Auteur Sujet: Mon monster 1000 ne démarre plus malgré une batterie neuve  (Lu 4362 fois)
Hors ligne vitalogyield
« le: 02 janvier 2022, 12H 56mn 23s »
Bonjour à tous,
Cela fait quelques semaines que mon Monster 1000 avait du mal à démarrer, mais désormais il ne démarre plus du tout :(
Lorsque je mets le contact, batterie chargée, elle tourne dans le vide mais le moteur ne se lance plus. Au bout de 2-3 essais, la tentative de démarrage s'interrompt aussitôt. Et depuis quelque temps, lorsque je coupe le contact, le clignotant gauche (vue de face) clignote 2 fois puis 9 fois rapidement. Et pour info, j'ai changé les bougies il y a 5 mois
Voici en vidéo ce que ça donne : https://youtu.be/Y4byMBM7zwA
Auriez-vous une piste svp ?
J'ai commencé à regarder la tension de la batterie, elle est correcte, j'ai repéré démarreur, relais, alternateur et régulateur de tension mais je ne sais pas par où aller...
« Modifié: 02 mars 2022, 14H 13mn 56s par vitalogyield »
Re : Mon monster 100 ne démarre plus malgré une batterie neuve
« Réponse #1 le: 02 janvier 2022, 13H 42mn 25s »
Si je fais la même chose que sur ta vidéo sur ma moto, elle ne démarre pas non plus.
Et si tu restes appuyé plus longtemps sur le démarreur, ça donne quoi ?
ps: tu devrais refaire un tour par la case des présentation afin de compléter la tienne  :wink:
« Réponse #2 le: 02 janvier 2022, 14H 24mn 02s »
Merci, j'ai modifié la présentation. En fait je n'ai jamais eu besoin de rester appuyer dessus, elle a toujours démarré comme ça. Et si je reste appuyé dessus, ça ne change rien, ça se coupe. Quelle galère pour diagnostiquer la panne quand on y connais pas grand chose, je suis dessus depuis ce matin  :cry:
« Réponse #3 le: 02 janvier 2022, 18H 34mn 29s »
Sujet bloqué jusqu’à ce que tu retournes sur ta présentation et finisse de la compléter comme déjà demandé par 3 fois.
« Réponse #4 le: 22 février 2022, 17H 12mn 36s »
J'ai débloqué, mais ta présentation aurait pu être un peu plus étayée pour en savoir un peu plus sur toi.
Tu vois, ici, lorsque tu poses une question, que tu as besoin d'aide, tu en écrit déjà plus.  :siffler:
« Réponse #5 le: 22 février 2022, 18H 51mn 16s »
« Réponse #6 le: 22 février 2022, 23H 25mn 08s »
Le système de démarrage des monster ie est semi automatique.
Un impulsion sur le démarreur suffit pour lancer le moteur, quand tout va bien. Le 800 ie de ma fille se lance bien comme ça. Dans ton cas il est évident qu'il y a une cagade. Et le clignotement est à priori un code erreur. Tu devrais peut-être poser la question à un concessionnaire. Je ne connais pas les codes erreurs de ce modèle.
« Réponse #7 le: 23 février 2022, 08H 16mn 51s »
"batterie chargée et tension bonne" ça ne certifie rien ! la tension c'est "en charge" qu'il faut la mesurer ( tu auras un demi volt d'écart à vide seulement entre batterie neuve et une en fin de vie): essayes déjà de "ponter" ta batterie sur ta voiture ( moteur tournant) et refait un essai !
si ce n'est pas la batterie vérifies tes masses ( "générale" sur le cadre , ecu , relai de démarrage, ..... )
« Réponse #8 le: 23 février 2022, 12H 08mn 24s »
Pourquoi tu utilises la clef rouge? Tu n'en a pas besoin...
« Réponse #9 le: 23 février 2022, 18H 57mn 19s »
Et c'est quoi un monster 100 ...  :roll:
« Réponse #10 le: 23 février 2022, 18H 59mn 33s »
C’est un Monster qui démarre pas , il est 100 démarrage  :D
« Réponse #11 le: 24 février 2022, 06H 26mn 48s »
Hors ligne banana
« Réponse #12 le: 24 février 2022, 13H 42mn 03s »
100 blague?!! 8O
« Réponse #13 le: 24 février 2022, 14H 14mn 16s »
Il te fait les 100 coups.  :D
Ce serait 1000 fois mieux si tu modifiais ton titre dans ton premier post comme déjà demandé.  :siffler:
« Modifié: 24 février 2022, 14H 16mn 28s par S4RS64 »
Hors ligne madix
« Réponse #14 le: 24 février 2022, 17H 45mn 59s »
Comme dit Ben, la clé rouge ne sert en théorie que pour la (re)programmation des autres clés. Pas pour démarrer la moto.
Ca passait, c'était beau !
Re : Mon monster 1000 ne démarre plus malgré une batterie neuve
« Réponse #15 le: 02 mars 2022, 14H 41mn 23s »
Bonjour à tous,
Merci de vous être penché sur le sujet. Pensant mon message encore bloqué, ça fait un moment que j'étais repassé par là d'où mon absence de réponse...
Bref, j'utilise la clé rouge tout simplement parce que c'est la seule que j'ai ! Lors de l'achat de la moto, le concessionnaire n'avait que celle-ci, l'autre ayant été égarée par l'un des anciens proprios.
Sinon, après m'être renseigné sur le net, j'ai vu que pas mal de personnes avait eu ce problème à cause de pastilles à changer, du coup je me suis penché là-dessus, vu que ça n'avait pas été fait depuis longtemps... et j'ai un peu galéré !
J'ai suivi la procédure du manuel utilisateur de la bécane, j'ai donc démonté les caches courroies, aligné la marque de la poulie du cylindre horizontal avec celle du carter , j'ai pris les dimensions entre les pastilles et les basculeurs (ouverture puis fermeture avec la méthode en appuyant sur le basculeur avec un tournevis). Ensuite j'ai fait une rotation anti-horaire de la poulie de 135° afin de prendre les côtes du cylindre vertical.
Et mes mesures ne sont pas bonnes du tout puisque sur mes ouvertures, j'ai 0.05 sur l'un, 0 sur les 3 autres ! La recommandation est de 0.10-0.15.
Du coup j'ai recommencé l'opération et j'ai constaté que lors du calage de la marque sur la poulie de la courroie horizontale avec le carter, la marque visible via le cache de l'alternateur n'est pas tout à fait alignée (voir image).
C'est normal ?
Fabrizio Desmo
« Réponse #16 le: 02 mars 2022, 17H 33mn 41s »
T'as l'air un minimum calé en mécanique donc pardonnes moi si ma question semble "débile"...
C'est peut-être électrique: ex la pompe à essence( entends tu le bruit de l'amorçage?)
J'ai remarqué que la gaine du câble de la pompe pouvait se craqueler à force de pivoter le réservoir pour accéder à la batterie...
Après l'avoir installée, elle n'a pas démarré après 3 tentatives...elle n'était pas au point mort :oops: :oops: :oops:
Je me suis fait avoir comme un bleu :D
Bonne chance et tiens nous au courant.
« Modifié: 02 mars 2022, 18H 59mn 25s par Fabrizio Desmo »
« Réponse #17 le: 03 mars 2022, 12H 12mn 47s »
Bonjour Fabrizio,
C'est effectivement une des premières choses que j'ai vérifié, et la pompe à essence fonctionne correctement, et la gaine est en bon état
« Réponse #18 le: 03 mars 2022, 13H 09mn 46s »
les codes erreur tu dois pouvoir les récupérer sur le net, il faut commencer par là.
Fabrizio Desmo
« Réponse #19 le: 03 mars 2022, 17H 26mn 33s »
Donc la pompe est alimentée mais débite t elle?
Le filtre bouché?
« Réponse #20 le: 04 mars 2022, 09H 07mn 09s »
Fabrizio Desmo
« Réponse #21 le: 04 mars 2022, 09H 19mn 46s »
C'est le même code...Le démarreur se lance, sa pompe se met sous pression mais la benz n'arriverai pas...
Y'a pe un faux contact dans sa tresse à force de lever le réservoir...
« Réponse #22 le: 05 mars 2022, 08H 40mn 32s »
si la pompe "tourne" et que l'essence n'arrive pas  : filtre colmaté ? durite pincée ? .....
« Réponse #23 le: 05 mars 2022, 15H 40mn 00s »
Merci pour vos réponses, je regarde dès que possible et vous tiens au courant
Re : Re : Mon monster 1000 ne démarre plus malgré une batterie neuve
« Réponse #24 le: 05 mars 2022, 18H 20mn 06s »
Réservoir vide ou avec de l’eau dedans
Hors ligne desmal4
« Réponse #25 le: 05 mars 2022, 21H 04mn 14s »
achète les cables qui vont bien pour se connecter à l'ECU, tu vas gagner un temps fou !  :wink:
« Réponse #26 le: 17 avril 2022, 14H 59mn 29s »
Bonjour à tous,
Quelques nouvelles de mon monster... Après avoir effectué le pastillage de la moto, changer la batterie pour une batterie au lithium (l'ancienne était sous-dimensionnée), et fais le plein , j'ai pu démarrer la moto. Il s'avère en fait que le capteur de jauge d'essence était HS (ce qui faisait clignoter le clignotant gauche), n'ayant plus d'essence la bête ne pouvait démarrer...
« Réponse #27 le: 22 avril 2022, 14H 45mn 28s »
C'est normal ?
Totalement normal.
Une panne d'essence donc car le capteur de réserve n'empêche pas du tout de démarrer...
