Auteur Sujet: Avis aux peintres  (Lu 1507 fois)
Hors ligne morphi
Avis aux peintres
« le: 20 mars 2022, 19H 21mn 35s »
Salut la Planete,
Je me suis lancé dans la peinture de quelques pièces de carénage bien abimés de mon ST4S. J'ai appliqué une couche de vernis bi-composant mat sur une nouvelle couche de peinture (c'est un gris mat la couleur d'origine) et je trouve l'aspect plutôt rugueux après deux couches.
Quel type de grain puis je encore poncer mon vernis mat ?
Combien de couches de vernis  appliquez-vous? J'ai lu qu'il fallait que ce soit plutôt épais.
La j'ai fait deux couches et ce n'est pas encore l'aspect d'origine. A gauche moi, à droite une autre pièce d'origine.
Question subsidiaire :
J'ai une valise qui a du frotter sur la route dans son histoire, je pense essayer de supprimer l'aspect blanc en utilisant un décapeur thermique, est-ce la bonne méthode ?
merci à vous !
Monster 900ie 2000, ST4S 2001, Kymco AK550
Re : Avis aux peintres
« Réponse #1 le: 21 mars 2022, 07H 26mn 19s »
dans les 2 cas tu ne pourrais pas essayer de polisher avec une orbitale ?
« Réponse #2 le: 21 mars 2022, 10H 30mn 43s »
Tu ponce ton vernis avec du 800, puis du 1000 à l'eau et au savon de Marseille.
Tu vernis par dessus.
Une couche  doit suffire, si tu veux en mettre 2 ou XXX, il  faut à chaque fois poncer avec du 1000 à l'eau et au savon de Marseille.
Hors ligne morphi
« Réponse #3 le: 21 mars 2022, 10H 54mn 02s »
Je n'ai pas de ponceuse orbitale et les pièces ont à mon avis trop d'angle pour le permettre.
Je vais donc poncer à la main pour enlever la rugosité.
Pour la valise, je ne pense pas que poncer soit la solution, ça ne ferait que blanchir encore ....
Merci :cheers:
« Réponse #4 le: 21 mars 2022, 15H 35mn 34s »
Une fois que tu as de l'épaisseur tu ponces léger au 800 et tu fais une seule couche de finition. En mettant un voile d'accroche puis une passe. J'ai mes meilleurs résultats comme ça. Attention à la température.
« Réponse #5 le: 21 mars 2022, 17H 52mn 04s »
Pour moi si tu veux lissé la pièce faut poncer à l'eau avec une cale souple.
Sinon tu n'arrivera pas à enlever proprement le côté rugueux.
Ensuite je prendrai du 1200 perso .avec du 800 tu risque de passer trop vite à travers des couches...
Hors ligne morphi
« Réponse #6 le: 22 mars 2022, 22H 49mn 18s »
J'ai fait avec du 1000 et du savon noir, très léger fallait pas plus. Pour une première tentative je suis plutôt content...
