Auteur Sujet: Ecrou roue arriere  (Lu 2358 fois)
Hors ligne bancos17
  • Nouveau présenté
Ecrou roue arriere
« le: 01 mars 2022, 06H 17mn 48s »
Bonjour a tous,
Je viens de faire la tension de chaine de mon monster 821 il n'y a pas si longtemps que ca, et je voudrais savoir qu'elle est le couple de serrage de l'écrou de la roue arriere ?
Sur la doc technique je trouve un couple de 145 Nm a +/- 4% cependant j'avais en tête un couple de serrage de 180Nm.
Est ce que vous pouvez faire le juge de paix dans ma tête ??^^
Merci par avance !!!!
Re : Ecrou roue arriere
« Réponse #1 le: 01 mars 2022, 10H 27mn 38s »
C'est différent entre la roue et la couronne. D'ou la différence entre ton souvenir et la doc. :wink:
De toute façon ça se vérifie des serrages. Donc tu descends au garage tu contrôles si tu as bien les 140 de la doc technique et voila. :cheers:
