Auteur Sujet: S2R 100, tention chaine : Indications contradictoires !  (Lu 1643 fois)
Hors ligne Ciccio
« le: 12 mai 2021, 08H 34mn 04s »
Je suis débutant en révision. J'ai une Ducati S2R 1000 de 2008. J'aimerais effectuer la tension de la chaine (qui me semble trop tendue). Si j'ai bien saisi la manière de faire (enfin j'espère), je me pose sincèrement la question de la bonne tension. Je n'ai pas hélas trouvé la réponse dans la recherche.
Comme vous le voyez sur la photo, les indications concernant le bon débattement divergent :
- Dans le manuel d'atelier (photo de droite) il est indiqué un débattement 22-27mm
- Sur le mono bras (photo de droite) il est indiqué un débattement de 30-32 mm
Du coup, c'est quoi le bon débattement ???? :-)
Merci de votre aide
Ciccio 67140
Ducati S2R 1000 de 2008 :-)
Hors ligne stef998
    • page FB
Re : S2R 100, tention chaine : Indications contradictoires !
« Réponse #1 le: 12 mai 2021, 08H 48mn 12s »
Tu fais la moyenne des 2 et tu seras dans les tolérances!
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Hors ligne Ciccio
« Réponse #2 le: 12 mai 2021, 08H 51mn 57s »
 :D :D
En gros, je devrais être aux alentours des 27 (entre 22 et 32)....Oui c'est une façon de voir ! :-)
Je me suis dit que d'autres doivent avoir des S2R et sans doute pas d'indications contradictoires comme moi :-)
En tout cas, merci !
Ciccio 67140
« Réponse #3 le: 12 mai 2021, 11H 35mn 36s »
Tu te met sur la moto et tu regarde pour avoir ce qui est écrit dans le manuel.
La tension se fait en fonction du poids du pilote et des éventuels passagers ou bagages...
T'as la clé qui va bien au moins ?
« Réponse #4 le: 12 mai 2021, 15H 49mn 14s »
comme indiqué par Stef998 ne te prends pas la tête : ce n'est pas à 5 mm "prêt" !
déjà pour mesurer ce n'est pas évident avec un réglet, alors tu mets entre 25et 30mm et ce sera parfait
« Réponse #5 le: 12 mai 2021, 17H 22mn 08s »
Voila, faut qu'il y ait un jeu suffisant, pas trop tendu, pas trop detendu.  :thumbsup:
De rien !  :D
'tention a la tension:D
Phil
« Modifié: 12 mai 2021, 18H 42mn 56s par phil750paso »
Hors ligne Ciccio
Re : Re : S2R 100, tention chaine : Indications contradictoires !
« Réponse #6 le: 12 mai 2021, 19H 14mn 33s »
Merci merci ! Oui oui j'ai commandé la clé qui va avec...Merci merci encore
Ciccio 67140
Hors ligne Ciccio
« Réponse #7 le: 12 mai 2021, 19H 19mn 12s »
Merci à tous.
Alors, je crois avoir perdu le mystère. Je le décris si cela peut être utile à d'autres. En fait, j'avais téléchargé sur le net, le manuel d'atelier et le manuel d'utilisation du S2R 1000. Dans ces deux manuels, la tension est indiquée est bien de 22-27mm.
Or, par le plus grand des hasards, j'ai regardé mon propre manuel version livret, et là, patatra, c'est 30-32mm.
Voila, a priori, il y aurait 2 versions de S2R 1000...etrange...
Je me demande du coup, si ca vaut le coup de garder mes deux manuels "électroniques"...surtout le manuel d'atelier, qui me servait bien pour les couples de vissage...d'autant que je vais devoir sacrément détendre la chaine...
On verra...
Merci.
Ciccio 67140
Hors ligne desmal4
« Réponse #8 le: 15 mai 2021, 11H 44mn 42s »
Sur ma s2r1000 de 2006, j’ai la même étiquette que toi  :wink:
« Réponse #9 le: 15 mai 2021, 12H 46mn 00s »
Garde le manuel d'atelier c'est une vraie mine d'or !
« Réponse #10 le: 15 mai 2021, 13H 21mn 31s »
AAAAATTTTTTTTTT    Tention    :D :D
« Réponse #11 le: 15 mai 2021, 19H 55mn 44s »
Atttt... tes souhaits !  :D
Phil
