Auteur Sujet: Compteur M821  (Lu 2389 fois)
Hors ligne bancos17
  • Nouveau présenté
Compteur M821
« le: 30 décembre 2021, 10H 17mn 00s »
Bonjour a tous, et joyeux noël a tous !!!!!
J'aurai eu envie de remplacer le table de bord de mon 821 de 2015 pour un TAB plus récent avec de la couleur.
Est ce que certains d'entre vous l'on déja fait ou déja vue ?
Est ce possible surtout ?
Merci a tous par avance !!!
« Modifié: 03 janvier 2022, 14H 50mn 37s par Ploducat »
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
Re : Compteur M821
« Réponse #1 le: 03 janvier 2022, 14H 52mn 15s »
Si quelqu'un à une idée sur ce sujet ...
Re : Compteur M821
« Réponse #2 le: 03 janvier 2022, 17H 17mn 14s »
Il y a peut-être une possibilité avec les TFT des modèles 821 plus récents (2018 à priori) ou avec ceux des 1200. Cependant de mon avis il faudra obligatoirement passer au DS pour synchronisation du kilométrage avec le BBS (et il me semble que le kilométrage du compteur doit obligatoirement être inférieur à celui du BBS) + lancer la procédure d’apprentissage des 2 clés dans le TDB (avec le DDS2.0). Après j’imagine qu’il y a eu des évolutions (rapport engagé, réservé,...) qui risquent de faire remonter des codes défauts et risques donc d’allumer le voyant EODB en permanence (ou avec un peu de chance ça indique juste rien sur le TDB, genre « - - » pour les infos manquantes)
Bref c’est mon avis sur la question, mais peut-être que certains ont déjà essayé faudrait fouiller sur internet, voir même poser la question à quelques DS pour savoir si ils ont déjà fait ce type de changement.
« Modifié: 03 janvier 2022, 17H 20mn 15s par ducati748 »
Hors ligne bancos17
  • Nouveau présenté
Re : Compteur M821
« Réponse #3 le: 04 janvier 2022, 07H 26mn 40s »
merci pour c'est infos, j'ai déjà contacté le DS de Bordeaux, il ma dit que ce n'était pas faisable.
J'ai eu un doute sur le faite que ca réponse soit faite par un manque d'envie de ca part ^^
Re : Compteur M821
« Réponse #4 le: 04 janvier 2022, 08H 38mn 08s »
En dehors de l’aspect purement compatibilité (connectique et affichage infos compteur), même si il s'avère que c'est possible, j'imagine que si y'a des codes erreurs qui restent actifs en permanence au compteur, plutôt que de se retrouver avec un client mécontent qui risque de râler, il préfère dire directement que ce n'est pas faisable (et ça ce comprend).
A mon avis il faut que ce soit une démarche personnel du client, pour pas que le DS est un engagement vis à vis du SWAP du compteur. Juste lui faire faire les manipulations avec le DDS2.0 (dû moins d'après mes suppositions de ce qu'il faut faire).
Re : Compteur M821
« Réponse #5 le: 04 janvier 2022, 14H 28mn 29s »
En plus à la décharge du DS, ce genre de swap ne  doit pas être "homologué".
Ceci dit, ayant eu une 821 (modèle 2014), je me souviens qu'il y avait 2 éclairages possibles du tableau de  bord, un "nuit" effectivement monochrome et un "jour" en couleurs"
Il s'agit peut-être  d'un simple réglage de  ton tableau de  bord pour  avoir de la  couleur non ?
Re : Compteur M821
« Réponse #6 le: 04 janvier 2022, 17H 33mn 14s »
Il y a une autre solution très fiable: Change de monture avec un compteur digital sapin de Noël actuel.  :D
« Modifié: 05 janvier 2022, 10H 51mn 03s par S4RS64 »
Hors ligne bancos17
  • Nouveau présenté
Re : Re : Compteur M821
« Réponse #7 le: 05 janvier 2022, 06H 12mn 02s »
Salut a tous,
Je ne savais pas qu'il y avait une possibilité d'écran couleur, je vais jeté un œil sur le net mais jusqu'ici je n'est rien vue de telle. De plus l'écran ma l'air d'être monochrome hélas !
mais cela n'enlève pas le plaisir de conduire pour autant :-)
