 34mn 16s »
Je me répète mais mets tes injecteurs sous tension et injectes par l’arrivée d’essence avec tuyau plastique un liquide sous pression. Tu seras fixé
« Modifié: 21 janvier 2021, 14H 42mn 04s par Little monster »
« Réponse #58 le: 21 janvier 2021, 12H 48mn 58s »
je vais tester après le repas  :wink: ....mais maintenant qu'ils sont déposés je voudrais les nettoyer
« Réponse #59 le: 21 janvier 2021, 12H 57mn 43s »
Bac US le bon gabarit c'est 10 litres....
