21 janvier 2026, 04H 53mn 19s
749-999 (2003-2006)
Chef je suis mazo chef ! (quoi vérifier sur une 999 phase 1 de 2004)
Sujet: Chef je suis mazo chef ! (quoi vérifier sur une 999 phase 1 de 2004) (Lu 2603 fois)
Gabriel
13 juillet 2021, 15H 13mn 34s »
Chers camarades !
Je remet le couvert dans l'équipe des rouges avant de passer chez les oranges !
(c'est pas de ma faute si je me suis déhydraté en bavant devant celle de Bmal aux rnpd
Je vais voir une 999 sbk phase 1 de 2004 demain, y'a des choses à vérifier en particulier ? (j'ai hésité à poster dans l'atelier)
Oui j'ai prévu une minerve pour mes cervicales (500km à faire) !
Modifié: 13 juillet 2021, 16H 22mn 25s par Gabriel
ST3S ABS Sienna 2006
VFR 800 Vtec 2002 beurk!
Multistrada 620 2005
Monster 620 Dark 2003
Re : Chef je suis mazo chef !
13 juillet 2021, 15H 43mn 37s »
Ah ! enfin un homme de gout !
sur ce qu'il y a à regarder/vérifier concernant les spécificités sur une Ph1 je ne pourrais mieux te répondre que les "pros" de ce modèle ( Stefcc , Littlemonster, .... ) , donc n'hésites pas à leur faire un MP et en m^me temps déplaces ton sujet sur le sujet générique ici :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=23504.13680
ou alors recréé un sujet mais en étant plus explicite ( cites le modèle ) dans le titre
Sinon peu d'électronique sur ces modèles donc il faut s'attacher à la maintenance qui a été faite ( factures, périodicité, problèmes mécaniques , .... ) et bien sur l'essayer pour vérifier l'état général : embrayage ( qui demande une ouverture de contrôle et entretien annuel ), freinage, "rondeur" de fonctionnement à froid et à chaud ( jeu aux soupapes , .... ) ....du basique quoi !
tu vas te régaler car rapport performance/prix c'est une des plus abordable de la gamme SBK de Ducati
bistouket29
13 juillet 2021, 15H 56mn 27s »
Combien de bornes la 999?
Faut que je m'en rachète une, j'avais trop adoré mon ex
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
13 juillet 2021, 16H 11mn 53s »
Quelqu'un a une dizaine de mètres de bonne corde et un arbre qu'on en finisse avec les dérives de ce lascar...
Gabriel
Re : Chef je suis mazo chef ! (quoi vérifier sur une 999 phase 1 de 2004)
13 juillet 2021, 16H 27mn 15s »
Environ 43k km
Va falloir que je vérifie le jeu aux soupapes du T4
Est-ce qu'il est possible de déplacer le sujet dans la catégorie 749-999 ? (parfois je suis maladroit)
leromain
13 juillet 2021, 20H 03mn 59s »
Excellente machine, puissante, très facile et intuitive
Perso je préfère les phase 2 avec le jolie bras osc
Butyra
13 juillet 2021, 20H 26mn 39s »
J'ai toujours trouvé au contraire que le BO des phase 2 est plus banal (plus massif) que celui des phase 1 (plus dessiné).
Re : Re : Chef je suis mazo chef ! (quoi vérifier sur une 999 phase 1 de 2004)
13 juillet 2021, 20H 29mn 50s »
Citation de: leromain le 13 juillet 2021, 20H 03mn 59s
sans doute la SBK avec le meilleur compromis facilité/ efficacité que j'aie possède !
Gabriel
15 juillet 2021, 16H 28mn 51s »
Ca y est ! je l'ai !!!!!!
J'ai fais St Etienne --> Paris hier, et elle est GENIALE !!!
On en parle du confort et de la qualité de TOUT sur cette machine ?!!!!
Le comportement en perte d'adherence est top, les suspensions sont exemplaires, et ce couple !!!! Incroyable !
Je l'ai payé 4300euros (il me semble que c'est un prix correcte)
ECU et tableau de bord ont été changés.
il y a juste quelques soucis :
- bouton droit du tableaux de bord ne semble pas fonctionner
- la moto a un ralenti à 500tr/min et cale à bas régime à la remise des gaz (peut-etre un problème de capteur TPS et un réglage de ralenti à faire)
- les commodos se baladent (ils tournentsur les bracelets)
--> direction l'atelier
AlexMarty
15 juillet 2021, 17H 11mn 36s »
comprends pas bien ta phrase sur la qualité, le confort... le trajet...
tu peux te calmer et en dire plus, merci
et bravo
749-999 (2003-2006)
