Auteur Sujet: Clé de maintien rotor d'alternateur 750 PASO (Landerneau)  (Lu 1905 fois)
Hors ligne Danton35
  • Celui qui freine est un lâche!
« le: 12 mars 2022, 15H 58mn 14s »
Je dois démonter mon démarreur qui ne répond plus!
Je suis donc à la recherche de la clé spéciale Ducati Ref: 88713.0710 qui permet de maintenir le rotor.
Si quelqu'un dans mon secteur (Landerneau 29) peut me prêter, vendre, louer ça, ce serait cool.
J'ai vu que l'on pouvait le faire avec une clé à sangle mais bon, au cas où...
Message pour Paul: quand tu liras ceci, tu comprendras que un autre outil me sera de nouveau utile!! Je t'appellerai, merci
- PASO 750 1990
- 900SS 1997 (Livrée 1991)
- MTS 1260S 2018
Re : Clé de maintien rotor d'alternateur 750 PASO (Landerneau)
« Réponse #1 le: 12 mars 2022, 16H 38mn 52s »
Si c'est uniquement le démarreur, pas besoin d'enlever le rotor.
Hors ligne Danton35
« Réponse #2 le: 12 mars 2022, 16H 59mn 08s »
Salut Mérou, merci pour ta réponse.
En fait si je recherche cet outil, c'est uniquement après avoir lu la revue technique qui le demande.
Si en vrai je n'en ai pas besoin, tant mieux.
Pour l'instant, je n'ai pas débuté l'intervention, mais je suis preneur d'infos...
- PASO 750 1990
- MTS 1260S 2018
« Réponse #3 le: 12 mars 2022, 17H 11mn 33s »
Tu dépose ton carter d'alternateur et t'auras un accès direct (à travers le pignon) à la 3eme vis qui tient le démarreur  :wink:
Hors ligne Danton35
« Réponse #4 le: 12 mars 2022, 17H 50mn 41s »
Ah, ben en v'là de la bonne nouvelle.
Merci les gars
- PASO 750 1990
- MTS 1260S 2018
