Auteur Sujet: souci d'injection sur un 4 pattes ?  (Lu 10462 fois)
« le: 18 janvier 2021, 14H 06mn 41s »
Bon ne commencez pas à me taper parce-que c'est un moulin à riz !  :D
J'ai un CBR 929 "piste" qui était "ouvert" comme beaucoup de ces CBR  : boite à air totalement libre , valve d'échappement déposée, ligne directe, .... sans powercommander et elle était beaucoup trop "creuse" en bas ( normal vu les modifications !)
après la seule session de l'été dernier j'ai voulu cet hiver la remettre en configuration quasi d'origine (6 mois sans tourner donc , réservoir avec un 1/3 de SP98 ) : j'ai remonté une BAA avec clapet et filtre origine, remonté la soupape d'échappement et règlé le tout ( + quelques bricoles : bougies iridium neuves, vidange, .... ) et là c'est la misère : elle ne fonctionne plus que sur les 2cylindres du milieu ( j'ai permuté les bougies et bobines crayon et ça ne change rien ) , et surtout le pot se remplit d'essence  8O
j'ai aussi essayé de réinitialiser le boitier d'injection mais ça ne change rien non plus ! batterie neuve et alternateur/régulateur OK
si quelqu'un a une idée ?
merci par avance  :wink:
Hors ligne Little monster
Re : souci d'injection sur un 4 pattes ?
« Réponse #1 le: 18 janvier 2021, 14H 12mn 45s »
As-tu jeter un coup d'oeil aux injecteurs?
Si essence dans l'échappement, cela veut dire que l'essence a du se mélanger à l'huile => t'es bon pour une vidange.
Apres, pour l'allumage, as-tu la continuité entre l'ECU/CDI et les injecteurs et si l'alimentation des bobines est ok?
quel est l'état de connectique des injecteurs ou du faisceau?
Hors ligne banana
« Réponse #2 le: 18 janvier 2021, 14H 16mn 29s »
une idée? remet la comme avant!  :D
plus sérieusement   tu as testé si tu as bien du jus aux 4  bougies ?
l
J'aurai ma revanche, dans cette vie ou dans l'autre!
« Réponse #3 le: 18 janvier 2021, 15H 15mn 42s »
merci pour vos 2 conseils   :thumbsup::
- pour l'allumage : je n'ai pas testé effectivement si j'avais une étincelle ( ce que je doute vu que ces cylindres ne fonctionnent pas du tout alors que l'essence arrive : je pense que ce que je retrouve au pot doit être l'essence non explosée non ? ) aux bougies : je vais le faire !
- pour le faisceau et la connectique : je ne pense pas : c'est "propre" et pas démonté / touché , j'ai bien vérifié l'ensemble des connecteurs et il n'y avait rien d'anormal
- pour la vidange : OK , merci , mais comment l'essence peut passer la segmentation ?
et puis là c'est mort pour refaire des essais : la durite principale qui sort du réservoir ( pompe) vient de lâcher (à forcer de soulever le réservoir )  :cry:
« Réponse #4 le: 18 janvier 2021, 15H 47mn 23s »
perso je regarderai si les 2 injecteurs ne pisseraient pas de l'essence à noyer les cylindres, plutôt que de pulvériser.
« Réponse #5 le: 18 janvier 2021, 15H 48mn 44s »
C'est connu, soucis de prostate  :D
« Réponse #6 le: 18 janvier 2021, 15H 52mn 41s »
Re : Re : souci d'injection sur un 4 pattes ?
« Réponse #7 le: 18 janvier 2021, 16H 11mn 33s »
c'est pas con mais ça pourrait provenir de quoi ? ( pour rappel lorsque je l'ai arrêtée il y a 6 mois elle fonctionnait )
« Réponse #8 le: 18 janvier 2021, 16H 20mn 15s »
un encrassement qui bloque l'aiguille de l'injecteur
« Réponse #9 le: 18 janvier 2021, 16H 25mn 29s »
Pile de 9v pour l’ouvrir et injecteur avec une bombe via un tuyau du nettoyant
« Réponse #10 le: 18 janvier 2021, 16H 35mn 37s »
nettoyant injecteur dans le réservoir : c'est celà ?
« Réponse #11 le: 18 janvier 2021, 16H 40mn 45s »
je ne connais pas cette bécane, mais avant de lancer un nettoyage, tu arrives à voir facilement ou pas ?
« Réponse #12 le: 18 janvier 2021, 17H 13mn 58s »
je vais regarder s'ils se sortent facilement  :wink:
là je viens de me refaire ma durite ( j'avais de la 8mm tressée ) parce-que je viens de voir qu'en pièce d'origine c'est 192€ + frais de port  8O
« Réponse #13 le: 18 janvier 2021, 17H 18mn 39s »
 :bowdown: regarde déjà si t'as une étincelle aux cylindres 1 et 4 avant de démonter l'injection ...
« Réponse #14 le: 18 janvier 2021, 17H 38mn 50s »
ok merci  :wink:
« Réponse #15 le: 18 janvier 2021, 17H 48mn 21s »
la rampe se sort assez facilement , pour les nettoyer "une fois démontés" il y a une procédure particulière ? ( à l'essence ? ultrasons ? .... )
« Réponse #16 le: 18 janvier 2021, 17H 50mn 26s »
Tu as bien fait, ça sert toujours mieux  :D
« Réponse #17 le: 18 janvier 2021, 17H 52mn 12s »
depuis qu'elle était percée elle ne me servait plus réellement !  :D
« Réponse #18 le: 18 janvier 2021, 18H 11mn 51s »
Si t’as un bac ultrason oui  :thumbsup:
« Réponse #19 le: 18 janvier 2021, 19H 30mn 25s »
ben je n'y ai plus accès ( c'était à mon taf ) : tu connais sinon une autre méthode ?  :wink:
« Réponse #20 le: 18 janvier 2021, 19H 33mn 52s »
Bernard, ça y est, tu es retraité ?
« Réponse #21 le: 18 janvier 2021, 19H 51mn 40s »
Si c’est encrassé, l’idée c’est de réussir à décoller la saleté, alors sans bac à ultrason je pense qu’il faut trouver le moyen de faire circuler du nettoyant avec les injecteurs qui fonctionnent pour faire bouger le mécanisme. Comme disais little monster certain plonge l’injecteur dans un nettoyant et joue avec l’alimentation +12v de l’injecteur pour déclencher l’aiguille, je sais pas si c’est vraiment efficace ou pas comme méthode.
« Réponse #22 le: 18 janvier 2021, 19H 55mn 51s »
J’ai vu des vidéos sur internet. L’injecteur est alimenté en 9v via un pile et il est injecté du nettoyant via un tuyau par l’arrivé d’essence le produit de nettoyage.
https://www.forum-mercedes.com/topic-3771-nettoyage-injecteur-essence.html
« Réponse #23 le: 18 janvier 2021, 20H 05mn 52s »
Merci les gars : j'essaie ça en fin de semaine  :thumbsup:
@Guillaume : "oui" , administrativement en congés  :wink:
« Réponse #24 le: 18 janvier 2021, 20H 54mn 07s »
 :thumbsup: :bowdown: :thumbsup:
« Réponse #25 le: 18 janvier 2021, 21H 34mn 05s »
en CAA? Cessation anticipée d'activité?
« Réponse #26 le: 19 janvier 2021, 07H 12mn 35s »
non : j'avais il y a 15 ans ouvert un "compte épargne temps" que j'ai alimenté "de toute les façons que je pouvais" et j'ai ainsi pu gagner 1 an (au début ce n'était pas pour la retraite mais pour un projet personnel en 2007 et ça m'a été refusé par mes RH ) : retraite officielle au 01/01/2022 mais du fait je suis parti à Noël !  :sm36:
« Réponse #27 le: 19 janvier 2021, 17H 04mn 14s »
Ta description du problème invoque plus un problème d'allumage sur 2 cylindres que d'injection ?
« Réponse #28 le: 19 janvier 2021, 17H 08mn 13s »
 :siffler: oui ... à vérifier en premier ...
« Réponse #29 le: 19 janvier 2021, 17H 26mn 00s »
comme il indique avoir déjà interverti bougies et bobines… ?
