Auteur Sujet: Dégraissant nettoyant - Kerosene, essence, pétrole ?  (Lu 7598 fois)
Hors ligne Butyra
« le: 25 avril 2021, 11H 35mn 08s »
Lors de l'achat de ma 1ere moto, j'étais tombé, dans le mode d'emploi, sur une phrase du type : "Nettoyez la chaine avec du kérosène . N'utilisez jamais d'essence". Cette phrase m'a toujours laissé perplexe, essentiellement parce que perso je n'ai jamais trouvé de kérosène en vente : ni en magasin de moto, ni chez castomerlin. Pas sous ce nom en tout cas.
Hier dans le manuel Haynes de la 748, je suis tombé sur une phrase similaire, non pas au sujet de la chaine, mais sur le sujet du nettoyage en général : "Utilisez un solvent avec point d'inflammabilité ("flashpoint" en anglais) élevé, comme du kérosène. N'utilisez jamais d'essence lors du nettoyage". Sans plus d'explication.
Et depuis toujours, j'utilise du "pétrole désaromatisé" de chez castomerlin comme dégraissant/nettoyant principal. Je ne sais pas si c'est du kérosène, de l'essence, ou autre chose. Devrais-je changer de dégraissant ?
J'ai aussi découvert récemment sur ce forum l' "essence F", qui semble privilégiée par certains. Pourquoi ? Et du coup, si c'est de l'essence, n'est-ce pas contradictoire avec mes lectures ?
Bref, j'en ai marre et j'aimerais tirer ça au clair. La question n'est pas de savoir quel est votre produit préféré (on en a tous un), mais plutôt y a-t-il des raisons techniques objectives au choix d'un dégraissant parmi tout ça ?
De mon coté j'ai cherché un peu, je n'ai trouvé que ça :
- Point d'inflammabilité élevé ça veut dire que c'est plus difficile à enflammer, en gros... Je vois donc une raison possible : c'est moins dangereux. Mais est-ce la vraie, et/ou la seule raison ?
- Dans l' "essence" commerciale, celle qu'on a à la pompe, il y a des additifs, et ces additifs pourraient, dans le cas de la chaine, assécher les joints. Je crois que "désaromatisé" pour mon pétrole ça veut justement dire sans ces additifs.
Re : Dégraissant nettoyant - Kerosene, essence, pétrole ?
« Réponse #1 le: 25 avril 2021, 12H 40mn 18s »
je crois ? (tout du moins c'est ce que j’applique depuis quelques décennies  :D) qu'il faut surtout utiliser une nettoyant "gras" ( pour ne pas décaper/assécher entre les joints toriques )
c'est pour celà que tout nettoyage à l'essence ou autre est trop "sec"
tout le monde a sa méthode qui fonctionne plus ou moins mais perso c'est qu'au gas-oil ( ça coute 1,5€ au litre  :D ) et ça me convient parfaitement : tu enlèves toute la "crasse" mais sans assécher ni détériorer les joints ( par exemple sur le 999 mon kit-chaine actuel a 22Mkm et une usure pas encore prononcée, sur el Dominator idem à 30MKm , .... )
Hors ligne J-Pierre
« Réponse #2 le: 25 avril 2021, 14H 09mn 26s »
Oui, c'est uniquement à cause des joints toriques. Il faut un produit non agressif pour ces derniers. J'utilise moi aussi du pétrole désaronatisé, très efficace et pas cher.
« Réponse #3 le: 25 avril 2021, 14H 19mn 33s »
Gazoil et pétrole désaromatisé, c'est pas pareil.
Avec le gasoil, il faut nettoyer la chaine avant de regraisser, avec le pétrole désaromatisé, il suffit de bien sécher la chaine ce qui est très facile  à  faire, c'est plus simple (mais plus  cher !!)
J'ai pas tout lu mais comme dit juste au dessus, j'utilise du pétrole désaromatisé, appelé aussi distillat de pétrole.
On en trouve dans les supermarchés, les drogueries et les magasins de bricolage.
Environ 11€ le litre.
« Modifié: 25 avril 2021, 14H 24mn 17s par 748R »
Re : Re : Dégraissant nettoyant - Kerosene, essence, pétrole ?
« Réponse #4 le: 25 avril 2021, 14H 55mn 49s »
...par exemple sur le 999 mon kit-chaine actuel a 22Mkm et une usure pas encore prononcée, sur el Dominator idem à 30MKm , .... )
Faut dire que si tu avançais un peu, la transmission s'userait ...  :D :lol: Ou alors ça prouve bien que ce 999 est un vrai poumon coté couple comparé à un divin 996  :D :sm19:
Oui comme dit Bmal, pas de produit style essence qui est trop 'sec'.
N'utilisez jamais du détachant goudron sur les jantes ou autres pour enlever le goudron, justement, ça vire le vernis ...  :roll: :?  Ça m'est arrivé sur les jantes du 996  :ranting:
« Réponse #5 le: 25 avril 2021, 14H 59mn 45s »
L’essence F est un distillat de pétrole, visiblement l’un des plus désaromatisés (moins de 14% de composés aromatiques). C’est ce que j’utilise pour nettoyer ma chaîne et dégraisser les pièces mécaniques les plus crados.
Wikipedia :
Elle est issue de la fraction légère du pétrole et est composée de[1] :
alcanes en C7, C8 et C9 : 69 à 85 % ;
alicycliques (probablement des cycloalcanes) en C7, C8 et C9 : 20 à 25 % ;
aromatiques (toluène, xylène, éthylbenzène.) : < 14 % et en fait plutôt beaucoup moins car cette essence comme les autres essences dites spéciales comptent parmi les plus désaromatisées sur les catalogues industriels (même par rapport aux white spirits les plus purs) ce qui est important car ces composés sont les plus toxiques[2].
« Réponse #6 le: 25 avril 2021, 17H 18mn 45s »
J'ai découvert l'essence F il y a bien 10 ans, avant c’était gasoil, je fais et resterai a l'essence F pour beaucoup de nettoyage de bricoles en tout genre.
Re : Re : Re : Dégraissant nettoyant - Kerosene, essence, pétrole ?
« Réponse #7 le: 25 avril 2021, 19H 30mn 49s »
si tu m'as "fumé" avec le RDLC c'est parce-que tu m'avais déjà fumé la veille avec leur liqueur de châtaignes !  :D
« Réponse #8 le: 25 avril 2021, 19H 33mn 33s »
Il nous a plus « enfumés » que « fumés », dans mon souvenir...  :siffler:
« Réponse #9 le: 25 avril 2021, 19H 34mn 21s »
au final ne serait-ce pas un fumiste ?  :D
« Réponse #10 le: 25 avril 2021, 20H 45mn 26s »
Merde, démasqué ...  :lol: :lol:
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #11 le: 26 avril 2021, 13H 34mn 21s »
Et le Kérosène et le gasoil ont tous les deux un point d'inflammabilité élevé et doivent avoir des caractéristiques trrès similaires.
Sur la BA de cambrai, on faisait le plein des C15 au Kérosène ! ça remplaçait le gasoil !
« Réponse #12 le: 26 avril 2021, 14H 25mn 50s »
L'essence type F c'est très ressemblant au distilat de pétrole en effet.
« Réponse #13 le: 26 avril 2021, 17H 55mn 57s »
L’odeur de turbo réacteur derrière les trafics de l’armée de l’air, quel bonheur !!  :lol:
Hors ligne slick
« Réponse #14 le: 26 avril 2021, 18H 57mn 59s »
L essence F c est surtout un détachant..pour nettoyer les repose tête du canapé par exemple ...pour la chaîne pour moi c est WD40.  On ne a pas fait mieux ça degraisse dérouille et lubrifié..👍
« Réponse #15 le: 26 avril 2021, 19H 19mn 48s »
Kérosène ou gazole, c'est à peu près la même chose, et j'aurais mis le pétrole désaromatisé (et donc l'essence F qui en est aussi) dans le même rayon à peu près.
Pour tester le point d'inflammabilité, c'est simple, tu craques une allumette et du balances dedans.
Si ça fait "waouf !" c'est de l'essence.
Si ça fait "Pshit.." c'est du gazole ou assimilé.
« Réponse #16 le: 26 avril 2021, 22H 03mn 37s »
L'essence F fait "whaouuf !" donc pas tout a fait du petrole desaromatise.
Je mets de l'essence F dans des rechauds et lampes Coleman a essence, ca remplace tres bien l'essence sans plomb.
Phil
« Réponse #17 le: 26 avril 2021, 23H 16mn 57s »
le kérosène, on en trouve? enfin je veux dire dans les magasins? c'est vrai qu'on mettait ca dans les GBC à l'ALAT, mais comme c'est plus sec que le gasoil, on bouffait un peu d'huile, fallait surveiller le niveau moteur.
Dans le temps, j'ai nettoyé la chaine avec du gas-oil, mais ca dure un peu et c'est bien dégueux à l'essorage :sm19:
avec la graisse iPone blanche, j'utilise le Chain-Cleaner de Ipone :D, ca nettoie bien et c'est étudié pour  :thumbsup:
« Réponse #18 le: 27 avril 2021, 06H 52mn 26s »
Pour nettoyer (ou degraisser, quand ils sont neufs) des disques de freins, j'utilise le nettoyant frein (Wurth).  :thumbsup:
Phil
« Réponse #19 le: 27 avril 2021, 18H 22mn 11s »
Wurth c'est une secte ...
« Réponse #20 le: 27 avril 2021, 18H 26mn 35s »
Comme Mécacyl ou Mitosyl, non ?
« Réponse #21 le: 27 avril 2021, 18H 33mn 35s »
C'est pour ça que je bois du Pernod  :D
« Modifié: 27 avril 2021, 18H 44mn 30s par sauval »
Hors ligne Marc.S
« Réponse #22 le: 27 avril 2021, 18H 36mn 02s »
Le mecacyl sur le derche c’est pas le même but sans doute
« Réponse #23 le: 27 avril 2021, 18H 45mn 50s »
Certainement, oui  :D
« Réponse #24 le: 27 avril 2021, 19H 41mn 27s »
Il va etre content Butyra, il cherchait un degraissant et la conversation echoue sur le Mecacyl...
D'ailleurs, quel produit utilise-t-on pour degraisser le Mecacyl ?!  :D
La question meritait d'etre posee.
Phil
Hors ligne palero
« Réponse #25 le: 27 avril 2021, 19H 47mn 33s »
J'utilise le nettoyant frein de chez GS27.
Il dégraisse mieux que l'acétone.
Il est efficace contre les taches de goudron sur le moteur.
On le trouve en supermarché.
« Modifié: 27 avril 2021, 19H 49mn 52s par palero »
« Réponse #26 le: 27 avril 2021, 20H 53mn 32s »
le nettoyant frein, je le trouve à 3€ la bombe chez les fournisseurs auto, et c'est vrai que ça dégraisse absolument tout.
Hors ligne Gabriel
« Réponse #27 le: 27 avril 2021, 21H 27mn 05s »
perso, sp95 à la pompe et ensuite, huile de transmission 90w (comme specifié par les ingénieurs honda jusqu'a ce que le marketing les fasse taire).
je choisis le sp95 car avec les gasoil, j'ai déjà eu le cas de projection sur les disques de frein de quelques gouttelettes, ou sur le flan du pneu...
je n'ai jamais vu de chaine détruite ou de joints détruit par une exposition au sp95 de maximum 30minutes, et je n'ai jamais eu de problèmes de point dur avec cette méthode. :thumbsup:
999 2004
ST3S ABS Sienna 2006
VFR 800 Vtec 2002 beurk!
Multistrada 620 2005
Monster 620 Dark 2003
« Réponse #28 le: 27 avril 2021, 22H 58mn 36s »
sinon, pour ceux qui hésitent encore, il y a https://www.mecacyl.com/fr/accueil/138-pack-chaine.html  :D
« Réponse #29 le: 28 avril 2021, 11H 52mn 43s »
Oui, mais la on vol en haute sphère, c'est tout du "hyper".  :D
