Auteur Sujet: prise de regime impossible sur ma 1299  (Lu 6594 fois)
Hors ligne desmoduke31
« le: 23 juillet 2021, 09H 10mn 13s »
Bonjour à tous.
j'ai un soucis de prise de régime sur ma Panigale 1299 de 2015.
elle est équipé piste, problème rencontré lors de mon dernier roulage dans la ligne droite à Nogaro et reproduit sur les petites routes par chez moi.
rouler pépère en 1ere 2eme ne pose pas de problème. Monter à 10000tr/mn en seconde aussi.
c'est quand en 3eme je monte dans les tours (environ 8000tr/mn) que la machine fait beuh !!!! impossible de lui faire prendre ces tours.
j'ai pensé à l'arrivée d'essence, mais pas de filtre à essence sur cette moto (peut être dans le corps de la pompe, mais difficile à démonter)
qu'en pensez vous ??
Re : prise de regime impossible sur ma 1299
« Réponse #1 le: 23 juillet 2021, 11H 15mn 24s »
Moi c'est l'inverse, j'essaye de faire un régime mais j'y arrive pas.
Bon, je sais pas si ça peut te faire avancer dans  ton problème ...  :cry:
Hors ligne nono60
« Réponse #2 le: 23 juillet 2021, 16H 37mn 52s »
il faut mettre une sonde de richesse et regarder ce qu'il se passe a ce moment donné
« Réponse #3 le: 23 juillet 2021, 19H 56mn 17s »
Bonne idée, avec affichage au tableau de bord.
Mais je n'ai pas ça en magasin !!
J'ai pensé aussi mesurer le pression dans le circuit d'essence.
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #4 le: 23 juillet 2021, 21H 45mn 16s »
et l'accélération est franche, ou bien un peu molasse ?
« Réponse #5 le: 23 juillet 2021, 22H 06mn 06s »
accélération plutôt franche. Mais sur les petites routes chez moi on est vite impressionné !!!
Hors ligne leromain
« Réponse #6 le: 26 juillet 2021, 20H 45mn 09s »
Je parie sur un souci d'injection  :bowdown:
« Réponse #7 le: 26 juillet 2021, 22H 26mn 27s »
je reviens d'une session d'essais à Pau et un pilote plus chevronné que moi m'a dit qu'en effet c'est comme si elle était bridée qu'elle coupe vers 9000 (utilisation en mode RACE sans modif des paramètres) et qu'il doit lui manquer une quarantaine de chevaux !!!
J'ai moi aussi ressenti ce manque de montée en régime mais bon à Pau il n'y a pas beaucoup de longue ligne droite !!!
J'attends avec impatience mes câbles pour utiliser le logiciel de JP melcoDiag et voir si en effet des défauts ou autres informations ne sont pas mémorisés !!!
« Réponse #8 le: 28 juillet 2021, 11H 26mn 43s »
Je ne vois pas trop la différence entre la première à haut régime et la troisième. Si le moulbil est alimenté en première, pourquoi pas sur une autre? là je ne comprends pas le soucis d'alimentation.
Tu as pris un bac ?  :D  Averti quand tu passes voir Gilles  :thumbsup:
« Réponse #9 le: 28 juillet 2021, 16H 24mn 22s »
En effet une carto d'injection c'est regime moteur/poignée de gaz donc pas fonction de la vitesse véhicule !!!
Pas de bac passé ni en vue.
Ok pour mon prochain passage dans le Bordelais.
« Réponse #10 le: 28 juillet 2021, 18H 31mn 31s »
les papillons de dépression/gaz sur ce modele sont pilotés. Surement un problème avec les servo-commandes qui les pilotent.
Le plus simple est d'aller en concession pour comprendre.
« Réponse #11 le: 28 juillet 2021, 18H 37mn 46s »
mais comment ça peut fonctionner quand même sur les trois premiers rapports?
« Réponse #12 le: 28 juillet 2021, 18H 40mn 39s »
car tout simplement que cela merde déjà sur les premiers rapports  :lol:
dans l'électronique quand cela bug, les causes possibles sont bien grises
« Réponse #13 le: 28 juillet 2021, 18H 43mn 51s »
Oui, j'ai mal écrit, pas la troisième, mais en deuxième elle prend ses tours.
« Réponse #14 le: 28 juillet 2021, 18H 44mn 45s »
il a dit prend ses tours mais pas dit bien ou comme il faut.
« Réponse #15 le: 28 juillet 2021, 18H 46mn 01s »
Ok. Je passe, je pige rien...  :lol:  Oui, là aussi  :lol:
« Réponse #16 le: 28 juillet 2021, 22H 47mn 23s »
En effet pas trop facile à percevoir/expliquer mais prendre beaucoup de régime sur cet engin sur les premiers rapports ... il faut un peu d'espace. Et Pau n'est pas vraiment le circuit approprié..... pour mon petit niveau.
J'ai en effet pensé à un défaut sur la rampe d'injection.
Quelqu'un connait la procédure pour tester les moteurs (pas a pas ??) et les capteurs potentiomètres accouplés ?
« Réponse #17 le: 28 juillet 2021, 23H 00mn 41s »
moi je vote pour les capteurs map et je dis pas çà parce que je t'en ai envoyé  :D
La rampe j'ai jamais vu çà et dieu sait qu'on en a croisé des proprios de 1199 ou 1299 sur circuit.
« Réponse #18 le: 29 juillet 2021, 11H 42mn 06s »
NRbike pas loin, un p'tit tour chez lui et je pense que tu auras la réponse a ta question vite fait.  :thumbsup:
« Réponse #19 le: 03 août 2021, 10H 30mn 00s »
en effet, je pourrais aller chez NR Bike...
pour répondre à romainh6 : je pense qu'un défaut capteur MAP s'affichait au dashBoard ??
quelqu'un sait tester les capteurs MAP ??
« Réponse #20 le: 05 août 2021, 20H 37mn 23s »
je viens de faire des mesures sur mes capteurs MAP, ceux de Romain et un HS ...... les miens sont bons comme ceux de Romain et le HS est ...... HS
Je me suis branché en parallèle des capteurs sur la moto avec un voltmètre.
Sur les 3 broches du capteur on mesure 5V entre le SENSOR-5V et le SENSOR-GND et on trouve à la pression atmosphérique 3.87V sur le fil mesure (MAP-SENSOR-V et H).
4.15V en soufflant dans le tuyau du capteur.
Autre cause possible de mon problème : la poignée de gaz.
Quelqu'un sait la tester ??
« Réponse #21 le: 05 août 2021, 21H 28mn 41s »
Oui, tu mets la main dessus, et tu tournes vers toi  :D
« Réponse #22 le: 05 août 2021, 21H 42mn 51s »
Phil
« Réponse #23 le: 07 août 2021, 21H 34mn 50s »
« Réponse #24 le: 08 août 2021, 16H 28mn 19s »
tu demandes à copain Romain qu'il t'en envoie une, il en a deux ou trois en stock  :thumbsup:
« Réponse #25 le: 01 septembre 2021, 13H 52mn 12s »
Merci Romain pour ta proposition.
Mais j'ai avancé un peu :
- connexion à la bête avec MelcoDiag --> pas de défaut enregistrés.
- démontage de la pompe à essence pour atteindre le filtre !!!! pas facile quelqu'un connait la méthode ?? la bonne !! moi, j'ai meulé les petits ergots et ..... (voir photo)
le filtre de pompe était partiellement bouché. Cela pourrait être la cause de ma panne.
j'ai remonté la pompe avec 2 petites plaques allu et vis (voir photo)
Y'a plus qu'a tester.
« Réponse #26 le: 01 septembre 2021, 14H 19mn 54s »
Tu es à Pau ce week qui arrive?
« Réponse #27 le: 01 septembre 2021, 15H 45mn 40s »
 8O  C'est quoi cette merdasse sur le tami de la pompe? 8O 8O 8O
« Modifié: 01 septembre 2021, 17H 41mn 34s par !Ben! »
« Réponse #28 le: 01 septembre 2021, 16H 11mn 02s »
Pour faire le plein, un entonnoir avec filtre est recommandé  :siffler:
« Réponse #29 le: 01 septembre 2021, 16H 11mn 57s »
Des céréales  :D
