Auteur Sujet: Couvercle d'alternateur qui s'écarte...  (Lu 3729 fois)
Hors ligne tofneffe
  • "we carry what we can't control" AOV Slipknot
« le: 03 janvier 2022, 19H 52mn 56s »
Lors du contrôle hivernale de ma 999 :sm3:, je me suis aperçu que la zone entourée en rouge sur mon couvercle d'alternateur s'écarte très légèrement lorsque j'actionne mon embrayage... J'ai contrôlé le serrage de mes vis et l' embrayage fonctionne tout en douceur. Quelqu'un d'autre a t'il déjà observé ça  :roll: ??
Merci !! Tof.
Re : Couvercle d'alternateur qui s'écarte...
« Réponse #1 le: 03 janvier 2022, 21H 55mn 58s »
ba il manque pas la vis du carter juste au dessus ?!
Hors ligne Little monster
« Réponse #2 le: 03 janvier 2022, 23H 08mn 46s »
C’est la vis du cache pignon. Même question. Sur que toutes les vis sont bien mises et que celles du maître cylindre ne soient pas trop courtes ?
Hors ligne tofneffe
« Réponse #3 le: 04 janvier 2022, 05H 41mn 18s »
Toutes les vis sont présentes et les vis du cylindre récepteur sont celles fournies par K-Bike. Et tout est serré au couple.
Bonne journée.
« Réponse #4 le: 04 janvier 2022, 08H 08mn 37s »
Sur ta photo. Le trou au dessus du trait rouge esr un logement pour une vis.
Hors ligne tofneffe
« Réponse #5 le: 04 janvier 2022, 08H 29mn 07s »
Oui, pour la vis du cache pignon sdb.
« Réponse #6 le: 04 janvier 2022, 08H 49mn 43s »
Justement. Avec la vis. Est-ce que le carter poumonne?
« Réponse #7 le: 04 janvier 2022, 09H 00mn 58s »
+1 et sinon y'en a une cachée sous le récepteur, elle y est bien celle ci ?
Hors ligne tofneffe
« Réponse #8 le: 04 janvier 2022, 09H 28mn 24s »
La vis à côté du récepteur est nickel et la vis du cache pignon ne traverse pas le couvercle d'alternateur, elle ne sert vraiment qu'à tenir le cache pignon.
En tout cas, merci pour votre participation  :wink:
« Réponse #9 le: 04 janvier 2022, 10H 58mn 57s »
Il est pas juste bêtement fissuré ce carter ?
Hors ligne tofneffe
« Réponse #10 le: 04 janvier 2022, 11H 13mn 28s »
Non, il est nickel. J' vais vraiment finir par croire que c'est normal  :roll:
« Réponse #11 le: 04 janvier 2022, 11H 40mn 05s »
je viens de regarder : sur la mienne celà ne se produit pas ! ( pas de déplacement lorsque j'actionne le levier d'embrayage )
Hors ligne tofneffe
« Réponse #12 le: 04 janvier 2022, 12H 58mn 08s »
Merci d'avoir essayé
« Modifié: 04 janvier 2022, 13H 08mn 35s par tofneffe »
Hors ligne nono60
« Réponse #13 le: 04 janvier 2022, 16H 37mn 43s »
il faut démonter le récepteur d'embrayage car derrière celui ci il y a une vis de fixation du carter.
elle ne doit pas y être.......
« Réponse #14 le: 04 janvier 2022, 16H 45mn 27s »
Quelque soit le cas, ce n'est pas normal que le carter s’écarte: Donc il manque au moins un serrage en quelque part ou alors carter fendu.
Faut trouver vite avant de voir une situation plus grave.  :siffler:
« Modifié: 04 janvier 2022, 18H 12mn 00s par S4RS64 »
Re : Re : Couvercle d'alternateur qui s'écarte...
« Réponse #15 le: 04 janvier 2022, 18H 11mn 19s »
+1
À vérifier absolument
Hors ligne tofneffe
« Réponse #16 le: 04 janvier 2022, 18H 50mn 08s »
Toutes les vis sont bien présentes, si je pouvais poster une vidéo (y' a moyen ?) pour vous montrer l'interstice qui se produit lorsque je débraie, il est vraiment très petit et je m'en suis aperçu après avoir bien nettoyé les projections de la chaine et retiré le cordon de joint gris qui pendouillait, sans ça je ne l'aurais jamais vu.
« Réponse #17 le: 04 janvier 2022, 20H 35mn 02s »
Comme quoi, des fois, c'est bien de laisser "dans son jus".  :D
Hors ligne ELDIABLO
« Réponse #18 le: 04 janvier 2022, 21H 00mn 07s »
Tes Vis ne seraient-elles pas trop longues et viendraient buter en fond de taraudage. Les vis seraient serrées au couples mais la tête de vis, elle ne serait pas en appui sur ton carter.........
On ne sait jamais !!  :bowdown:
Hors ligne tofneffe
« Réponse #19 le: 05 janvier 2022, 08H 42mn 33s »
 :roll: pas faux...
https://youtu.be/ZZDU2hAKcPY  on voit assez bien l'interstice en question, j'ai essayé d'y glisser une jauge de 0.03 et ça ne passe pas.
« Modifié: 05 janvier 2022, 09H 12mn 46s par tofneffe »
« Réponse #20 le: 05 janvier 2022, 10H 50mn 40s »
Ce n'est pas beaucoup, mais c'est étonnant.
Ton récepteur d'embrayage n'est pas d'origine = peut-être que ton problème vient de la? Entre les vis qui peuvent ne pas être de la bonne longueur, la poussée est peut-être plus longue que l'originale et génère une "ouverture" de ton carter, la fameuse vis dessous ton récepteur, comme dit plusieurs fois, est-elle présente, serrée, de bonne longueur?
« Réponse #21 le: 05 janvier 2022, 11H 02mn 50s »
Tige plus cale dans le récepteur trop longue?
A minima faut refaire le joint. Le coup des vis de carter trop longue à cet endroit mériterait d'être étudié...
Hors ligne tofneffe
« Réponse #22 le: 05 janvier 2022, 11H 16mn 35s »
longueur d' origine pour les vis et pour ce qui est de la poussée du cylindre récepteur il s'agit d'un k-bike de diamètre plus important donc course légèrement plus courte et sans entretoise/cale puisque 999 de 2004.
Si les vis bien que d'origine étaient trop longue je crois que le carter s'écarterait précisément à l'aplomb des vis trop longue.
Bonne journée à tous.
« Modifié: 05 janvier 2022, 11H 24mn 29s par tofneffe »
« Réponse #23 le: 05 janvier 2022, 12H 26mn 40s »
Si c'est une tige longue + la calle ça peut...mais ça a du arracher les files de la vis cachée...
« Réponse #24 le: 06 janvier 2022, 10H 06mn 07s »
Dans ce cas je virerais le carter a minima sur ma brelle. Sinon y'aura jamais moyen d'en avoir le coeur net.
Hors ligne tofneffe
« Réponse #25 le: 06 janvier 2022, 11H 01mn 21s »
 Ouaip 😐
« Modifié: 06 janvier 2022, 17H 56mn 58s par tofneffe »
Hors ligne CriCri-d-amour
  • Ducati Monster S2R 800 - BMW R Nine T Scrambler
« Réponse #26 le: 15 janvier 2022, 19H 54mn 45s »
Pareil que les autres, je profiterais de l'hiver pour ouvrir le carter, refaire le joint et vérifier les serrages + tige (avec cale ou pas).
Comme ça tu profiteras mieux de la saison moto 2022  :thumbsup:
Hors ligne tofneffe
« Réponse #27 le: 16 janvier 2022, 11H 13mn 42s »
Refaire le joint est au programme, quant au contrôle longueur des vis / serrage tout est ok et ma tige d'embrayage a bien la bonne longueur.
Merci et bonne journée à tous.
Hors ligne tofneffe
« Réponse #28 le: 26 mars 2023, 12H 07mn 46s »
j' ai pris le temps, mais voilà joint refait avec la pâte grise qui va bien et après démontage de mon plateau d' embrayage j' ai tilté sur les dimensions des douilles de ressort ducabike par rapport aux origines... et je pense que mon souci de joint flingué et plan de joint de carter qui "s' écarte" en actionnant l' embrayage vient du fait que la douille ducabike étant plus courte, la précontrainte des ressorts d' embrayage est plus importante ce qui implique plus de force à appliquer pour débrayer et donc flexion au niveau du carter.
ps : j' en ai profité pour checker mes balais de démarreur (31000 km), :wink: quasiment pas usés par rapport aux tout neufs que j' ai commandés.
« Réponse #29 le: 26 mars 2023, 14H 44mn 10s »
T'es pas un rapide ... :sm19: :lol:
