Auteur Sujet: mayo dans bouchon de remplissage huile moteur  (Lu 3644 fois)
Hors ligne Mostrodan
« le: 22 février 2021, 22H 44mn 57s »
Hello
J'ai un petit souci de mayo à l'intérieur de mon bouchon de remplissage d'huile moteur...
Je viens d'acheter la machine (M900 ie de 2002), 38000 kms.... Il y a quelques traces de mayonnaise à l'intérieur du bouchon: est ce grave, Docteur ?.... :roll:  Par ailleurs, elle tourne impecc !....  :thumbsup:
Quels sont vos avis éclairés sur cette constatation ?
Road King Classic & M900 IE
Re : mayo dans bouchon de remplissage huile moteur
« Réponse #1 le: 22 février 2021, 23H 29mn 04s »
Pas forcément le pire qu'on imagine (joint de culasse,...) , ça peut provenir plus simplement de condensation (moto stockée à l'humidité ?)
Pour en avoir le cœur net : vidange , puis tu roules plusieurs fois en reverifiant  :wink:
« Réponse #2 le: 22 février 2021, 23H 31mn 02s »
Si c'est de la mayo, c'est peut-être beaucoup plus grave que si c'est...
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=12647.0
« Réponse #3 le: 22 février 2021, 23H 33mn 04s »
Hors ligne Ben54
« Réponse #4 le: 22 février 2021, 23H 47mn 47s »
Oh punaise Prowlo :lol: :lol:
@Mostrodan: il y en a beaucoup ? Comme dit par bmal, ce doit être de la condensation, ce n'est rien ça arrive souvent  :thumbsup: Tu peux faire une photo si tu veux qu'on se fasse une meilleure idée.
« Réponse #5 le: 23 février 2021, 09H 16mn 20s »
Ça peut être inquiétant quand on a un circuit de refroidissement à eau mais là comme dit précédemment, hormis de la condensation dans l’huile, à changer si ça persiste.
« Réponse #6 le: 23 février 2021, 09H 33mn 23s »
En ligne S4RS64
« Réponse #7 le: 23 février 2021, 13H 44mn 16s »
Comme les autres, ton moteur est a refroidissement a air, donc pas de circuit d'eau dans le moteur.
Donc, la seule humidité/eau que tu peux avoir dans ton carter d'huile, c'est de la condensation de "vapeur d'eau" contenue dans l'air de ton carter.
Ça peut arriver l'hiver.
Lorsqu’elle est chaude, tu mets ta moto dans un abri sec, tu ouvre ton bouchon de remplissage et tu laisses ouvert pendant 2-3h pour que ton humidité s’évapore.
Aussi, tu peux retrouver de cette "mayonnaise" sur le hublot de vérification d'huile, dans ces conditions de froid et d’humidité.
Donc, a priori, pas un problème grave.
« Réponse #8 le: 23 février 2021, 13H 46mn 18s »
Merci pour vos réponses !.... Effectivement, j'ai cru comprendre que cela était assez fréquent chez Ducat, et que cela pouvait provenir effectivement de la condensation.... J'ai effectivement mon hublot opaque, et un petit résidu de mayo à l'intérieur du bouchon... Rien d'énorme... mais je préférais savoir  :wink:
@ Ben54 : la photo c'est plus possible, j'ai essuyé cela avec un chiffon !....
Il parait que cela peut aussi provenir de trajets courts, le moteur n'ayant pas le temps de chauffer suffisamment pour éliminer le surplus d'humidité...
Sinon, elle couche dans mon garage qui n'est pas particulièrement humide....  :roll:
Et personne n'est venu se soulager dans mon carter, à ce que je sache !..... :D :sm19:
En ligne S4RS64
« Réponse #9 le: 23 février 2021, 13H 52mn 31s »
Attention si tu vas a la RNPD!  :lol:
Re : Re : mayo dans bouchon de remplissage huile moteur
« Réponse #10 le: 23 février 2021, 14H 14mn 49s »
Très exactement ça. J'ai également ce soucis sur la mienne dès que je fais un petit trajet. C'est très chiant mais dès que tu fais une grosse sortie le problème est résolu. :wink:
« Réponse #11 le: 23 février 2021, 19H 37mn 53s »
C'est quoi la RNPD ?.... J'ai une petite idée, mais..... j'suis pas sûr !....... :wink:
Hors ligne Ben54
« Réponse #12 le: 23 février 2021, 19H 45mn 47s »
Un truc où on s’emmerde et où on fait semblant d’apprécier ceux qui sont là aussi :  :D
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=66480.0
« Réponse #13 le: 23 février 2021, 20H 19mn 37s »
« Réponse #14 le: 23 février 2021, 20H 41mn 14s »
RENCONTRES NATIONALES PLANETE DUCATI.....
J'avais la réponse dans le forum !.... Suffisait de chercher   :D :wink:
