Auteur Sujet: Pâte à joint  (Lu 3233 fois)
Hors ligne alex_du_21
Pâte à joint
« le: 23 décembre 2021, 21H 07mn 58s »
Bonjour.
J ai cherché sur le Forum mais je n'ai rien trouvé
Je viens de faire ma vidange sur ma 848 évo et j ai démonté la crepine.
J ai lu ici et là  qu il fallait mettre de la pâte à joint mais quel couleur ?
J ai que de la bleue et de la noire ça ira ou pas? Ou il faut forcément la treebond?
Merci a vous
Hors ligne morphi
Re : Pâte à joint
« Réponse #1 le: 23 décembre 2021, 23H 01mn 31s »
Tu n'as pas déjà un joint alu?
Monster 900ie 2000, ST4S 2001, Kymco AK550
Re : Pâte à joint
« Réponse #2 le: 23 décembre 2021, 23H 45mn 55s »
Non pas de joint alu. La crepine rentre dans son logement et le tout est fermé par une plaque avec 4 vis
Re : Pâte à joint
« Réponse #3 le: 24 décembre 2021, 06H 28mn 22s »
Il semble que le joint torique fasse le job
Re : Pâte à joint
« Réponse #4 le: 24 décembre 2021, 11H 04mn 55s »
Il faudrait que je regarde de nouveau et si j'arrive  ouvrir  la RTA il parle de mettre de la pâte à joint mais il précise pas quoi.
Quand j ai démonté il en restait un peu et elle était grise
Re : Pâte à joint
« Réponse #5 le: 24 décembre 2021, 11H 23mn 01s »
La pate grise, c'est de la Three Bond 1215 que tu tu peut trouver 2 fois plus chère quand elle est siglée Ducati  :D
Hors ligne 996corsa16
Re : Pâte à joint
« Réponse #6 le: 24 décembre 2021, 11H 32mn 13s »
Pour en avoir essayer plusieurs, la threebond1215 est la meilleure. La bleue, c'est même pas la peine :elle se ramollie au contact permanent de l'huile. Et la noire, j'en ai déjà mis pour un carter d'alternateur, et la partie  qui s'est échappée à l'intérieur suite au vissage, s'est ramollie et il y en avait partout... La grise, c'est le top👍.
Re : Pâte à joint
« Réponse #7 le: 24 décembre 2021, 11H 50mn 24s »
en marque loctite j'utilise sur les carters "chauds" de la Or ( pas la bleue effectivement )
Re : Pâte à joint
« Réponse #8 le: 24 décembre 2021, 12H 39mn 41s »
Idem, la three bond est au dessus du lot  :thumbsup:
Re : Pâte à joint
« Réponse #9 le: 24 décembre 2021, 13H 19mn 00s »
 :wink: la loctite 218 est pas mal
mais ça fait un peut dégueux la couleur rouge
Re : Re : Pâte à joint
« Réponse #10 le: 24 décembre 2021, 19H 44mn 00s »
Lol pourquoi je ne suis pas étonné !
Bon ok je vois que la three bond fait l'unanimité donc je vous suis
Merci a tous pour vos réponses
Re : Pâte à joint
« Réponse #11 le: 25 décembre 2021, 20H 05mn 15s »
La rebond est effectivement au top, elle a un défaut, cest qu'elle sèche dans le tube une fois entamée. Depuis je prends chez les accessoiristes auto une noire qui tient à haute température et ne sèche pas ou très lentement dans le tube.
Hors ligne Julien52
Re : Pâte à joint
« Réponse #12 le: 26 décembre 2021, 14H 20mn 09s »
Au garage on utilise la Loctite SI 5910 quick gasket en 100 ml. Montées sur tous les carters alu ou ferraille sans joints ou avec. J'ai jamais vu de fuite avec ça, juste dommage qu'elle soit noire et pas grise mais le surplus s'enlève facilement une fois sec.
Et avec sa bombonne qui s'utilise sans outil, elle ne sèche jamais.
Monster 620 ie Capirex                           Clio RS Ragnotti 2002
Monster 620 ie Senna                             Peugeot 205 GTI 1.6 115 1991
900 SSIE 2002                                       Mégane 2 RS 225 2004
944 ST2 2001                                        Clio 3 Rs Cup 2009 "La Vrai"
Monster 1100 2010                                106 XSI Le mans
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Re : Pâte à joint
« Réponse #13 le: 26 décembre 2021, 17H 25mn 48s »
 :bowdown: la three bond ne sèche pas en tube , faut juste remettre le bouchon et laisser un peut d'air dans le tube
Hors ligne banana
Hors ligne Julien52
Re : Pâte à joint
« Réponse #15 le: 27 décembre 2021, 16H 14mn 45s »
Je peux dire que celle-là j'en ai utilisé des tonnes et des tonnes sur les carters d'huile, de distribution et couvre culasses sur les Defender TD5 et TD4 :siffler: :siffler:.........
Donc c'est approuvé :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Re : Pâte à joint
« Réponse #16 le: 27 décembre 2021, 22H 36mn 48s »
sur le couvercle de la crépine, il y a déjà un joint torique, le mastic c'est plus pour éviter les suintements je pense. donc tu mets un joint qui tient à la "calor" et l'huile et ca le fait. A se demander si un silicone de "base" ne suffirait pas?  :roll: jusqu'à maintenant, j'avais toujours des restes de joint Ducati du Monster, donc pas trop le souci c'est vrai :wink:
« Réponse #17 le: 28 décembre 2021, 17H 46mn 50s »
comme julien 52 : le top
https://www.manomano.fr/p/loctite-5910-pate-a-joint-silicone-noir-quick-gasket-cartouche-100-ml-38216454?model_id=38197239
C est ce que j ai pris mais chez ad Julien finalement.
En fait c etait surtout histoire de faire les choses bien.
Je suis bête et discipliné donc je fais ce qu on me dit lol
Hors ligne tofneffe
  • "we carry what we can't control" AOV Slipknot
Re : Pâte à joint
« Réponse #18 le: 03 janvier 2022, 19H 59mn 35s »
Threebond sans hésitation  :thumbsup:
