Auteur Sujet: Le retour de la revanche du choix embarrassant  (Lu 44798 fois)
Hors ligne THE FOX
Re : Le retour de la revanche du choix embarrassant
« Réponse #420 le: 30 avril 2025, 07H 14mn 02s »
Je pense qu'il y à de belles mobs qui savent jouer . :P
« Modifié: 30 avril 2025, 07H 16mn 46s par THE FOX »
mieux motard que jamais
« Réponse #421 le: 30 avril 2025, 09H 12mn 23s »
Merci Floppy pour le retour d'expérience  :bowdown:
Les deux étaient des 1000 S ou monoposto, ou bien il y a eu une GT dans le lot ?
La fourche d'origine est juste dangereuse d'origine
à ce point ? un travail sur l’hydraulique peut suffire pour corriger ?
j'avoue une Paul Smart, ce serait la "bonne" solution, mais pour le coup je n'adhère vraiment pas aux paillettes et cadre turquoise  :?
j'ai vendu la mienne en  mars 2024 à 31500 kms à 7800 euros, bien équipée
Alors la prochaine fois, tu me préviens en VIP steup ^^
Enfin pour ce qui est des chambres à air, je comprends l'aspect "pas pratique" en cas de crevaison et limite dans le choix des pneus, mais pas le "dangereux".
Les bouzeux avec lesquels je roule en trail sont sur des T7 à chambres et d'autres balancent des chambres dans des jantes pourtant tubeless sur des katoch. Moi j'y connais que dalle et je ne veux surtout pas changer une roue moi même  :D
« Réponse #422 le: 30 avril 2025, 09H 27mn 44s »
Le problème de la chambre à air (outre que ça soit difficilement réparable sur le bords de la route) c'est qu'en cas de crevaison, la pression chute très très vite, contrairement au tubeless (sauf gros trou / déchirure).
Un clou un une vis dans un tubeless, tu peux parfois rouler des centaines de bornes sans t'en rendre compte notamment si tu laisses l'objet contendant dans le trou. Une crevaison en tubetype, vue l'absence de rigidité de la chambre, dès qu'il y'a un mini trou, la dilatation de la chambre à air sous la pression tend à l'accentuer, et ça fuit vite. J'ai crevé une fois avec la 990 Adventure, j'ai pas fait 500m pour me ranger au bord de la route.
« Modifié: 30 avril 2025, 10H 10mn 47s par Prowler »
« Réponse #423 le: 30 avril 2025, 09H 49mn 07s »
 :bowdown:
Merci pour l'explication  :thumbsup:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #424 le: 30 avril 2025, 09H 54mn 05s »
Il me semble que floppy avait déjà raconté une mésaventure similaire où il avait bien failli se tauler méchamment :wink:
Hors ligne froggie
« Réponse #425 le: 30 avril 2025, 09H 54mn 45s »
Les chambres étaient utilisées dans le temps sur les roues à rayons parce que ça fuyait au niveau des fixations de rayons sur la jante.
Et c'est vrai que ça dépressurisait alors très vite en cas de crevaison.
Maintenant, si tu mets une chambre dans un pneu tubeless (genre ceinture et bretelles, même si c'est stupide d'un point de vue poids et emmerdements), est-ce qu'en crevant tu as le comportement tubeless ou le comportement chambre?
« Réponse #426 le: 30 avril 2025, 10H 07mn 30s »
Le problème d'une chambre dans un pneu tubeless, le pneu tubeless étant étanche, lorsque tu gonfles ton pneu, c'est ta chambre qui se gonfle: L'air entre l'extérieur de ta chambre et ton intérieur de pneu se retrouve comprimé et tu as des poches d'air comprimé entre ta chambre et ton pneu.
Ensuite tu as des phénomènes de déséquilibres dans ton pneu, les poches d'air s'échauffant plus que l'air dans ta chambre, et cela pourrait occasionner un éclatement.
« Réponse #427 le: 30 avril 2025, 10H 13mn 02s »
On met régulièrement des chambres à air dans des pneu tubeless (la plupart des pneu sont tubeless aujourd'hui), mais pas dans un pneu ET une jante tubeless (donc pas de poche d'air comprimé comme tu l'indiques S4RS64, puisque ça fuit par la jante / les têtes de rayon).
« Réponse #428 le: 30 avril 2025, 10H 29mn 19s »
Il existe des jantes en alu moulé ("à bâtons") qui ne sont pas tubeless (japonaises des années 80, par exemple).
Ça se monte sans problème avec chambre et pneu tubeless (ils le sont quasiment tous).
Pas de poche d'air, la chambre est complètement gonflée avant que le pneu ne siège sur le bord de jante.
En ligne flopy
« Réponse #429 le: 30 avril 2025, 11H 02mn 39s »
Effectivement, j'ai crevé une fois sur l'autoroute, ça s'est dégonflé instantanément à tel point que ma femme qui me suivait a manqué de me percuter.  :cry:
Sur ma dernière, j'avais des roues de 999 et sur la première j'avais fait installer un kit tubeless chez Insanes parts, ça parait artisanal mais ça fonctionne très bien, il en utilise depuis des années en supermotard.
Tu gagnes aussi environ 4 kgs de chambres à air (de mémoire) et ça se sent à la conduite.  :thumbsup:
https://insane-parts.com/1779-kit-tubeless-moto?srsltid=AfmBOoqZi5Mfy4RjywBIc7MaQLeJy7eyLEuZuTTfW57KijVjav0Hy8lI
Sinon effectivement, les chambres à air se montent dans tous les pneus tubeless du marché.
Non il n'y avait pas de GT dans les annonces une sport 1000 S et une monoposto pour celle avec les touches dorés. Il y a beaucoup de pièces communes sauf au niveau carrosserie ( réservoir et selle surtout) :thumbsup:
Hors ligne froggie
« Réponse #430 le: 30 avril 2025, 11H 30mn 33s »
Un autre souci dont je me souviens en ce qui concerne le montage d'une chambre dans un pneu tubeless: ces derniers n'ont en général pas la surface interne "lisse" comme celle des pneus à chambre.
Résultat, lors des micro-frottements, ça s'échauffe localement sur les irrégularités/aspérités du caoutchouc et surtout ça use la chambre et favorise la crevaison à long terme :o
Donc, sauf cas spécial, pas recommandé...
« Réponse #431 le: 30 avril 2025, 12H 42mn 50s »
Pratiquement toutes les machines de route montées en chambres sont pourtant équipée ou équipables de pneus tubeless.
Mais oui, il est recommandé de changer préventivement les chambres de temps en temps (3 ou 4 changements de pneus).
« Réponse #432 le: 30 avril 2025, 12H 47mn 18s »
Ouais, faut pas psychoter non plus...  :siffler: :D
« Réponse #433 le: 30 avril 2025, 13H 37mn 15s »
Faut voir: qu'en pense face boucq?  :D
« Réponse #434 le: 30 avril 2025, 13H 42mn 57s »
Hors ligne indy
« Réponse #435 le: 30 avril 2025, 17H 53mn 14s »
Oui je crois que ça fait une paire d'année que des motos sont montées avec des chambres sans qu'il y ait eu des gros soucis :D. Aprés c'est clair que vu le tarif ça fait mal au derche sur des pseudo motos modernes.
Après passer des jantes à rayon en tubeless c'est pas sorcier on plus.
Hors ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #436 le: 01 mai 2025, 12H 41mn 36s »
Tant qu’à foutre des ronds dans une neo rétro, autant prendre une 900 xsr gp.
Comment ça c’est pas une Ducati ?  :D
« Réponse #437 le: 01 mai 2025, 17H 41mn 59s »
Chuis d'accord, cette Yam est superbe  :P
« Réponse #438 le: 01 mai 2025, 18H 01mn 29s »
Il faut mettre des Dunlop, quand ils crèvent, tu ne t'en aperçoit même pas.
Dunlop, y a pas mieux.
 8)
« Réponse #439 le: 01 mai 2025, 18H 26mn 59s »
C'est vrai, tu ne t'en aperçois pas, puisque vu la merde que sont ces pneus, les gars s'abstiennent de rouler  :D
« Réponse #440 le: 01 mai 2025, 18H 52mn 32s »
N'empêche, Dunlop, y a pas mieux.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #441 le: 01 mai 2025, 22H 49mn 58s »
Meuh non, rien qu'avec la Triumph j'ai fait plus de 40 000km en Dunlop, avec seulement deux trains de pneus, et ça allait bien :D
« Réponse #442 le: 02 mai 2025, 06H 40mn 11s »
Increvable, inusable… le rêve quoi  :sm19:
« Réponse #443 le: 02 mai 2025, 09H 12mn 38s »
Sur autoroute, à vitesse constante, limitée, non chargé  :D :lol:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : Re : Le retour de la revanche du choix embarrassant
« Réponse #444 le: 02 mai 2025, 09H 22mn 12s »
non chargé
C'est vrai que je me suis toujours refusé à boire de l'alcool au petit déjeuner avant de prendre la bécane pour aller au boulot :D
« Réponse #445 le: 02 mai 2025, 09H 29mn 31s »
Bah écoute Sauval, j'ai monté des Sportsmart (c'est bien Dunlop ça, non ?) au mois de Novembre et franchement, ils ne sont vraiment pas mal. Sur le froid/mouillé, ils sont nettement mieux que les Pirelli Rosso et (pire) Rosso Corsa.
« Réponse #446 le: 02 mai 2025, 09H 36mn 41s »
Ah mais si on ne peut plus se payer et contester les dires du Jipé, ou allons nous?  :sm19: :lol: :lol:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #447 le: 02 mai 2025, 10H 02mn 22s »
Je ne sais pas, comme JP quand il aborde un virage :D
« Réponse #448 le: 02 mai 2025, 10H 56mn 14s »
« Réponse #449 le: 02 mai 2025, 13H 01mn 56s »
oui, où va-t-on ??
N'empêche ...
 :P
