Auteur Sujet: prise de regime impossible sur ma 1299  (Lu 6686 fois)
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
Re : prise de regime impossible sur ma 1299
« Réponse #30 le: 01 septembre 2021, 17H 56mn 03s »
Vu la merde un filtre à essence bouché ?
Hors ligne desmoduke31
« Réponse #31 le: 24 septembre 2021, 09H 20mn 22s »
il n'y a pas de filtre à essence sur cette moto à part celui de la pompe.
« Réponse #32 le: 24 septembre 2021, 09H 58mn 01s »
Je rentre de vacances ..... et j'ai voulu aller plus loin dans mes recherches.
Avec MelcoDiag j'ai regardé le fonctionnement des APS et TPS.
J'ai trouvé une incohérence au niveau de l’accélérateur : le TPS_V reste à 0 alors que le TPS_H est à 30 quand j’accélère à fond : APS à 100.
ci joint capture d'écran.
Tout ça moteur OFF bien sur !!
Quelqu'un à déjà testé ça sur sa moto ??
« Réponse #33 le: 01 novembre 2021, 00H 29mn 32s »
J'ai été testé la moto à Nogaro et j'ai retrouvé les chevaux et les montées en régime diaboliques .....
De plus j'ai reçu une nouvelle version de MelcoDiag et tout est normal au niveau des capteurs APS et TPS.
Ma panne était donc le filtre à essence de la pompe à moitié bouché.
Moralité : Compte tenu de l'inaccessibilité de ce filtre, il faut prendre garde de bien filtrer l'essence lors des remplissages du réservoir.
« Réponse #34 le: 03 novembre 2021, 22H 00mn 42s »
Tu vas venir burner dans l'entre deux mers alors?  :D
« Réponse #35 le: 11 novembre 2021, 22H 28mn 34s »
ou mettre une chaussette par dessus la pompe à essence, çà vaut 30e :
https://amps49.fr/filtres/275241-filtre-de-pompe-a-carburant-ducati-899-959-1199-1299.html
« Réponse #36 le: 18 février 2025, 09H 56mn 59s »
Salut Romain, merci pour l'info et désolé du retard !!! 2021 !!! on est en quelle année déjà !!
« Réponse #37 le: 18 février 2025, 10H 09mn 56s »
Salut à tous, de nouveau manque de puissance sur ma 1299 !!
Cette fois en 5eme et 6eme ressenti dans la ligne droite à Nogaro et visualisé sur l'acquisition de données ci jointe.
La perception sur la moto : elle fonctionne très bien jusqu'en 4eme on voit bien la prise de régime gaz ouvert. Mais en 5eme et 6eme gaz à fond (99%) le régime monte péniblement à 8800tr/mn.
J'ai vérifié le filtre à essence, mesuré la pression d'essence 3 bar, vérifié les capteurs MAP, vérifié l'intégrité du tuyau alu d'alimentation d'essence interne au réservoir  !!
Je n'ai pas réussi à vérifier le débit d'essence.
Quelqu'un a une idée ??
En ligne Ben54
« Réponse #38 le: 18 février 2025, 10H 32mn 23s »
Tu as le même type de graphique au même endroit quand tu m'as pas eu de souci ?
Et tu as d'autres variables dans tes enregistrements ?
« Réponse #39 le: 18 février 2025, 10H 55mn 18s »
Ca plafonne à 9200 aussi sur le rapport précédent non? 8O
T'es sur que tu as pas le TC qui déconne par hasard fois??
En tous cas le down shift marche bien. :P
« Réponse #40 le: 18 février 2025, 13H 30mn 20s »
Merci pour vos réponses,
je vais chercher dans mes archives pour comparer quand la moto marchait du feu de dieu !!!
« Réponse #41 le: 18 février 2025, 13H 33mn 57s »
le down shift qui marche bien , c'est moi, je ne le mets pas en auto .... habitudes de vieux et je ne recherche pas encore les 1/10 eme à gagner !!
Re : Re : prise de regime impossible sur ma 1299
« Réponse #42 le: 18 février 2025, 16H 52mn 58s »
Non, en 4è c'est bien 9200 tr/min (enfin 9171) mais à 88% de gaz. Il reste encore de la marge. D'ailleurs, le régime max indiqué dans le petit encart à droite est de 9843 tr/min.
En 5 et en 6, à 99% de gaz ça s'arrête un peu avant, vers les 9000 tr/min.
Sinon, le upshift fonctionne bien aussi  :D, on ne voit pas les passages de vitesse (à part un très léger creux au passage de 5 à 6).
« Réponse #43 le: 26 février 2025, 13H 16mn 01s »
Bonjour, suite aux recherches dans mes archives, en 2022 dans les mêmes conditions, 270km en Vmax pour aujourd'hui avec le problème 250km de Vmax.
Et pas de déclenchement de DTC
« Réponse #44 le: 26 février 2025, 13H 24mn 34s »
a comparer avec le problème en 2024.
« Réponse #45 le: 12 novembre 2025, 22H 38mn 19s »
Bonjour à tous .... et grand sourire...   :D
J'ai retrouvé tous les chevaux et les 270 km/h en bout de ligne droite à Nogaro après avoir fait nettoyer aux ultrason les 4 injecteurs.
La cause première de mon problème était donc la pollution du circuit d'essence suite au colmatage du filtre de la pompe.
Donc gaffe lors des ravitaillement en essence car ce filtre est très difficilement accessible dans le corps de la pompe.
« Réponse #46 le: 12 novembre 2025, 23H 41mn 02s »
Te restes à faire nettoyer ta descente du gosier chez Gilles ...  :lol: :lol:
