01 janvier 2026, 00H 25mn 42s
ecu monster s2R 1000
Sujet: ecu monster s2R 1000 (Lu 2217 fois)
superlight2
10 octobre 2021, 18H 08mn 41s »
BONJOURS
j ai besoin de precision concernant ecu ducati s2r 1000
ligne complete termignoni sans catalyseur avec sonde lambda
FILTRE a air origine
sp98
bougie 1 BLANCHE et 1 CREME
la moto petarade a la deceleration +pas franche sur un filet de gaz
quand on monte une ligne complete doit on changer l ecu + FILTRE A AIR ? ou refaire une carto chez nrbikes
les references de l ecu sont IAW 5AM BF 61601.233.03
BF Hw610/2219.DU97
MTS 1000 DUCATI 031
5F+F4XDRF 286 05
Et une etiquette SB29DFP4
s agit il d un ecu d origine ?
game-over10
Re : ecu monster s2R 1000
10 octobre 2021, 18H 38mn 20s »
En théorie lors du montage de la ligne il faudrait le kit Dp complet avec un Écu performance, filtre à air racing.
Sinon si écu d’origine, une reprog chez nr bike en leur indiquant ta configuration devrait fair l’affaire.
Peut être me trompe-je, à confirmer avec d’autres plus expert que moi mais il me semble qu’à l’époque lors du montage d’une ligne complète avec kit DP, la sonde lambda était supprimée.
superlight2
10 octobre 2021, 19H 04mn 11s »
CONCERNANT LA SONDE LAMBDA elle est fixe sur le collecteur emplacement prevu a cette effet
je vais certainement changer les filtres air essence courroies reset tps etc pour partir sur des bonnes bases
je viens d acquerir cette moto il semblerai_ d apres les factures que les jeu au soupapes soit fait a 20000KM et controle a 30000 KM mais j ai un doute
ACTUELLEMENT 35000KM
Gabriel
10 octobre 2021, 20H 37mn 24s »
personnellement, je passerai chez nrbike, et je lui poserai la question
ST3S ABS Sienna 2006
VFR 800 Vtec 2002 beurk!
Multistrada 620 2005
Monster 620 Dark 2003
10 octobre 2021, 21H 07mn 20s »
La Bretagne-Pau, ça fait un long pour aller le voir et lui poser la question.
Par contre, l'appeler pour bons conseils, ce serait plus facile et rapide.
superlight2
10 octobre 2021, 21H 35mn 19s »
appeler nr bike c est ce que j envisage voir meme allez a pau pour le passage au banc
10 octobre 2021, 21H 36mn 48s »
D’expérience, le passage au banc chez lui est le meilleur truc a faire pour peaufiner les réglages et avoir une moto qui tourne bien rond comme tu le souhaites.
THOMAS904
éleveur de 944
11 octobre 2021, 14H 18mn 14s »
As tu fait un reset TPS quand tu as changé ton ECU?
Il faut aussi jouer sur la richesse (trimmer).
C'est pas juste je monte tout et ça marche......ça serait bien trop simple
Le DESMODUE GARAGE
ILMOSTRO
superlight2
12 octobre 2021, 17H 46mn 35s »
JE NAI PAS CHANGER L ECU
J AI PEU ETRE TROUVER MES PROBLEME DE DETONATION UNE BOUGIE HS
12 octobre 2021, 18H 24mn 41s »
Supprime la touche 'shift' steuplé
Einsch
Tu t'es vu quand Zébu ?
12 octobre 2021, 18H 30mn 53s »
bin quoi, y a plus le droit de crier ?
superlight2
12 octobre 2021, 19H 16mn 42s »
desole pour le shift clavier pas pratique
Re : Re : ecu monster s2R 1000
12 octobre 2021, 20H 22mn 55s »
Citation de: Einsch le 12 octobre 2021, 18H 30mn 53s
Non
monstermann.6.8
12 octobre 2021, 21H 24mn 26s »
Achete les bons cables , télécharge IAW diag , fait les choses toi même ...
Sur les différents forum ducati tu trouveras certainement une carto DP pour s2r 1000 .
En général si ça pête c'est la richesse qui est trop pauvre , mais effectivement sans avoir fait aucun reset c'est pas évident ...
