Auteur Sujet: souci d'injection sur un 4 pattes ?  (Lu 10626 fois)
Re : souci d'injection sur un 4 pattes ?
« Réponse #120 le: 01 février 2021, 09H 28mn 35s »
« Réponse #121 le: 11 février 2021, 16H 43mn 55s »
La surpression jouera sur les joints caoutchouc et cela ne sera dommageable que si cela dure longtemps
« Réponse #122 le: 11 février 2021, 17H 12mn 08s »
j'ai testé mon bac à US sur mes injecteurs ( mélange eau distillée/10% soude/ liquide vaisselle ) pendant 10mn à 50° et c'est impressionnant l'efficacité du truc  8O
au bout de 30 secondes tu vois déjà toute la "crasse" qui remonte à la surface
je sens qu'il va fonctionner le "caquelon"  :D
En ligne S4RS64
« Réponse #123 le: 11 février 2021, 18H 03mn 58s »
Donc bac de 6,5L?
Pas trop petit pour plus d'utilisations?
« Réponse #124 le: 11 février 2021, 18H 41mn 45s »
"Si" tu as raison ! Par exemple pour passer une rampe complète de 4 carbus il faut un 15l , mais malheureusement je dois un peu "jongler" sur mon etabli ou c'est le Bronx......donc j'ai pris plus petit (mais je peux néanmoins passer des pièces de 30cmx15cm et 10 seulement en hauteur ! Donc des étriers de freins, carbus "solo", ....
Merci du conseil : bon matos sérieux (ils ont le dégazage par exemple) pour un tarif correct
« Réponse #125 le: 24 mars 2021, 16H 16mn 15s »
le SP 95 c'est vraiment de la daube !  :ranting:
j'avais hiverné ma tondeuse mi-septembre après révision complète mais en ne vidangeant que le réservoir ( durite et carbu "pleins" ) , et bien bingo : j'essaie de la redémarrer cet après-midi et quedale , bougie sèche , démontage carbu et je retrouve ce "salpêtre" en fond de cuve avec carbu de richesse bouché !  :roll:
En ligne S4RS64
« Réponse #126 le: 24 mars 2021, 18H 11mn 38s »
Je ne mets que du SP98 dans tous les engins de jardinerie, comme les motos et voitures.
Jamais eu une merde jusqu’à maintenant même avec plus de 6 mois d’arrêt, sans rien préparer avant l'hivernage.  :thumbsup:
Re : Re : souci d'injection sur un 4 pattes ?
« Réponse #127 le: 24 mars 2021, 18H 19mn 37s »
Tu parles toujours de ta CBR ?
« Réponse #128 le: 24 mars 2021, 18H 28mn 49s »
 :D comment tu as deviné que ma tondeuse était une Honda ?  8O
Stéphane : je note et essaierai :thumbsup:
« Réponse #129 le: 24 mars 2021, 19H 20mn 10s »
Sinon il faut mettre de l'ASPEN (2 ou 4 selon le type de moteur), aucun souci de dépôt ni problème de démarrage même après plusieurs mois.
Bon le seule hique c'est que ça vaut 5 balles le litre  :?
« Réponse #130 le: 24 mars 2021, 20H 36mn 12s »
De l'aspen je n'achète plus que ça pour mes 2 temps qui tournent peu (motoculteur,  tronchoneuse thermique, ...) car je ne passe qu'un ou 2 bidons de 5l chaque été,  mais pour le reste (4 temps)  ça ferait un sacré budget  vu les quantités 8O
« Réponse #131 le: 24 mars 2021, 21H 05mn 27s »
oui c'est clair...
Ou alors juste avant l'hivernage virer le sp du réservoir et mettre un fond d'aspen puis faire tourner.
Mais bon là le bidon va faire 25 ans  :lol:
« Réponse #132 le: 24 mars 2021, 21H 19mn 31s »
Je découvre le sujet !  :lol:
bah c'est trop tard !  :D
Bon boulot Bernard !  :thumbsup:
« Réponse #133 le: 24 mars 2021, 21H 42mn 11s »
Bernard aurait pu essayer aussi de mettre des cabus  :D
« Réponse #134 le: 24 mars 2021, 22H 10mn 20s »
Y'a des stabilisateurs de carburant pour l'hivernage.  :wink:
« Réponse #135 le: 25 mars 2021, 13H 20mn 11s »
Le pinard ...  :D
« Réponse #136 le: 25 mars 2021, 13H 40mn 10s »
mon père me disait quand je lui demandais à quoi servait de distiller et stocker autant de gnôle : "ça sert pour tout dans la vie" !  :D
« Réponse #137 le: 26 mars 2021, 12H 08mn 47s »
Un sage  8) :thumbsup:  ma mère s'est attachée toute sa vie à me faire un petit stock de gnôle de prune d'ente. Qui me sert toujours, et j'ai de quoi tenir un siècle encore, vu ma petite consommation annuelle de cet excellent produit.
Lizou n'a pas de bol ... :lol: :lol:
« Réponse #138 le: 09 septembre 2021, 12H 06mn 06s »
Un petit post pour clore le sujet ( et si ça peut servir ? ) : au final j'ai aussi du changer le régulateur de pression d'essence qui semblait "poreux/percé" : j'avais donc bien 2 soucis qui provoquaient ces dysfonctionnements et fuite d'essence dans les cylindres !
« Réponse #139 le: 09 septembre 2021, 15H 27mn 55s »
Sans compter que toi aussi tu m'as l'air poreux  :D
« Réponse #140 le: 09 septembre 2021, 17H 11mn 50s »
'Foiré  :ranting:
...mais pas faux !  :D
