Auteur Sujet: Dégraissant nettoyant - Kerosene, essence, pétrole ?  (Lu 7306 fois)
Hors ligne AlexMarty
Re : Dégraissant nettoyant - Kerosene, essence, pétrole ?
« Réponse #30 le: 29 avril 2021, 15H 14mn 24s »
j'avoue que le pétrole désaromatisé, y'a pas beaucoup mieux pour nettoyer une chaine de fond en comble, rapidement 8O :thumbsup:
Après, l'essence F, qui s'évaporera rapidement est mon 2ème choix.
Les autres produits cités, de marque, ne sont que des "recettes" à base des 2 produits ci-dessus :siffler:
« Réponse #31 le: 29 avril 2021, 15H 22mn 43s »
Perso, je nettoie quasiment plus mon kit chaine depuis 10 ans :
- sur mes 3 précédentes moto, j'avais un Scottoiler, et comme l'huile se centrifuge au fur et à mesure que le système en ajoute, ça reste toujours propre
- sur ma machine actuelle, j'ai choisi du "Profi Dry Lube" qui n'encrasse pas, ou au pire s'agglomère à la longue sous forme de "gomme" et se nettoie sans le moindre solvant, juste en essuyant avec un chiffon.
« Réponse #32 le: 29 avril 2021, 18H 11mn 06s »
Hemmm ...  :sm19:
« Réponse #33 le: 29 avril 2021, 21H 14mn 22s »
et quand ca roule sous la pluie, la vraie hein, ca tient comment ton truc?
« Réponse #34 le: 29 avril 2021, 22H 04mn 55s »
Pourquoi je roulerais "sous la pluie, la vraie" ?  8O
« Réponse #35 le: 29 avril 2021, 22H 05mn 55s »
Quand tu n'as pas le choix, pour partir, rentrer...
« Réponse #36 le: 30 avril 2021, 14H 13mn 27s »
Phil
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #37 le: 03 mai 2021, 12H 13mn 20s »
N'empêche que ça ne réponds pas à une vrai interrogation sur ce Dry Lube.
Efficient sous la flotte ?
« Réponse #38 le: 03 mai 2021, 12H 24mn 47s »
J'ai horreur de ce mot Anglais "efficient"  :ranting: utilisé depuis 3-4 ans dans les pubs, reportages et depuis quelques temps dans le langage commun Français, alors que l'on a le mot "efficace" qui va parfaitement et qui est compris par tout le monde en France.
En plus, en Français, on a 1 lettre de moins a écrire.  :thumbsup:
« Réponse #39 le: 03 mai 2021, 13H 48mn 24s »
S4RS> Le mot "efficience" existe pourtant depuis longtemps en Français  :wink:.
EFFICIENCE, subst. fém.
A.− PHILOS. [Correspond à efficient A] Capacité d'une cause suffisamment forte ou puissante pour produire un effet. Dieu agit par une pure plénitude d'efficience (Maritain, Human. intégral,1936, p. 41).V. efficacité ex. 2.
− P. ext. Les personnages rencontrés au cours de la jeunesse conservent une puissance d'évocation, une efficience particulière (Daniel-Rops, Mort,1934, p. 325).
B.− P. ext., usuel. [Correspond à efficient B] Aptitude (d'une machine, d'une technique, d'une personne ou d'une entreprise) à fournir le meilleur rendement. (Quasi-)synon. efficacité, productivité.Wild a établi qu'un grand effort volontaire augmente la vitesse plutôt que l'efficacité d'une tâche. Il arrive même que l'effort diminue l'efficience (Mounier, Traité caract.,1946, p. 654).Producteurs qui ont donné un commencement de preuves de leur efficience (Perroux, Écon. XXes.,1964, p. 538).
− PSYCHOL. Rendement de l'intelligence d'un individu. Les tests d'efficience ne montrent aucun déficit notable de l'intelligence (Delay, Psychol. méd.,1953, p. 204).
Il s'agit de l'efficacité proportionnée aux moyens déployés pour obtenir le résultat (là où l'efficacité ne concerne que le résultat obtenu).
On peut être efficace ("j'ai révisé comme une bête depuis 3 mois et j'ai obtenu 15/20") sans être efficient.
Ou l'inverse ("je n'ai rien révisé et j'ai obtenu 8/20")  :D
- toute similitude avec une situation existante ou ayant existé étant évidemment purement fortuite -
« Modifié: 03 mai 2021, 13H 50mn 31s par Fift »
Hors ligne Butyra
« Réponse #40 le: 03 mai 2021, 14H 10mn 09s »
Pour la défense de S4RS, je doute fort que le journaleux de base (surtout le pigiste sous-payé et bossant à la chaine) soit au fait de et utilise à bon escient ces subtilités...
Ceci dit et quoi qu'il en soit, les mots ça va ça vient...
« Réponse #41 le: 03 mai 2021, 14H 11mn 29s »
Autant pour moi, je croyais a un effet de mode, de l'usage d'un Anglicisme.
Mais lorsqu'on regarde "efficacité" sur la définition, elle parait équivalente.
Hors ligne J-Pierre
« Réponse #42 le: 03 mai 2021, 14H 17mn 40s »
Ah, là, c'est 《 au temps pour moi》... :siffler:  :D
« Réponse #43 le: 03 mai 2021, 14H 23mn 46s »
Comme disait le chef d’orchestre.
Re : Re : Dégraissant nettoyant - Kerosene, essence, pétrole ?
« Réponse #44 le: 03 mai 2021, 14H 28mn 13s »
Il y a certainement une influence de l'anglais dans le renouveau du mot  :wink:.
Pour la définition, oui, efficacité et efficience sont des quasi-synonymes. La différence est ténue (et pas sûr qu'elle soit comprise de tous ceux qui utilisent le terme comme l'indique Butyra  :wink:).
« Réponse #45 le: 03 mai 2021, 14H 35mn 02s »
La différence entre efficacité et efficience est majeure dans un processus de planification où l’on cherche à optimiser les moyens disponibles pour arriver le plus rapidement possible au résultat recherché. Très important dans mon secteur d’activité, par exemple. :siffler:
PS: je ne suis ni commercial, ni prof d’EPS.  :D
« Réponse #46 le: 03 mai 2021, 14H 46mn 48s »
Dans le mien aussi (gestion de gros projets : trains, centrales nucléaires, sous-marins, infra pétrolières, ...)  :wink:.
« Réponse #47 le: 03 mai 2021, 15H 02mn 38s »
"...gestion de gros projets : trains, centrales nucléaires..."
L'EPR de Flamanville, c'est pas toi ? 10 ans de retard, budget plus que quintuplé (selon la Cour des Comptes), une réussite !  :D
Sinon, pour un dégraissant ou une graisse à chaîne, le mot "efficacité" me suffira.  :thumbsup:
Phil
« Modifié: 03 mai 2021, 15H 04mn 24s par phil750paso »
« Réponse #48 le: 03 mai 2021, 15H 17mn 08s »
Non, Flamanville, c'est justement parce qu'on ne m'a pas appelé  :sm19:.
« Réponse #49 le: 03 mai 2021, 15H 30mn 54s »
l'officier, plutôt, selon l'origine communément admise de cette expression ?
Hors ligne Butyra
« Réponse #50 le: 03 mai 2021, 15H 33mn 59s »
Perso j'écris "OTAN pour moi" depuis quelques années, je suis moins emmerdé !  :lol:
Re : Re : Re : Dégraissant nettoyant - Kerosene, essence, pétrole ?
« Réponse #51 le: 03 mai 2021, 15H 47mn 16s »
Les deux origines semblent admises en effet, d’après le web.
Personellement, c’est lorsque que je jouais dans un orchestre que j’ai entendu cette expression pour la première fois (toujours accompagnée de quelques petits coups de baguette sur le pupitre).
Dans l’armée, je l’ai beaucoup entendu mais dans son deuxième sens (= « ok, je me suis gouré »). Pour l’erreur d’exécution d’une figure de manœuvre à pied, on nous gueulait plutôt un truc du style: « Revenez pour les têtes, bande d’abrutis! »  :lol:
« Réponse #52 le: 03 mai 2021, 16H 01mn 02s »
Pour faire l'analogie motardesque, l'efficacité c'est la puissance. L'efficience, c'est le rendement.
Tu peux avoir un moteur puissant mais gourmand ; il est efficace mais pas efficient.
Tu peux avoir un moteur peu puissant mais économe ; il est pas efficace mais efficient.
« Réponse #53 le: 03 mai 2021, 16H 17mn 45s »
Valà  :thumbsup:.
Comme le disait Einstein, "ceux qui aiment marcher en rangs sur une musique : ce ne peut être que par erreur qu'ils ont reçu un cerveau, une moelle épinière leur suffirait amplement".  :lol:
« Réponse #55 le: 03 mai 2021, 17H 38mn 46s »
Ah, si Einstein le disait, alors ça doit être vrai.  :thumbsup:
Au fait, Einstein, sa chaîne de moto, il la nettoyait plutôt au kéro ou à l’essence F?
« Réponse #56 le: 03 mai 2021, 17H 54mn 39s »
Au plutonium, sur la fin, mais il l'a regrette jusqu'a la fin de ses jours...
Phil
« Réponse #57 le: 03 mai 2021, 20H 41mn 23s »
J'en ai encore appris sur "autant" / "au temps", les deux seraient utilisables:
"Quelle est la forme correcte entre "autant pour moi" et "au temps pour moi" ? Même les spécialistes de la langue française ne sont pas d'accord"
1) L'expression "au temps pour moi" a pour origine le jargon militaire. En effet, l'injonction "au temps !" est utilisée dans le cadre d'exercices militaires...
2)Si plusieurs spécialistes de la langue française estiment que la graphie "légitime" est celle de "autant pour moi", la date de son premier usage reste très mystérieuse. Toutefois, une mention ancienne a été trouvée en 1640
En résumant, "au temps pour moi" vient du secteur militaire "récent" et "autant pour moi" viendrait d'un usage plus ancien et donc primerait sur celui des militaires.
Donc, tout le monde  a raison!  :D
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #58 le: 04 mai 2021, 09H 01mn 39s »
Et donc le Dry Lube (d'accord c'est un HS par rapport au Kérosène) c'est efficient pour un usage quotidien ?
« Réponse #59 le: 04 mai 2021, 09H 13mn 21s »
C’est un produit extra (j’utilise depuis 4-5 ans), mais plutôt pour ceux qui aiment prendre soin de leur moto, je dirais. Il faut en remettre beaucoup plus souvent que la graisse (environ tous les 3 ou 4 pleins) car ça tient moins bien dans le temps, et ça protège moins bien de la grosse flotte. Donc pour un usage quotidien, ou du gros Touring par tous temps les temps, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure option. Pour la RNPD, je prends une bombe dans mon sac.
« Modifié: 04 mai 2021, 09H 14mn 52s par Guillaume69 »
