Auteur Sujet: changement étriers freins AV sur 1000 biposto  (Lu 2318 fois)
Hors ligne ducatibiposto83
« le: 18 mai 2021, 22H 42mn 25s »
Bonsoir,
Ayant roulé 2000 km avec ma biposto acquise fin 2020 (9500 km) j'ai trouvé le mordant du freinage AV un peu faiblard ( habitué aux M50 d'une thruxton R 1200).
J'ai commencé par changer le liquide de frein que je pensais un peu vieillissant, pas d'amélioration, donc j'ai changé les plaquettes, pas de mieux.
En discutant avec un mécano spécialiste ducati, celui-ci m'a dit que les étriers étaient en cause, car pas de super qualité (ces étriers sont montés sur les trails dominator) et qu'on pouvait y adapter en plug and play des étriers de 900 SS ié mais aussi d'autres motos dont j'ai oublié le modèle et qui ont la meme fixation sur le pied de fourche.
Est ce que qqun a déjà changé ses étriers pour amèliorer le freinage, avec des étriers de quelle moto, et pour quel résultat ?
Merci de vos réponses
Pascal
Re : changement étriers freins AV sur 1000 biposto
« Réponse #1 le: 19 mai 2021, 20H 47mn 11s »
Ca ne passe pas avec les jantes d'origines sans modifications. Il faut donc changer les jantes ou limer la partie intérieure des étriers 4 pistons (mais pas top sinon ça perce...) que tu peux trouver sur des s2r 1000 , st2, st3, st4, certaines SSie.
J'ai des étriers de s2r 1000 4 pistons, ça freine mieux mais j'ai aussi des jantes de 749/999
J'ai eu une première SC avec les étriers d'origines (2 pistons)  et ça ne m'a pas dérangé plus que ça, mais je me traine sur la route...  :D  :siffler:
Bref, soit tu investis dans des jantes rayons tubeless ou bâtons (pas plug and play non plus), soit tu gardes les étriers d'origines.
Dernière solution, une fourche de monster 1100 S complète avec étriers radiaux, ça passe avec les jantes d'origines.
« Modifié: 19 mai 2021, 20H 50mn 16s par flopy »
Hors ligne zeb55
« Réponse #2 le: 19 mai 2021, 21H 14mn 39s »
ou tu commences par changer le maitre cylindre, ça améliore déjà un peu.
« Réponse #3 le: 20 mai 2021, 08H 40mn 23s »
et du coté de Honda ( forum ou concessions ) si tu demandais quels étriers "plus performants" peuvent se monter sur un Dominator ?
« Réponse #4 le: 20 mai 2021, 16H 53mn 30s »
Tu peux aussi demander à ceux qui ont un s2r 800 ce qu'ils ont fait pour améliorer la chose.  :wink:
Hors ligne zeb55
« Réponse #5 le: 20 mai 2021, 17H 05mn 32s »
!Ben! jantes à rayons vs jantes à bâtons, pas la même problématique concernant la place disponible!
« Réponse #6 le: 20 mai 2021, 20H 33mn 00s »
Au fait, le sujet est déjà traité ici avec les photos pour mieux comprendre la problématique :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=35182.90
« Réponse #7 le: 21 mai 2021, 00H 23mn 41s »
merci à tous pour vos éléments de réponse, j'ai bien compris sur la problématique de réusiner un peu les étriers 4 pistons pour rester centré et éviter le frottement sur les rayons, ça me semble accessible, et plus simple que trouver une fourche d'occaz
« Réponse #8 le: 21 mai 2021, 21H 00mn 28s »
C'est étonnant justement car avant les freins, tous les possesseurs critiquent la fourche d'origine.
« Réponse #9 le: 22 mai 2021, 22H 53mn 15s »
peut être qu'avec de bons freins, la fourche va être plus sollicitée et montrer ses limites que j'ai déjà senties par rapport à la showa réglable de mon ex thruxton R
