Auteur Sujet: Réglage hauteur de cuves M750  (Lu 1593 fois)
Hors ligne etxebond
« le: 08 mai 2022, 20H 06mn 38s »
Bonsoir à tous, je n’ai pas trouvé grande info sur le fofo. Ma RT donne une méthode, carbus et cuves en place, avec une durite de 6 branchée sur la vidange, mise à la verticale, et une hauteur d’essence dans cette durite comprise entre 7,4 et 8,4 mm au dessus du repère marqué sur les cuves.
Or j’ai aperçu un post ou la hauteur de cuves était réglé à 14 mm ! Mesuré ou, ou est-ce une autre méthode, ou même une amélioration ?
Si vous avez des explications, une meilleure méthode ou « un truc », je prends…
Ps : je fais, remplacement pointeaux, montage dynojet 2 qui traîne depuis l’achat la moto (je verrai bien), et passage des câbles de batterie en 16 mm…
Par avance merci…
