Auteur Sujet: Y'a un trou dans mon carbu!  (Lu 2354 fois)
Hors ligne Danton35
« le: 28 janvier 2022, 08H 23mn 40s »
Bonjour,  Je cherche une explication.
Je retape ma Paso 750 avec son carbu Weber.
Celui-ci a été nettoyé aux ultrasons, révisé. La moto démarre nickel, a un ralenti nickel aussi et super régulier. Elle prend ses tours normalement.
Par contre aux environs de 4000trs il y a un trou et ça repart vers 5000.
Si quelqu'un sait me dire d'où ça peut venir. Merci
PS: Salut Paul!
- PASO 750 1990
- 900SS 1997 (Livrée 1991)
- MTS 1260S 2018
Re : Y'a un trou dans mon carbu!
« Réponse #1 le: 28 janvier 2022, 09H 35mn 47s »
Peut-être l'aiguille trop basse
« Réponse #2 le: 28 janvier 2022, 12H 00mn 22s »
 :bowdown: c'est un weber de bagnole  :D y'a pas d'aiguille... niveau de cuve trop bas ?
« Réponse #3 le: 28 janvier 2022, 12H 46mn 22s »
C'est pas faute d'en avoir déjà bricolé deux..... (750 sport et paso)  :cry: :siffler:
Donc niveau de cuve, mais cela semble bien fonctionner à haut régime? non?
Si ça n'était que le niveau de la cuve ça n'irait pas en haut non plus je pense.
je regarderait si le diffuseur est vraiment propre, il me semble qu'il entre dans la progression à mi-régime
« Réponse #4 le: 28 janvier 2022, 12H 56mn 33s »
peut etre réglé trop pauvre
Hors ligne Danton35
« Réponse #5 le: 30 janvier 2022, 07H 35mn 21s »
Merci pour vos retours.
Comme je suis une quiche dans ce domaine, et que ça me semble un peu complexe, je vais essayer de trouver un spécialiste...
- PASO 750 1990
- MTS 1260S 2018
« Réponse #6 le: 30 janvier 2022, 08H 00mn 58s »
 :wink: si c'est carburateur de bagnole je pense que c'est la pompe de reprise qui ne fonctionne pas
facile a vérifier quand tu regarde le dessus du carburateur regarde la pissette du 1'er corps quand tu accélère franchement moteur eteint
tu doit voir un jet d"essence assez puissant , a peut prêt la valeur d'une cuillère a café   :cheers:
Hors ligne guilhem
« Réponse #7 le: 31 janvier 2022, 13H 31mn 56s »
j'ai eut un probleme identique sur un Guzz, prise d'air, boite à air mal fermée.
Peut être une piste...
750 ss 1991 - guzzi V65 TT - Guzzi 650 NTX ......
 il n'a pas inventé la poudre, mais il ne devait pas être loin quand ça a pété ! :roll:
« Réponse #8 le: 31 janvier 2022, 14H 34mn 58s »
Si le problème était lié à la pompe de reprise je pense que le moteur ne prendrait ses tours normalement jusqu'à 4000.
« Réponse #9 le: 01 février 2022, 13H 34mn 09s »
exact, pas cohérent avec la pompe de reprise selon mes maigres connaissances
« Réponse #10 le: 02 février 2022, 06H 53mn 31s »
Une pompe de reprise inoperante, ca fait un trou de carburation quand on accelere depuis le ralenti. Moteur qui s'etouffe et qui cale, obligation d'accelerer tres progressivement en accompagnant a la poignee.
Chercher un garage qui sait regler des carbus (qui plus est, un Weber), bon courage. Dans la RMT, la procedure est bien expliquee, c'est pas simple et il faut un analyseur de gaz.
Bien verifier l'alimentation en essence (pompe, durites), l'etancheite (prise d'air, comme dit plus haut), suffira peut-etre...
Phil
« Réponse #11 le: 02 février 2022, 08H 20mn 31s »
Si non tu montes une paire de Dell  :siffler:
Hors ligne Danton35
« Réponse #12 le: 05 mars 2022, 17H 03mn 41s »
Bon, ben, finalement comme par magie, la moto tourne maintenant super bien. La montée en régime est régulière, le "trou" a disparu. Je comprends rien mais c'est pas grave.
L'évocation du sujet sur le forum a dû lui faire peur. A moins que ça revienne + tard mais là c'est cool.
Je redécouvre la Paso et prends vraiment plaisir a rouler avec. Chouette moto, sincèrement!
Merci pour vos conseils en tout cas...
- PASO 750 1990
- MTS 1260S 2018
« Réponse #13 le: 05 mars 2022, 20H 05mn 20s »
A l'occasion, change le pointeau du carbu, c'etait preconise par Ducati tous les 20000 km.
Phil
